2 страниц V  < 1 2
> Управление DC мотором с помощью симистора, Защита схемы при пробое симистора
KSN
сообщение Jan 10 2014, 03:07
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 304
По мотору: узел механики перебирали (несколько узлов) - ничего криминального не нашли. TSerg: каким образом можно протестировать мотор (какие эксперименты сделать)? Беда в том, что моторов старого образца не осталось, только из новой партии, так что сравнивать не с чем. Поставщик моторов на контакт не идет, никакой информации по моторам не дает. Замена мотору ищется, но не все так просто.
Сейчас заказал 3Q триаки: серии BTA204, BTA208, T435. Хочу их установить вместо BTB04-600SL. Для защиты симисторов поставить варисторы, и рассчитать/подобрать снабберы под каждую нагрузку. В продолжение темы вопрос следующий- в изделии всего 4 нагрузки по ~220В, которые управляются через симисторы:
1. Нагреватель P=1400Вт
2. Мотор I~0.5А
3. Клапан I~0.4А
4. Помпа P=48 Вт
Планирую поставить датчик тока в нагрузке/ах, чтобы в случае самопроизвольного открывания симистора, либо его выхода из строя отключать подачу ~220В. Решение должно быть бюджетным (не более 3-3.5$),
простым и достаточно надежным. Варианты:
1. Токовый трансформатор (Talem-3$) + ОУ (0.5$), далее сигнал на МСU. Сложность в доступности ТТ, самим наматывать - не вариант. Может есть доступные ТТ о которых я не знаю?
2. Активный датчик ACS712-05(1.8$) + ОУ (0.5$). Вроде хороший вариант, но что будет, если ток будет больше 5А на которые рассчитан ACS712-05, не повредит ли это микросхему?
3. Несколько шунтов + доп. MCU. С нагрузками 2,3, 4 вроде как еще проходит, а вот для 1 ставить шунт - это не дело. Как обойти?
Еще варианты? Главное отслеживать факт наличия тока в нагрузке, точно измерять - нет необходимости. Также хотелось бы услышать отзывы по вышеперечисленным вариантам (плюсы/минусы).
OWEN
сообщение Jan 10 2014, 11:32
Пользователь №: 22 167
Цитата(KSN @ Dec 29 2013, 09:16) *
Изделий порядка 300-400 плат/месяц. Раньше проблем не было, теперь вдруг появились.
И что, на всех платах проблема появилась?
Цитата(KSN @ Dec 30 2013, 05:59) *
Подумываю о защите по току, причем радикально: поставить мощное реле ..........
Оно Вам надо? жили же без этого раньше
Мне кажется что причина кроется в перегреве эл.двигателя из-за пониженного напряжения питания последнего (нагрузка на валу постоянная, ток вырастет)
Я бы проверил вот что:
1. величину напряжения на моторе стрелочным прибором в штатном режиме, и сравнил его с сетевым (за минусом падения на диодном мосту, симисторе и термисторе).. Симистор обязательно должен пропускать обе полуволны сетевого... Если не включается полностью, или включается только одна полуволна,то причина может быть в низкой температуре окружающей среды...такое бывает...
2. падение напряжения на термисторе, по мере его разогрева
Как часто происходит пуск-стоп мотора? Если не давать выдержку времени для остывания термистора, пусковой ток при каждом новом пуске не будет ограничиваться...Температурная постоянная времени у этого термистора большая
Сообщение отредактировал OWEN - Jan 10 2014, 11:33
KSN
сообщение Jan 10 2014, 17:09
Из: Новосибирск
В том то и дело, что не на всех. 1 плата привела к пожару у клиента. Выборочно взял несколько плат, прошелся осциллографом - отклонений не нашел. Сделали тесты: включение/выключение мотора (под нагрузкой) на длительное время, затем повторили на кратковременное ( в общем счете по 100-150 циклов) - ни одного сбоя. Отправили клиенту, через некоторое время она вернулась, симптомы: симистор приоткрывается (по управляющей цепи сигнала нет), идет ток, мотор не проворачивается, обмотки нагреваются и начинается плавиться пластик вокру мотора... Симистор может приоткрываться после подачи сетевого напряжения на изделие, либо какое-то время работает нормально, но после нескольких циклов включения/выключения не закрывается полностью.
Мощное реле: самое интересное, что оно там установлено и служит для коммутации фазы/нейтрали для нагревателя, а оставшаяся цепь нагревателя уже коммутируется 8-и амперным симистором.
По п.1:
Изделие - это кофе-машина. Эксплуатация при комнатной температуре - вроде криминала не должно быть. Но спасибо за напоминание, т.к. подобные проблемы в этом изделии были, правда с механическими частями. При нашей температуре они быстро приходили в негодность. Китайцы это признали через 3 месяца наших жалоб - извините, не из того пластика отливали.
2 Сделаю измерения.
