> Intel PXA270 <-> AMD Alchemy AU1000:, кто кого в нашем ембеддерском мире?
Evgeny_CD
сообщение Jan 19 2006, 15:35
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Вот все шумят ARM, ARM. А что еще есть?
PowePC? Круто, но дороговато.
И решил я тут серьезно приглядеться к MIPS. И сравнить PXA270 (как
некоем роде вершину _реально_ доступного в ARM мире) и AMD Alchemy
AU1000 - как очень и очень достойного представителя MIPS.
*************** Общие данные ***************
*************** Архитектура ***************
** PXA270
ARM V5TE, до 624 Мгц
** AU1000
MIPS 32 (4Kc, насколько я сумел понять), до 500 Мгц
*** Цена, доступность
** PXA270
312 Мгц - 25$. Довольно распространен.
** AU1000
266 Мгц - 30$. Распространен менее.
*************** Средства разработки, OS ***************
** PXA270
* JTAG
Wiggler, Raven, масса коммерческого добра
* Компилеры, тулчейны
GCC, масса коммерческих продуктов
* OS
Linux 2.4
Linux 2.6 (драйверов меньше)
eCos
* особые условия
Есть IPP. Очень мощная оптимизировання либа от Интела. Там много всего
http://www.caxapa.ru/echo/arm.html?id=47957
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11378&hl=ipp
** AU1000
* JTAG
Wiggler, Raven
GCC, GreenHills Multy
* OS
Linux 2.4
eCos - вот тут
http://exegin.com/q50.pdf
* Evaluation board with industry standard microcontroller
* Extensive peripheral support
* Board schematics
* FPGA/PLD source
* eCos real-time operating system (open source)
* FreeBSD TCP/IP stack (open source)
* GNU cross-compiler and development tools for Linux
* особые условия
Нашелся очень интересный ресурс по MIPS
http://www.linux-mips.org/wiki/Main_Page
Секция эмуляторов впечатляет
http://www.linux-mips.org/wiki/Emulators
Это вообще шедевр! Очень хороший (судя по доке) симулятор.
http://www.gavare.se/gxemul
*************** Eval борды, Starter киты, пр. ***************
** PXA270
http://www.toradex.com/e/Shop_Colibri_Inte...ter_Module.html
процессорное ядро - 99 Euro
готовый набор - 399 Euro
Линух от производителя.
Вроде как сюда их кто-то возит.
** AU1000
http://www.netcore.ru/buy/
320$ вполне нормальная готовая плата с линухом.
*************** Корпус, разводка ***************
** PXA270
BGA 1.0 6 рядов с "вырезами". 4 или 6 слоев печатка.
** AU1000
BGA 1.0 4 ряда. Это покажется фантастикой, но народ клянется, что
развел на 2-х слоях
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=11272
*************** Ядро ***************
** PXA270
* Intel XScaleR microarchitecture with IntelR Wireless MMX. Technology
* 7 Stage pipeline
* 32 KB instruction cache
* 32 KB data cache
* 2 KB ЃgminiЃh data cache
* Extensive data buffering
* 256 Kbytes of internal SRAM for high speed code or data storage
preserved during low-power states
** AU1000
* 266, 400, or 500 MHz
* MIPS32 instruction set 32-bit architecture
* 16KB instruction and 16KB data caches
* High speed multiply-accumulate (MAC) and divide unit
* Scalar 5-stage pipeline
* Load/store adder in I-stage (instr decode)
* Scalar branch techniques optimized: Pipelined register file access in fetch stage
* Zero penalty branch
* 1.5-V core @ 266 MHz and 400 MHz
* 1.8-V core @ 500 MHz
* 3.3-V I/O
*************** DSP возможности ***************
** PXA270
* MAC Single Cycle Throughput (16*32)
* 16-bit SIMD
* 40 bit Accumulator
* поддержка насыщающейся арифметики
** AU1000
* Multiply-Accumulate (MAC) and Divide Unit
* Max issue rate of one 32x16 MAC per clock
* Max issue rate of one 32x32 MAC per every other clock
* Operates in parallel to CPU pipeline
* Executes all integer multiply and divide instructions
* 32 x 16-bit MAC hardware
*************** Особенности схемотехники, периферия ***************
** PXA270
* Одна шина на все - SDRAM, периферию.
* AC 97 audio port
* I2S audio port
* USB Client controller
* USB Host controller
* USB On-The-Go controller
* Three high-speed UARTs (two with hardware flow control)
* FIR and SIR infrared communications port
* SD Card / MMC Controller (with SPI mode support)
* Memory Stick card controller
* Three SSP controllers
* Two I2C controllers
* Four pulse-width modulators (PWMs)
* LCD
Набор периферии очень богатый.
** AU1000
* Отдельная шина на SDRAM !
