> Бездатчиковая оценка положения ротора BLDC/PMSM, на высоких скоростях
amaora
сообщение Jan 1 2014, 18:01
Пользователь №: 33 778
Отлаживаю алгоритм (модификация вот этого, там EKF на 5 переменных, токи в dq, скорость, положение и момент нагрузки) на численной модели (модель BLDC основана на этом, форма ЭДС синусоидальная, ШИМ обсчитывается на каждом отрезке между переключениями ключей). Появляются некоторые вопросы.
1. Ошибка по положению возростает с ростом скорости. Добился некоторого улучшения путем доработки решателя ОДУ (тот который часть EKF). Но все ещё остается ~4 градуса ошибки на ~90000 rpm электрической скорости при 20 кГц ШИМ (ошибка пропорциональна скорости и периоду, на 40кГц будет ~2 градуса). Как можно бороться с этой проблемой? Пытаться дальше уточнять решение ОДУ по моему бессмысленно, на реальной системе проявяться другие детали и будет та же проблема. Компенсировать смещение самой оценки положения после EKF тоже плохая идея, надо устранять эти "вредные" невязки которые приводят к смещенности оценки. Или может быть я хочу слишком много и надо просто увеличивать частоту ШИМ?
2. Во всей литературе по теме упоминается field weakening. Я решил проверить, на своей модели, т.к. я не понимаю каким образом ток по прямой оси может привести к уменьшению постоянной ЭДС, что вызывает сомнения в правильности модели. Задал отрицательный ток по D, и действительно скорость возросла, но почему? Глядя на уравнения BLDC или PMSM это не очевидно.
Если кому не лень посмотреть, код здесь.
Сообщение отредактировал amaora - Jan 1 2014, 18:01
- amaora   Бездатчиковая оценка положения ротора BLDC/PMSM   Jan 1 2014, 18:01
- - Turnaev Sergey   Да, на таких скоростях, а точнее кратностях, возни...   Jan 2 2014, 20:39
|- - oleg_d   Цитата(Turnaev Sergey @ Jan 2 2014, 22:39...   Jan 3 2014, 01:43
|- - amaora   Цитата(Turnaev Sergey @ Jan 3 2014, 00:39...   Jan 4 2014, 19:16
- - Turnaev Sergey   Вот это, к сожалению не получилось, там возникали ...   Jan 3 2014, 16:15
- - amaora   Не хочется засорять форум ещё одной темой, добавлю...   Jan 5 2014, 21:08
- - amaora   Ну вот, через почти год понял, что фильтр в той ст...   Nov 16 2014, 15:29
- - amaora   Попробовал на реальном двигателе (а не численной м...   May 24 2015, 14:40
- - Elsystems   Вот это да. EKF.... А достаточно элементарного выч...   Nov 3 2015, 05:30
- - amaora   Уже перешел на фиксированные коэффициенты ради эко...   Nov 3 2015, 15:58
- - Turnaev Sergey   amaora А можете осциллограммы фазного тока под на...   Nov 23 2015, 15:04
- - amaora   Данные с АЦП, ток в фазах А и B. Двигатель модельн...   Nov 23 2015, 17:12
- - Turnaev Sergey   Спасибо! Вообщем тоже не идеал получается. П...   Nov 24 2015, 08:08
- - amaora   Формы тока можно выправить. По пульсациям невязок ...   Mar 12 2016, 11:07
- - AndreyChip   Я думаю, Вам не помешало бы взглянуть на документа...   Mar 13 2016, 07:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th August 2025 - 12:34
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
