2 страниц V  < 1 2
> Простой датчик напряжения, подскажите как попроще.
Tanya
сообщение Dec 27 2013, 08:02
Пользователь №: 12 883
Цитата(artkam @ Dec 26 2013, 13:45) *
При 60 В входного у Вас выгорит полевик. Установите защитный стабилитрон в затвор.
И еще добавить резистор в исток - получится стабилизатор тока. Можно и биполярный транзистор на такое напряжение найти.
Allregia
сообщение Dec 27 2013, 15:47
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Для чгео он там нужен?
Чем биполярный лучше полевика этом месте?
Tanya
сообщение Dec 27 2013, 16:10
Кажется мне, что из него компаратор получше получится. Генератор тока нужен для улучшения жизни оптрона и переноса функции выделения тепла на транзистор.
Allregia
сообщение Dec 29 2013, 21:17
Сообщение #19
Из: Israel
Чем стабилитрон?
Так у меня уже стоит генератор тока, на PSSI2021SAY? Ток через оптрон постоянный.
Tanya
сообщение Dec 30 2013, 08:34
Сообщение #20
Цитата(Allregia @ Dec 30 2013, 01:17) *
Чем стабилитрон?
Я ориентировалась на megajohn, который предложил убрать Вашу микросхему и добавить стабилитрон. К его сообщению я и прицепила свою добавку.
Можно и без стабилитрона.
Victor®
сообщение Dec 30 2013, 09:20
Сообщение #21
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Allregia @ Dec 26 2013, 12:47) *
Подскажите пожалуйста, как попроще сделать такую штуку:
нужно включать оптрон (обычный светодиод-транзистор), если напряжение больше 9в +/- 0.5в.
Проблема в том, что напряжение может быть до 60в.
Был бы поменьше диапазон, подошла бы простейшая схема: стабилитрон-резистор-оптрон.
Нужно что-то в этом роде.
Как вариант (возможно и не самый лучший - просто пришло в голову) использовать DC/DC, например
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54062.pdf
(или с большим максимальным входным)
Выход DC/DC (5В, например) на управление оптроном.
Делителем на EN задаете 9В.
+ греться ничего не будет
+ малые габариты
P.S.
Только надо посмотреть какого вида будет выходное напряжение при изменении входного в диапазоне < 9... 60.
(т.е. как стартует сам источник). В этом смысле DC/DC в выходом Power Good предпочтительнее. Power Good управляет оптроном.
P.P.S.
Вроде стартует нормально (даташит, с. 20, фигура 28)
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
сообщение Dec 30 2013, 10:49
Сообщение #22
Пользователь №: 45 710
Цитата(Plain @ Dec 26 2013, 22:23) *
сперва собрать высоковольтный стабилизатор на обеднённом транзисторе (BSS126, BSS139, BSP149 и т.п.) и какой-либо стандартной ИС LDO (LD2980, MCP1702 и т.п.)
Вариант на подножном корме:
Опорник работает при постоянных 5 мА (R5), которые при 9 В на входе переключаются между светодиодом и напрямую.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 11:45
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