* GPIO (32 total, 5 dedicated for system use)
* Two 10/100 Ethernet MAC controllers
* USB 1.1 device and host controllers
* Four UARTs
* IrDA controller
* AC’97 controller
* I2S controller
* Two SSI controllers
* PCMCIA interface
Набор периферии средненький. Для embeded более интересен AU1100
* GPIO (48 total, 13 dedicated for system use)
* 10/100 Ethernet MAC controller
* Three UARTs
* IrDA controller
* AC’97 controller
* I2S controller
* Two Secure Digital (SD) controllers
* LCD controller
* PCMCIA interface
Но он в BGA 0.8 8 рядов...
*************** Дристанометрия (Dhrystones) ***************
** PXA270
http://icalepcs2003.postech.ac.kr/Proceedi...APERS/WE615.PDF
PXA 250
235 Dhrystone 2.1 MIPS @ 206 MHz = 1.14 DMIPS/MHz.
** AU1000
http://www.mips.com/content/PressRoom/Tech...one_results.pdf
Dhrystone Benchmark Results for Products of MIPS Technologies, Inc.
4Kc™ - 1.39 DMIPS/MHz (Dhrystone version 2.1)
4KEc™ - 1.53 DMIPS/MHz (Dhrystone version 2.1)
http://www.ampro.ru/encore-m3.htm
"Процессор AMD Alchemy Au1500 MIPS32 400 МГц На тактовой частоте 400
МГц производительность изделия оценивается величиной 480 MIPS по
стандартному тесту Dhrystone 2.1!" Т.е. 1.2 DMIPS/MHz.
Сама AMD говорит чуть ли не о 2 DMIPS/MHz smile.gif
http://www.mips.com/content/PressRoom/News...01/Fall2001.pdf
CORE DMIPS/MHZ
ARM7™ 0.9
MIPS32™ 4KEp™ 1.35
ARM9™/9E 1.1*/1.16
MIPS32 4K™ 1.3
MIPS32 4KE™ 1.35
ARM10 1.3
MIPS64™ 5K™ 1.4
MIPS64 20Kc™ 1.7
1.35 DMIPS/MHz упоминается во многих источниках - его и возьмем за
основу.
500*1.35 = 675
624*1.14 = 711
Т.е. "в попугаях" PXA270 может чуть быстрее.
*************** MPEG 4 Encoding ***************
** PXA270
http://softwareforums.intel.com/ids/board/...message.id=3255
you can use IPP media sample together with IPP for IXP. It contains
MPEG4 encoder end decoder. Our measurement show that encoder should
provide performance about 24 FPS for CIF resolution on PXA270 system.
CIF = 352x288.
Заметим, довольно сильный результат для неспециализироанного процессора
** AU1000
http://www.netcore.ru/card/ncvid/
Они используют _программынй_ кодек http://www.xvid.org (оптимизировали
сами - молодцы!!!)
* при использовании одного видеоканала 14 кадра/сек 352x288
* при использовании четырех видеоканалов 9 кадра/сек 352x288
Тут, правда, чуть другое написано
http://www.tral.ru/ru/characteristics/index.khtml
* при использовании одного видеоканала - 14 кадра/сек 352x288 (CIF)
* при использовании четырех видеоканалов - 8 кадра/сек 352x288 (CIF)
Качество у них неплохое: они мне прислали ролик - мне понравилось!
*************** Перспективы роста ***************
** PXA270
Расти особо некуда. Только ждать следующего камня от Интела.
PCI можно прикрутить при помощи внешнего моста от QuickLogic
http://www.linuxdevices.com/news/NS2920144451.html
"QuickLogic has introduced a PCI bridge for Intel's PXA27x
("Bulverde") XScale chips targeting mobile multimedia devices."
Но сейчас на сайте QuickLogic я такой инфы не нашел.
Поскольку у PXA270 всего одна внешняя шина - эффективность такой
реализации PCI будет сомнительна.
Что касается Xscale с PCI - то они дорогие и редкие.
** AU1000
Расти есть куда! Целое семейство чипов, в том числе с PCI и прочими
приятными вещами.
Чипы с PCI имеют 3 внешние шины - SDRAM, PCI и прочая периферия. Это
сильно повысит эффективность при пакетной передаче SDRAM и PCI.
*************** Особые условия ***************
По MIPS очень мало информации. Всего несколько книжек. Людей,
знающих эту архитектуру тоже,вероятно, не очень много!
*************** Мои ламерские выводы ***************
Как говорят дети "Почему все, что полезное, невкусное?".
В качестве "сердца" универсальной "охранно-телеметрической-передачи
данных" системы, которыми я занимаюсь, AUxxxx подходит чуть лучше
* MPEG 8 fps меня устроит
* конвейер короче, тактовая выше - эффективная производительность будет
выше
* большой набор камней - PCI и пр.
* PCI все-таки крайне полезная штука. Сделал мамку с PC-104+ разъемом
- и все в ажуре. А туда и DSP присобачить можно, и спец. MPEG 4 кодек
и пр.
* DSP возможности примерно одинаковые. PXA270 имеет SIMD, т.е.
теоретически он может дать 1.2GMAC производительности на 16 битах -
это если удастся оптимизировать.
