> CM3 - бывает не подключается по JTAG. Помогает только PWR off-on
megajohn
сообщение Dec 27 2013, 09:12
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
MCU: LPC1778 ( CM3 ) -
IDE: IAR ARM 6.3 почти честный
DBG: JLINK HW=8.0 SW=4.8 ( самый настоящий )
Проблема не переподключается по SWD:
тоже при JTAG:
при подключении:
вижу осциллом ресеты на SRST ( 100мс Выкл, 100мс вкл ) - фронты и уровни нормально
не изменный лог 1 (3,3В) на TRST ( перепробовал все настройки для типа ресета в свойствах дебаггера )
Похоже чо зависает TAP-контроллер
вопрос: кто как лечил проблему ? Вариант с перебрасыванием питания не устраивает.
вручную сбросил TRST - не помогло. И по документации похоже, что TRST служит только для мультиплексирования IO / JTAG
перезапуск IDE не помог
помогла только перезагрузка Win ( питание на target оставалось таким же )
ничего не понимаю.
либо что-то не так со схемотехникой, но и прочие траблы наблюдаю.
К примеру: в асме смотрю что стек сохраняется 4 регистра и на тебе HardFault. Стека в hanlde mode много и адрес выровнен.
Кстати, как при пошаговом режиме что-то JTAG прогримурует во флеш. Это он аппаратные бряки расставляет ?
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 13:29
Страница сгенерированна за 0.01389 секунд с 7
