2 страниц V   1 2 >
> Регулируемый преобразователь 3-5В из 3.7В, управление уровнем выходного напряжения
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2014, 11:22
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Назрел следующий вопрос - имеется потребность в организации экстремально малого по размерам регулируемого импульсника который выдает напряжение в диапазоне 3-5В а лучше 3-6В из номинального 3.7В батарейного питания. Ключевое тут - малые размеры, максимальная эффективность и максимально возможная стабилизация выходного. Нагрузка предполагается резистивная от 400мА. Малые размеры в моем случае означают использование корпусов типа WLCSP с интегрированными ключами, пассивные компоненты также будут малыми из-за частот преобразования составляющих единицы мегагерц. Устройство standalone и должно быть максимально простым в плане регулировки по поводу которой хотелось бы прояснить следующие соображения:
- предположим есть преобразователь типа TPS63036 или TPS55330 у которых выходное напряжение задается параметрами цепи ОС, которая является резистивным делителем - насколько корректно в данном случае регулировать выходное напряжение преобразователя на-ходу изменяя параметры делителя?
- есть ли еще какие то способы решить проблему регулирования в данном контексте?
kovigor
сообщение Jan 7 2014, 12:42
Пользователь №: 56 295
Разряженный Li-Ion - аккумулятор может выдать и 3В. Полностью заряженный - 4.2В. Зачем вам 3-5 или даже 3-6 ? Используйте компоненты на 3.3В. Если же это невозможно, ставьте аккумулятор на 7.4В, благо их есть множество (если нужен маленький размер, возьмите тяговый авиамодельный аккумулятор), или делайте SEPIC ...
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2014, 13:07
Здача специфическая, нужен конкретно такой диапазон в 3-5В(6В), причем именно с возможностью регулирования на ходу - судя по описанию те микросхемы что приведены в первом посте с такой задачей справятся, но мне интересно экспертное мнение насколько "корректно" регулировать выход изменением параметров делителя конкретно в этом случае.
Диапазон входного можем считать упрощенно как 2.8-4.2В, время перехода к устоявшемуся режиму после изменения параметров ОС- несколько секунд.
HardEgor
сообщение Jan 7 2014, 13:26
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Вполне корректно. Я так делал программируемый источник питания - вместо нижнего резистора делителя(который в землю) поставил, насколько помню, MCP4017 и настраивал на нужное напряжение. Только регулировать лучше плавно, при больших скачках могут быть большие выбросы на выходе - микросхеме или выходным конденсаторам может не понравиться.
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2014, 13:37
Благодарю за ответ- разумеется, опасность вызванная "резким" переключением учтена. В целом вы подтверждаете положительный опыт использования такого типа управления, я правильно понял?
сообщение Jan 7 2014, 17:02
Пользователь №: 11 287
А с чего эти сомнения? Это совершенно штатная ситуация.
EvilWrecker
сообщение Jan 7 2014, 18:21
meloden2
сообщение Jan 8 2014, 06:30
Из: СПб - Китай - Гонг Конг
Пользователь №: 72 579
Можно поспрашивать производителей DC конвертеров, вдруг у них есть, или они готовы сделать для Вас маленькие преобразователи.
Поиск по складам: http://search.venicegrp.ru/ru/search.html
Производство печатных плат и контрактное производство: http://www.venicegrp.ru/menu/production.html
info@venicegrp.ru
Санкт-Петербург / Гонг Конг / Китай
Andreas1
сообщение Jan 8 2014, 08:02
Пользователь №: 15 142
Не забудьте , что ваш изменятор должен иметь достаточную полосу - до сотен килогерц. Цифровые потенциометры только самые низкоомные проходят: 1..5 кОм. С более высокоомными можете получить проблемы устойчивости. Не факт, но можете.
maugli
сообщение Jan 8 2014, 12:02
Из: Серпухов
Пользователь №: 39 283
DS4422 посмотрите - специальный ЦАП с токовым выходом , предназначенный для управления выходным напряжением DC/DC .
garlands
сообщение Jan 8 2014, 12:51
Из: UA
Пользователь №: 36 798
А верхний предел нагрузки случаем не пара-тройка ампер?
Электрокурево VV/VW?
EvilWrecker
сообщение Jan 8 2014, 13:09
Такая задача тоже есть, под нее думается делать SEPIC ибо при комфортных 8-12Вт на катушках стандартных сопротивлений те микросхемы не выжимают, надо такие очень малый размер. У этого проекта применение похожее но не то.
А у вас есть какие то соображения по поводу питания электронных сигарет в указанном контексте? Я таки много перебрал микросхем и нашел кое-что у линеара и максима, там конечно жесткий оверхед по функционалу и диапазону входного/выходного но что делать- корпуса около 3х3мм и легко конфигурируемы, почему и не использовать.Склоняюсь также к решениям на микросхемах потому что вы и сами наверное знаете проблемы схем на рассыпухе для такой задачи.
Смотрел кучу разного но все не то, а уровень изначальной кастомизации под задачу очень высок
garlands
сообщение Jan 8 2014, 13:16
Из: UA
Небольшой офф. Ну, учитывая что eVic на TPS630xx (не помню точно)... С другой стороны, от оверхеда никуда не денешься - не те (надеюсь пока) объемы, чтобы производители выпекали узкозаточенные преобразователи.
А проблемы на россыпи... Да, есть. Но все решаемо. nivel, например, вполне себе на россыпи. И не SEPIC вроде.
сообщение Jan 8 2014, 13:17
Пользователь №: 45 710
TPS63060, сигнал управления — через третий резистор на FB.
EvilWrecker
сообщение Jan 8 2014, 13:28
Сообщение #15
Таки TPS63020 изза более мощных ключей, но стыдно даже сказать- стал смотреть MAX16992 biggrin.gif
Но у него и размеры соответствующие- я же пытаюсь сделать что-то на единицы мм - 7-12 или около того
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01505 секунд с 7
