11 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Операция обратная к "скользящему среднему"
Fat Robot
сообщение Jan 7 2014, 21:31
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Посмотрите, где лежат полюсы вашего "обратного фильтра".
Цитата(RHnd @ Jan 8 2014, 01:10) *
Пропустите полученный сигнал через обратный фильтр (3*z^3)/(z^2+z+1) и будет исходный сигнал.
thermit
сообщение Jan 7 2014, 21:57
Пользователь №: 51 730
Топикстартер задал тривиальный вопрос, на который интуитивно нашел правильный ответ.
Скользящее среднее - однородный фильтр
Передаточную ф-цию такого фильтра можно записать как
H(z) = 1/N*(1-z^-N)/(1-Z^-1)
разностное уравнение y(n)=( x(n) - x(n-N) )/N + y(n-1)
Восстанавливающий фильтр будет с пф 1/H(z) = N*(1-z^-1)/(1-z^-N)
разностное уравнение z(n)=( y(n) - y(n-1) )*N + z(n-N) что и получил топикстартер.
При чем тут определенные интегралы и др дивергенции роторов - совершенно непонятно...
Вот скрипт для особо неверующих
clear all;
N=100;
b1=[1 zeros(1,N-1) -1];
a1=[1 -1];
x=randn(1,10000);
y=filter(b1,a1,x)/N;
z=filter(a1,b1,y)*N;
plot(x-z)
AndrewN
сообщение Jan 7 2014, 23:22
Из: Петербург
Пользователь №: 25 961
Верующие могут отправлять свои естественные культовые надобности в ином месте. Интуиция - хороша с девочками - согласится/несогласится. А формулы - вещь, напротив, аналитическая. В них смотреть надо.
QUOTE (thermit @ Jan 8 2014, 00:57) *
А тут - вроде смотрим, а видим...
Ещё раз, последний. Есть, известны только y(i). _Все_ z(i) давно пропали. Начинаем по вашей "формуле" восстанавливать z(n). y(n), y(n-1) известны, а z(n-N) - нет. Все, процесс закончен, не успев начаться.
Поясняю, при чём тут интеграл. Формула скользящего среднего z = (y(1) + ... + y(n))/n - это вычисление определённого интеграла аппроксимацией прямоугольниками, т.е. нулевого порядка.
Учите численные методы для 1 курса.
Сообщение отредактировал AndrewN - Jan 7 2014, 23:52
Fat Robot
сообщение Jan 8 2014, 07:25
Сообщение #19
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Особо неверующим будет вдвойне интересно, если в канале передачи присутствует шум, или если мы попытаемся восстанавливать данные не с начала передачи.
thermit
сообщение Jan 8 2014, 07:52
Сообщение #20
Fat Robot:
Топикстартер писал где-то про канал с шумом? Или про несначало? Зачем фантазировать?
AndrewN:
Естественно, все вышеописанные нами решения верны при нулевых начальных условиях для обоих фильтров. Настоящим индейцам это очевидно. Все остальные "случайности" из разряда ваших фантазий и желания потешить чсв.
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 09:04
Сообщение #21
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Цитата(_pv @ Jan 6 2014, 20:17) *
да, всё оказалось просто, надо посчитать производную.
скользящее среднее:
Y[i] = (X[i-N] + X[i-N+1] + ... +X[i+N]) / 2N
или если выразить через предыдущий отсчёт:
Y[i] = Y[i-1] + (X[i+N] - X[i-N-1]) / 2N
upd: только не 2N, a 2N+1 конечно же.
Откуда взялся предыдущий отсчёт?
В той же формуле кол-во элементов X, если это не ошибка, = 2N+2.
