> OrCAD 9.2 -> PCAD 2004, поскажите как конвертнуть
radimir
сообщение Jan 19 2006, 12:42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 746
два дня бьюсь с оркадом... на редкость неудобный интерфейс лэйаута... хочется переконвертить в пикад. но видимо нужен спец конвертор.
тут подсказывали что есть некий DDE Layout но я не смого его найти на фтп... может он называется подругому?
и заодним тогда вопросики по оркаду лэйаут плюс.
как померить плату и вообще как проводить измерения в оркаде?
не хочет переставлять элементы... хотя они находятся в рахных слоях, но встают только на свободное место... при конвертировании в спектру одинаковые посадочные места для чипрезистора вдруг выглядыт поразному... как этого избежать? точнее не они выглядят поразному а спектра показывает ошибки размещения такие что выходят за пределы чипа намного. но это то как раз не странно. почему на других чипах такое не происходит...
вобщем сплошные вопросы, поэтому и хочется конвертнуть в пикад.
Жека
сообщение Jan 19 2006, 15:26
Из: Петербург
Пользователь №: 12 870
Льва Абалкина больше нет. Забудь о нем. На нас идет автомат Странников!
Vinnetu
сообщение Jan 19 2006, 20:04
Из: Sunny Israel
Пользователь №: 7 269
Это просто от незнания пока.
Tool -> Measurement
как померить плату
Tool -> Dimension (Snap To Board Outline)
Чтобы свободно перемещать компоненты выключи OnLine DRC. Можно включить опцию Reconnect Mode. Наконец, чтобы просто поменять местами два установленных компонента, удерживая Shift, щёлкни мышкой по одному, нажми Ctrl-W, щёлкни по второму.
Граница компонента, которая задаётся obstacle Place Outline определена в слое Global. Зайди в Library Manager и переопредели её в слой TOP. После этого обнови footprints в дизайне.
Про Спектру не понял я.
Hmm
сообщение Jan 19 2006, 20:17
Пользователь №: 124
1. Список соеденений -> Tango -> P-CAD,
(ес-нно возня со "следами").
2. OrCAD -> Protel -> P-CAD,
(PCB и LIB-ы, схему и не надо).
По 2 вар-ту проще, но нужен протел. У меня получалось с DXP.
Талант не пропить ...
Жека
сообщение Jan 20 2006, 10:29
Из: Петербург
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 11:08
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
