> Бракоделы, поломка ALTIVAR 61
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 16:45
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
Летом довелось реанимировать частотный преобразователь ALTIVAR61 2008 года 30 кВт 66 Ампер - обрыв одной фазы на выходе.
Ругал производителя и конструктора инвертора - массивная медная шина с полумостика IGBT при вибрации отрывала вывод модуля от керамической платы с кристаллами.
Другие выводы монтировались на печатную плату и я надеялся, что они не подвержены губительному действию вибрации.
Удалось успешно запаять, вскрыв боковую стенку модуля. Хирургическое вмешательство.
В профилактических целях в нескольких подобных частотниках герметиком соединили шины с платой (нижнее фото).
Ошибался, надеясь на неповторение катастрофы...
2400 мкФ около 600 Вольт разрядились прямо в модуле, автомат по питанию не сработал, разорвало все 3 модуля управляемого выпрямителя, пожаром запалило платы....
Оказывается все инверторы тех лет заканчивают жизнь так печально...
SEMIKRON низко пал.
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 20 2012, 17:20
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Vokchap
сообщение Jan 20 2012, 17:30
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
Имеете ввиду соединения шин с керамической платой внутри модуля (без вывода их наружу)? Много g надо чтобы заставить их оторваться в месте пайки от собственного веса....
Шины с выводом наружу понятно гораздо легче надорвать вибрацией, хоть и присутствует механическая развязка.
К слову аналогичный эффект (как на фото) можно получить и просто одновременным включением обоих ключей полумоста. От случайных событий никто не застрахован sm.gif
На монтажной ПП какая толщина фольги и сколько слоев использованы на указанные Вами 30 кВт?
НЕХ
сообщение Jan 20 2012, 18:13
Из: Петербург
Посеребрённая медная шина (она же вывод модуля) припаяна встык к керамической.
И это единственные 2 места крепления её. (гайка и пластмассовая крышка свободно болтаются)
электромиграция и интерметаллиды не добавляют крепости этой конструкции.
транзисторы в модуле были исправны...
Что означает символ "N" в конце имени SKM195GB126DN ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 20 2012, 18:22
Vokchap
сообщение Jan 21 2012, 06:10
Группа: Админы
Думаю вариант упаковки модулей. Не уверен.
На большой плате часть силовых соединений сделана полигонами. Просто интересно, какой толщины там фольга и сколько слоёв на плате...
_Pasha
сообщение Jan 21 2012, 08:02
Пользователь №: 29 509
Цитата(НЕХ @ Jan 20 2012, 20:45) *
SEMIKRON низко пал.
Заметьте, комплектация под указанный ПЧ выпущена во времена самой активной рекламы их продукции на просторах СНГ.
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 09:02
Из: Петербург
Медь на плате толще обычной, количество слоёв уточню...
Плата крепилась лишь на выводах модулей, конденсаторов, выходных выводах.
В благополучном и катастрофическом случаях страдал центральный модуль IGBT.
Предположу, что в такой геометрии при термоциклировании нагрузка на этот модуль работает на отрыв (для питающих полумост выводов).
Vokchap
сообщение Jan 21 2012, 09:41
Группа: Админы
Там площадки на плате под терминалы модулей и конденсаторов прошиты переходными отверстиями, если можно фото этих мест поближе сделайте.
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 10:07
Из: Петербург
Смогу в любом ракурсе - в спешном порядке отозвал для профилактики ещё живые инверторы.
Glintvein
сообщение Jan 21 2012, 11:59
Пользователь №: 16 649
SEMIKRON низко пал.
Хм, а модули других производителей вам разбирать доводилось? Может дело все таки в конструктиве инвертора. В своих изделиях мы имели подобные проблемы с выводами от которых шины идут наружу, проблему решили так - для этих выводов делаем механическую развязку ввиде гибкой плетеной шины.
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 12:53
Из: Петербург
если место припайки выводной шины к керамике выглядело как символ "L" или, ещё лучше, перед припайкой шина имела геометрию "N" -
поклёпа на продукцию SEMIKRON не произносил бы.
А в данном случае - даже болт повесить на вывод страшно - вибрация и время разрушит тёплую пайку и оторвёт от керамики шину.
Смущает N - в конце маркировки модуля и "SEMITRANS M" - уж не экспериментальный или девайс нового дизайна, ныне отвергнутый ?
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 21 2012, 14:39
сообщение Jan 21 2012, 13:15
Пользователь №: 11 287
А сама вибрация? Не превышает ли паспортных пределов? Думается, будь инвертор в покое - служил бы ещё годами и годами...
НЕХ
сообщение Jan 21 2012, 14:05
Из: Петербург
Так все виноваты - наши, кто купил китайскую линию; китайский производитель линии, выбравший инвертор Telemecanique Altivar 61 от Schneider Electric; конструкторы, повесившие медные шины; SEMIKRON, не запретивший это делать на главной странице своего сайта.
и если бы он работал лёжа... не закоптил бы свет.
Весь рабочий ток 200 Амперного модуля проходит через эти "пайки встык". Они же являются единственным местом крепления выводов и всего, что к ним привинчено...
П210 крепче сделан...
Сообщение отредактировал НЕХ - Jan 21 2012, 14:41
SmartRed
сообщение Jan 21 2012, 16:23
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Действительно, явная залепуха в конструкции модуля.
Много видал кишками наружу изделий SIEMENS/EUPEC/Infineon - такого безобразия не припомню.
repairDV
сообщение Jan 22 2012, 07:20
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044
А что за вибрация? Если не секрет, конечно. Что за предприятие? И - как я понял, привода не ваши? Алтивар - это, вроде, то ли Екатеринбург, то ли какой-то другой город в Сибири, или на Урале (их делает)?
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
НЕХ
сообщение Jan 22 2012, 17:22
Из: Петербург
Вы большой оптимист !
Работают, делают и иногда ошибаются, только в Китае. В наших широтах котируется мастерство работы пилой...
Инженеров нет и не будет... Ещё лет 15...
Это вибрация от работающих механизмов - на вибростенд никто, похоже, не устанавливал этот, в общем (кроме этого фундаментального косяка), конструкционно симпатичный агрегат.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 21:32
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
