> Вопрос по Signal Integrity в P-CAD 2006
MVJ
сообщение Feb 17 2014, 12:26
Пользователь №: 21 119
Имеется 4-слойная плата - наружные слои сигнальные, внуренние (plane) - слой земли и слой питания. Одна из сигнальных цепей NET1 в слое TOP должна иметь импеданс 50 Ом. Нарисовал в PCB нужную цепь NET1 между двумя компонентами, цепи замли и питания. Запустил Signal Integrity, задал параметры цепей, в Layer Stack задал толщны изолятора между слоями, выбрал нужную цепь и нажал Take Over Selected Mets. Если слой земли сплошной и находится непосрестенно под слоем TOP, то утилита показывает импеданс цепи NET1, близкий к тому что показывает AppCAD (от Agilent Tachnologies). Но если в слое земли под цепью NET1 сделать окно (пробовал полигон, Cutout, Keepout), то результат не меняется. Что я сделал не так?
Сообщение отредактировал MVJ - Feb 17 2014, 12:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 03:57
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