* PXA 270 имеет 256 к быстрой памяти на кристалле. Это даст большое
ускорение на оптимизированных алгоритмах. Один из немногих
существенных + PXA270.
PXA 270 приведет к первому "продажному" результату быстрее - это
очевидно! Но перспективы роста гораздо меньше.
Еще в MIPS приятна независимость. Их много кто делает:
* IDT
* Toshiba
* PMC Sierra
* Broadcom
А вот с приложениями, написанных с использованием IPP, никуда особо не
соскочишь - будешь крутиться вокруг PXAxxx.
В общем, я понимаю, почему китайцы выбрали для копирования в качестве
"национального процессора" именно MIPS.
Кто чего может возразить, добавить и пр.? Буду ОЧЕНЬ признателен.
Интересные статьи по теме
http://www.terralab.ru/system/235190/
Архитектура процессоров. CISC и RISC
http://www.terralab.ru/system/235537/
Архитектура процессоров. Конвейер, суперскалярные и Out-of-Order-процессоры
http://www.terralab.ru/system/235565/ - очень рекомендую!
Архитектура процессоров. MIPS, Sparc, ARM и PowerPC
- Evgeny_CD   Intel PXA270 <-> AMD Alchemy AU1000:   Jan 19 2006, 15:35
- - asoneofus   Хороший подбор, но гроимоздко ... Что касаемо AM...   Jan 19 2006, 17:20
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 19 2006, 20:20) .....   Jan 19 2006, 21:10
- - AlexandrY   Неплохой труд. Замечание только есть. Эти процы о...   Jan 19 2006, 21:24
|- - Evgeny_CD   Цитата(AlexandrY @ Jan 20 2006, 00:24) .....   Jan 19 2006, 21:38
|- - Andy Great   Во-первых, Алхимия - далеко не единственный проц н...   Jan 20 2006, 09:24
|- - Evgeny_CD   Цитата(Andy Great @ Jan 20 2006, 12:24) В...   Jan 20 2006, 14:24
- - BVU   Извечная как мир (борьба 'добра и зла') - ...   Jan 20 2006, 09:37
|- - asoneofus   Цитата(BVU @ Jan 20 2006, 12:37) Извечная...   Jan 20 2006, 10:40
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 20 2006, 13:40) .....   Jan 20 2006, 14:34
||- - asoneofus   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 20 2006, 17:34) А ...   Jan 20 2006, 15:50
||- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 20 2006, 18:50) .....   Jan 20 2006, 16:12
||- - asoneofus   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 20 2006, 19:12) А ...   Jan 20 2006, 16:45
||- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 20 2006, 19:45) .....   Jan 20 2006, 16:52
||- - asoneofus   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 20 2006, 19:52) Ок...   Jan 23 2006, 12:04
||- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 23 2006, 15:04) .....   Jan 23 2006, 15:08
||- - asoneofus   Цитата(Evgeny_CD @ Jan 23 2006, 18:08) Пр...   Jan 24 2006, 06:13
||- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 24 2006, 09:13) .....   Jan 24 2006, 08:55
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 20 2006, 13:40) Ци...   Jan 23 2006, 08:50
- - Evgeny_CD   Хотя в TX19 есть некий кайф: On-chip multiplier/ac...   Jan 23 2006, 15:31
- - Evgeny_CD   Готовые кросс-тулзы MIPS http://www.mips.com/conte...   Jan 24 2006, 09:06
- - asoneofus   Ну ... с кростулзами я-б не напрягался Один хорош...   Jan 25 2006, 06:55
|- - Evgeny_CD   Цитата(asoneofus @ Jan 25 2006, 09:55) Ну...   Jan 25 2006, 08:15
- - COMA   вот это может помочь - http://buildroot.uclibc.org...   Jan 25 2006, 09:50
- - Andy Great   Кстати к вопросу о тулчейнах. Имею проблему с выше...   Jan 25 2006, 18:09
- - Evgeny_CD   Есть чудо макетка на AU1100 http://www.alchemydevi...   Mar 4 2006, 10:20
- - aaarrr   Цитата(Evgeny_CD @ Mar 4 2006, 13:20) Цен...   Mar 4 2006, 13:29
|- - Evgeny_CD   Цитата(aaarrr @ Mar 4 2006, 16:29) ...и, ...   Mar 4 2006, 13:34
- - Evgeny_CD   Докладываю: народ с http://www.alchemydevices.ru/...   Mar 5 2006, 11:27
- - aaarrr   Понятно, учту. P.S. Поздравляю с присвоением ново...   Mar 5 2006, 14:49
- - doomer#gp   Извините, если не совсем в тему. Почему так не люб...   Mar 6 2006, 07:01
- - Evgeny_CD   ColdFire - это здорово, но смущает монополизм Free...   Mar 6 2006, 07:39
- - doomer#gp   Насчет монополизма согласен. Хотя смена кристалла ...   Mar 6 2006, 08:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 17:07
Страница сгенерированна за 0.0152 секунд с 7
