> Макрос с определением типа параметра
Alexey111
сообщение Dec 14 2005, 11:52
Из: Kiev
Пользователь №: 2 650
Задача такова:
необходимо написать макрос, который в случае его запуска с константой в качестве параметра выполняет одно действие, а в случае передачи ему переменной другое.
Смысл этого в следующем: необходимо умножить число на константу. Константа заранее известна(1000). Число может быть заданной константой(тогда это выражение надо подсчитать на этапе компиляции), или переменной(тогда необходимо вызвать ф-у умножения числа на константу).
Вызов ф-ции стоит дешевле, чем умножение двух чисел.
Все это нужно для экономии места во флеше, борьба за каждый байт!
P.S Язык "Ansi С"
Процессор специализированный, т.е не ARM
Alex03
сообщение Dec 14 2005, 21:17
Пользователь №: 12 034
В GCC бывает семейство builtin* функций, и тогда возможно такое (из их примера):
#define Scale_Value(X) \
(__builtin_constant_p (X) \
? ((X) * SCALE + OFFSET) : Scale (X))
В С++ возможно прокатило бы 2 перегруженные inlune функции с одним именем, у одной параметр const у другой нет.
d__
сообщение Dec 15 2005, 09:27
Пользователь №: 548
В большинстве современных трансляторов с языка С на платформе арм имеется средство инлайнирования -- это либо модификатор функции либо соответствующая прагма. Для примера можно посмотреть AT91LIB на сайте атмела, она выпускается как минимум в трех вариантах IAR,ADS12,Multi3.2.
Alexey111
сообщение Dec 15 2005, 13:06
Из: Kiev
Спасибо за ответы.
Похоже проблема с компилятором, он происходит от GCC но портирован на на свой процессор фирмой изготовителем камня и пока особых возможностей у него я не заметил.
Надеялся на свое неполное знание ANSI C, может в нем что-то предусмотрели на этот случай.
Буду искать в документации компилятора.
Alexey111
сообщение Jan 20 2006, 09:27
Из: Kiev
Не поверил документации на компилятор - проверил. Работает!
Вообще этот самопальный компилятор протирован с GCC 2.6 или 2.9(точной информации нет) и документация неполная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 01:00