Может оказаться, что для обратного преобразования понадобится ширина фильтра много выше начальной. Если так, то о точном восстановлении можно будет только мечтать. Ну и если исходные числа были не в плавающей точке, то заметные потери ещё будут по дороге туда и обратно.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 8 2014, 09:17
ViKo
сообщение Jan 8 2014, 09:10
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Я попробовал ваш скрипт из интереса, слегка изменил... Все работает. Но достаточно потерять хотя бы одно входное значение (то, что топикстартер принимает после фильтра, мало ли, когда начнет принимать), как все рассыпается. Что, собственно, уже говорилось.
clear all;
N = 100;
b = [1 1 1 1];
a = [4 0];
x = randn(N, 1);
y = filter(b, a, x);
y(50) = 0;           % потеряли выборку
z = filter(a, b, y);
clf;
hold on;
plot(x, 'b');
% plot(y, 'm');
plot(z, 'r');
% plot(x - z, 'k');
hold off;
thermit
сообщение Jan 8 2014, 09:24
Сообщение #23
ViKo:
Да. Для непрерывной обработки длинной последовательности / со случайного момента / в условиях шумов этот способ конечно же не годится. Но у топикстартера про все эти частности нет ни слова.
Доброхоты навыдумывали себе кучу условий, назадавали вопросов и принялись бодро на них отвечать.
Отвечать-то надо по существу, а не захламлять топики.
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 09:29
Сообщение #24
Из: Россия
По существу же сказано, если имеются только данные с выхода фильтра, то для вселенского счастья не хватит одного неотфильтрованного элемента sm.gif
ViKo
сообщение Jan 8 2014, 09:31
Сообщение #25
Из: Минск
Не согласен. Топикстартер имеет некую отфильтрованную последовательность данных, и хочет из нее получить исходные. С чего начинались исходные данные, не известно. Явно не с нуля. Включается некий прибор, выходит на рабочий режим, запускается измерение сигнала, обрабатывается, сохраняется последняя часть. Вот эта часть и передается. "Восстановлению не подлежит." laughing.gif
Но, так ли важно восстановить именно то, что было? Допустим, восстановится во что-то другое, но статистически подобное. Чем плохо?
_pv
сообщение Jan 8 2014, 09:33
Сообщение #26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6
<-------y2------->  +
-   <-------y3------->
y3 = y2 - x0 + x5
а элементов в усреднении нечётное количество чтобы фазу не портить просто для красоты.
всем спасибо за комментарии, прошу прощения, если не точно указал в начале что именно нужно, найденное решение при условии что начальные условия нулевые вполне удовлетворяет.
есть некие измерения при которых датчик своими конечными размерами усредняет показания по своему объёму, просто хотелось понять насколько можно увеличить пространственное разрешение частично скомпенсировав завал высоких частот из-за усреднения, при этом понятно что не бесплатно, а за счёт некоторого увеличения уровня шума после коррекции.
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 10:30
Сообщение #27
Из: Россия
С рекурсивным алгоритмом в принципе "нечестно". Исследовать точность/достоверность (приближения) необходимо без рекурсии. В общем случае стартовый неотфильтрованный элемент неизвестен. А проход всей последовательности рекурсивным фильтром автоматом расширяет ширину фильтра до всей длины последовательности.
Рекурсия теоретически может вызвать резонанс с амплитудой много выше исходных данных. На этом самом месте "наследуемый" элемент фильтра ограничится переменной и фильтр собьётся, возможно до совершенной непохожести на исходник.
Сообщение отредактировал GetSmart - Jan 8 2014, 10:48
rudy_b
сообщение Jan 8 2014, 11:34
Сообщение #28
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
Задачка, неожиданно, оказалась интересной.
Смотрите, изменение суммы равно разности текущего значения и значения N тактов назад. Если известны все компоненты суммы хотя бы в один момент времени, то дальше все последующие значения вычисляются точно.
При нулевых начальных условиях и наличии прописи старта фильтра - все вычисляется. Но и если нет стартапа, то тоже можно кое-что сделать. Как пример - если в прописи есть участок, на котором в течении N тактов значение суммы не меняется (т.е. текущее значение равно N-му) - мы точно определяем все элементы суммы и дальше можем все точно вычислять.
ViKo
сообщение Jan 8 2014, 11:58
Сообщение #29
Из: Минск
Отвечу сам себе. Для задачи топикстартера - плохо. Никакой дополнительной точности не даст. Наоборот, вроде как шума добавит.
Подать сигнал калибратора на вход фильтра на некоторое время.
GetSmart
сообщение Jan 8 2014, 12:15
Сообщение #30
Из: Россия
Из чего это следует?
Если на выходе N элементов подряд имеют одинаковое значение, то они являются функцией N+N-1 входных элементов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.01513 секунд с 7
