Как подключить термометр сопротивления к микроконтроллеру, термометр сопротивления - микроконтроллер |
Jan 11 2014, 13:58
Пользователь №: 30 817
Цитата(amplifierubuntu @ Jan 11 2014, 17:11)  Как подключить термометр сопротивления к микроконтроллеру нужна схема электрическая принципиальная и как рассчитываются сопротивления датчик ТС-1088 http://www.elemer.ru/production/temperature/ts.php микроконтроллер PK60N512VMD100 АЦП микроконтроллера 0...3 В питание стандартное 12 В или 24 В по 4-х проводной схеме В вашем вопроосе присутствует и недостаточность исходных данных и одновременно лишние, которые не нужны для ответа (напряжение питания и т.п.) Вопросы : 1. Какой тип термосопротивления Вам надо мерить? (по 3-х или 4-х проводной, ТСМ, ТСП, номинальное сопротивление - 50,53,100 или все одновременно). 2. Какая погрешность измерений требуется?
Сообщение отредактировал x-men - Jan 11 2014, 13:58
Jan 11 2014, 14:25
Из: Россия
Пользователь №: 79 988
Цитата(x-men @ Jan 11 2014, 19:58)  В вашем вопроосе присутствует и недостаточность исходных данных и одновременно лишние, которые не нужны для ответа (напряжение питания и т.п.) Вопросы : 1. Какой тип термосопротивления Вам надо мерить? (по 3-х или 4-х проводной, ТСМ, ТСП, номинальное сопротивление - 50,53,100 или все одновременно). 2. Какая погрешность измерений требуется? нужно мерить температуру почвы хотелось бы конечно сделать по 4-х проводной схеме, но можно наверно и по 3-х проводной 1)думаю Pt100 2) погрешность +-0.5 градуса цельсия
Jan 11 2014, 15:31
Из: Россия
Цитата(Tanya @ Jan 11 2014, 21:02)  А в каком диапазоне температуры? С такой точностью и термопара подойдет. от - 40 до +40
Jan 11 2014, 16:20
Из: Россия
Цитата(Plain @ Jan 11 2014, 21:49)  Без дополнительных деталей — никак, потому что у встроенного АЦП низкоомные для такой задачи входы.
Проще всего поставить внешний СД-АЦП с двумя дифференциальными буферированными входами, например AD7798. можно поподробней каких дополнительных деталей? а можно как-нибудь прикрутить ко встроенному ацп?
Jan 11 2014, 16:40
Из: Россия
Цитата(Tanya @ Jan 11 2014, 22:29)  Вы лучше скажите сразу, что и зачем Вы собираетесь сделать. нужно с помощью данного микроконтроллера получить значение температуры с датчика контроллер менять не буду уже много под него сделано а датчик можно и другой но тоже высокоточный с платиновым термометром сопротивления будет Pt100 или Pt1000 мне без разницы
Jan 11 2014, 16:50
Из: Россия
Цитата(Abell @ Jan 11 2014, 22:42)  Сорри, оффтоп - лабораторную, скорее всего  плюс-минус 0.5 градуса - высокоточный? Слаботочный аналоговый сигнал от датчика с почвы к контроллеру - не проще все же DS?  для диплома +- 0.5 это максимальный допустимый меньше лучше этот ±0.15°С остальные датчики имеют выход токовая петля 4-20 мА и 0...5 В там я сделал там все легко и понятно
Jan 11 2014, 17:05
Из: Россия
не развозите пожалуйста флуд нужно с помощью данного микроконтроллера получить значение температуры с датчика микроконтроллер PK60N512VMD100 АЦП микроконтроллера 0...3 В датчик ТС-1088 ( Pt100 ) по 4-х проводной схеме или по 3-х нужна схема электрическая принципиальная и как рассчитываются элементы которые войдут в схему  Цитата(Plain @ Jan 11 2014, 23:00)  Помимо уже упомянутого СД-АЦП, для измерения сопротивления логично нужно опорное сопротивление (эталон), т.е. точный, стабильный и весьма недешёвый компонент. нарисуйте схему как это выглядит
Сообщение отредактировал amplifierubuntu - Jan 11 2014, 17:09
