11 страниц V  « < 8 9 10 11 >
> Операция обратная к "скользящему среднему"
ViKo
сообщение Jan 16 2014, 19:30
Сообщение #136
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 22:18) *
Подайте на вход последовательность 0 1 0 1 ... Или любую рандомную последоватедьность.
Да, полезло... Именно для входного сигнала с частотой, определяемой полюсом фильтра. Спасибо, просвещен!
thermit
сообщение Jan 16 2014, 19:39
Сообщение #137
Пользователь №: 51 730
Да незачто. Хорошо, когда разговор переходит хоть в какую-то конструктивную плоскость и просвещение берет верх над мракобесием.
Stanislav
сообщение Jan 16 2014, 19:52
Сообщение #138
Пользователь №: 4 987
Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 22:01) *
Линейный - в смысле, генерация с постоянной амплитудой, так надо думать. Разве ж это "разнос"? sm.gif
Линейный в том смысле, что погрешности он не усиливает, но и не забывает. sm.gif
Цитата(thermit @ Jan 16 2014, 22:13) *
Недостаток - через некоторое время генерацию разносит вследствие ошибок вычислений.
Можно организовать "демпфирование" и "подкачку" такого резонатора. Тогда его разносить не будет. Цена - некоторая дополнительная погрешность, которую можно минимизировать в соответствии с разрядными возможностями.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
thermit
сообщение Jan 16 2014, 20:00
Сообщение #139
Stanislav:
Зато просто, как тапочек.
Те сместить полюс внутрь единичной окружности и подать вход. Это не наш метод. Лучше тогда полиномом...
Stanislav
сообщение Jan 16 2014, 20:05
Сообщение #140
Полиномом некошерно - скучно, да и вычислений много.
А вход надо взять как бы с выхода. sm.gif С помощью некого нелинейного преобразования.
Tarbal
сообщение Jan 16 2014, 20:59
Сообщение #141
Пользователь №: 57 439
Цитата(ViKo @ Jan 16 2014, 21:52) *
Странно. Фильтр скользящего среднего может быть рекурсивным или нерекурсивным. А обратный - только рекурсивный.
Век живи -- век учись. Даже не могу себе представить рекурсивный фильтр скользящего среднего. Разве такое бывает?
ViKo
сообщение Jan 16 2014, 21:13
Сообщение #142
Из: Минск
y(n) = y(n-1) + x(n) - x(n - N)
Stanislav
сообщение Jan 16 2014, 22:20
Сообщение #143
thermit, ликбез пора заканчивать, не в коня корм.
"Генератор" одной "синусоиды". Легко можно расширить до целой вязанки. Для этого нужно увеличить количество пар полюсов (порядок фильтра).
Но подкачку придётся делать посложнее.
N=3;
Damp=0.99;
y=zeros(1,1000);
y(1)=0.01;
a=ones(1,N);
a(2)=-1.8; % "частота"
b=N;
a=a.*(Damp.^[0:(N-1)]); % сдвиг полюсов
for (i=3:length(y)+1)
    y(i)=-a(2)*y(i-1)-a(3)*y(i-2);
    if(y(i)*y(i-1)<0)
        y(i)=y(i)+0.01*sign(y(i));
    end
end
figure (1)
plot (y)
grid on
clear all;
Затухание выбрано большим намеренно. Должно пойти даже на малоразрядной арифметике, где с полиномами будет совсем плохо.
ЗЫ. Вот картинки. Ничего не напоминают?
Выходной сигнал не так уж плох для столь малой "добротности" резонатора и примитивного способа подкачки:
Сообщение отредактировал Stanislav - Jan 16 2014, 22:50
Tarbal
сообщение Jan 17 2014, 00:45
Сообщение #144
Ах вот оно что. Термит как раз обратный этому фильтру восстанавливающий фильтр приводил.
Какой вы приятный собеседник.
alex_os
сообщение Jan 17 2014, 04:58
Сообщение #145
Пользователь №: 17 030
Т.е. идея состоит в том, чтобы с помощью нелинейности компенсировать демпфирование фильтра или другими словами сделать более добротный фильтр средствами менее точной арифметики?
ну не художники мы...
Stanislav
сообщение Jan 17 2014, 06:01
Сообщение #146
Это не совсем фильтр, а именно генератор колебаний, близких к гармоническим. Да, при малой разрядности будет работать.
Не считая "подкачки", на получение отсчёта одного тона требуется всего 2 операции умножения и 1 операция сложения.
Качество выходного сигнала становится особенно хорошим, если период сигнала выбирается кратным целому числу отсчётов.
Вот текст недописанной программы, с которым можно поиграться.
S=1;        % количество сигналов
N=2*S+1;
Per_1=[20 30];   % период сигнала в отсчётах (дробный допустим)
Damp=0.99;  % затухание
Push=(1-Damp);
y=zeros(1,10000);
y(1)=Push;
a1=ones(1,N);
a1(2)=-2*cos(2*pi/Per_1(1)); %
a=a1;
    y(i)=sum(-a(2:N).*y(i-(1:N-1)));
    if(y(i)*y(i-1)<0)
        y(i)=y(i)+Push*sign(y(i)); % "подкачка"
    end
end
figure (1)
plot (y(1:1000))
grid on
yw = blackmanharris(2048).*y(7001:9048)';
Y = fft(yw);
Ya= abs(Y(1:1024));
Ya=Ya/max(Ya);
figure(2)
semilogy(0:1023, Ya)
xlim ([0,1023])
ylim ([1e-4, 1])
grid on
clear all;
ДПФ при периоде в 20 отсчётов:
Выходная последовательность содержит только нечётные гармоники основного тона.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 06:13
Сообщение #147
Guests
// rate
// r = (0..1]
r := 0.005; // к примеру
for i=0 to 800
p += r;
if(p > 1) p -= 2;
out = p*(1-abs(p));
ViKo
сообщение Jan 17 2014, 09:13
Сообщение #148
Из: Минск
Цитата(TSerg @ Jan 17 2014, 09:13) *
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 17 2014, 10:42
Сообщение #149
Guests
Давно кем-то сказано - "чем проще, тем дешевле; чем дешевле, тем быстрее; чем быстрее - тем дороже". sm.gif
ViKo
сообщение Jan 17 2014, 10:57
Сообщение #150
Из: Минск
Да, на глаз я не различаю, что из них что. 05.gif Просто констатирую. laughing.gif
"Кому и кобыла невеста" (с)
"Ренгент покажет" (с)
%%  TSerg  %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
N = 2048;    % Длина последовательности
T = 4;        % Количество периодов в последовательности
% rate r = 0..1
% r = 0.005;
r = T / N * 2;
p = zeros(1, N);
for (i = 2 : N)
  p(i) = p(i - 1) + r;
  if (p(i) > 1)
    p(i) = p(i) - 2;
  end
  g = 4 .* p .* (1 - abs(p));    % амплитуда равна 4 * 0.25
end
figure(1)
plot(1 : N, g)
xlim([0, N])
grid on
wg = blackmanharris(N) .* g(1 : N)';
sp = fft(wg);
sp = abs(sp(1 : N));
sp = sp / max(sp);
figure(2)
semilogy(1 : N, sp)
xlim([0, N / 2])
ylim([1e-6, 1])
grid on
clear all;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 22:34
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
