Тоже никогда сабж не использовал, но: 1. Уберите все кварцы с обвязкой, а также резистивный делитель и все соединения Vss, Vdd и Vee у индикатора. 2. Для всех оставшихся элементов выберите вариант "цифровой". 3. Откройте лог, и посмотрите, на что ругается Протеус. 4. Проверьте настройки моделей. 5. Насколько помню, 10k, для I2C многовато. 6. Не припоминаю, что б свободные линии 44780, при полубайтном режиме, надо подсоединять на землю.