Интервалы управления мотором: продолжительность работы 7-15 секунд, минимальная пауза между включениями 60-90 секунд. Термистор после нескольких продолжительных циклов включения на ощупь разогревается до 35-40 градусов.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 10 2014, 21:23
Сообщение #19
Guests
Если есть управляющий MCU, то всякие там термисторы могут принести больше вред, чем пользу.
Кстати, пусковой ток превышает максимальный для указанного термистора. 5 < 7 [А]
И да, остывание термистора за 3 минуты, мозгу владельца кофе-машины не доступно для понимания.
OWEN
сообщение Jan 10 2014, 23:56
Сообщение #20
Что же тогда заработает владелец кофе-машины, если будет так долго ждать? rolleyes.gif
Если исходить из того, что ранее замечаний по работе не было, то имеющаяся "бяка" связана с качеством комплектующих
1.
Цитата(KSN @ Jan 10 2014, 20:09) *
....симптомы: симистор приоткрывается (по управляющей цепи сигнала нет)...
Я так понимаю что "приоткрывается" это пропускание только одной полуволны сетевого...
Возможная причина- потеря или несоответствие класса по напряжению симистора оптрона или силового симистора, из-за чего они могут самопроизвольно открываться
2.
При подаче сетевого возникают всякие переходные процессы в питании, и помехи включают один из симисторов
Тут похоже на несоответствие класса симистора по dV/dt...а RC цепочка не справляется....Согласен, что номиналы снаббера как-то не очень.
3.
Не увидел я 8ми амперного на схеме...
Для проверки я бы поставил BTA08-600, у него dV/dt на порядок больше, да и снаббер встроенный есть
KSN
сообщение Jan 11 2014, 08:17
Сообщение #21
Из: Новосибирск
Вы имеете в виду, что термистор не успеет остыть - восстановить первоначальное сопротивление, а значит при следующем включении бросок тока будет еще больше -> dI/dt будет больше по сравнению с предыдущими значениями. При многократных включениях симистор может просто выйти из строя по причине превышения допустимого значения dI/dt. Я правильно понял? Или вы что то другое имели в виду?
Канал управления нагревателем я не показывал, т.к. с ним проблем нет. Ага, там параметры снабберной цепи другие: 200 Ом + 0.1мкФ
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 11 2014, 08:23
Сообщение #22
Guests
Так не только я об этом говорил.
P.S.
Если посмотреть на схемы защиты всяких сильно-точных девайсов, то присутствуют, как минимум, две системы защиты: от КЗ (автомат) и тепловая ( тепловое/токовое реле), причем параметры выбираются по уму.
Вот что-то такое и надо приделать, хотя понятно, что это удорожает изделие.
При наличии MCU аналогом теплового реле может быть керамический резистор подходящего номинала/мощности и термодатчик для порогового или даже аналогового контроля за интегралом тока, либо т.н. термостат на заданную температуру с н.з. контактом на сеть.
Это помимо того, что все же надо разобраться с причиной выгорания.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 11 2014, 10:18
Сообщение #23
Guests
По двигателю:
- сделать замеры сопротивления якорной цепи, индуктивности якоря;
- ток трогания/остановки/холостого хода/номинальный;
- номинальный момент;
- момент инерции или сразу эл.мех.пост.времени по разгонной траектории;
- жесткость мех. хар-ки;
- обязательно проверить допустимость работы под полным напряжением (может моторчик вовсе не 220 В)
- проверить допустимую скважность работы ( цикл вкл-остывание - ПВ%)
- температурный режим при максимальном ПВ.
P.S.
Да, все эти замеры делать от нормального источника, хоть от того же ЛАТР-а.
Abell
сообщение Jan 11 2014, 16:37
Сообщение #24
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(Oxygen Power @ Dec 30 2013, 06:27) *
Уберите R4.
и не услышали, а зря...
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
OWEN
сообщение Jan 11 2014, 18:36
Сообщение #25
Не услышали и правильно....вот схема из другого даташита
Резистор имеет вполне конкретное назначение, можно попробовать уменьшить его номинал
Abell
сообщение Jan 11 2014, 18:43
Сообщение #26
ага... а ничего, что оптопара другая?
давайте повспоминаем дружно, как симистор работает, может все-таки в этом дело laughing.gif
OWEN
сообщение Jan 11 2014, 19:02
Сообщение #27
А какое это имеет значение? Чем принципиально их симисторы отличаются?
Oxygen Power
сообщение Jan 11 2014, 19:46
Сообщение #28
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Какое падение напряжения на открытом симисторе и какой требуется ток управления?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 11 2014, 19:48
Abell
сообщение Jan 12 2014, 17:11
Сообщение #29
KSN, если решать проблему радикально - убирать всю электронно-силовую дрянь, ставить обычное электромагнитное реле и термопредохранитель на мотор, как-то так. Безопасность, действительно, прежде всего laughing.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 21:58
Страница сгенерированна за 0.02451 секунд с 7
