> ERROR:NgdBuild:604, Проблема не нова, но как решить в XST не знаю.
count_enable
сообщение Jan 14 2014, 14:06
Из: Лондон
Пользователь №: 75 384
Доброго времени суток,
Есть проект в XPS, на AXI4. Добавил слейв-корку, в ней весь самописный код вынес в файл AER_machine.vhd и подключил как entity в user_logic.vhd . Теперь при компиляции в XPS мне говорит:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block
   'axi_paer_output_0/axi_paer_output_0/USER_LOGIC_I/paer_module' with type
   'PAER_machine' could not be resolved. A pin name misspelling can cause this,
   a missing edif or ngc file, case mismatch between the block name and the edif
   or ngc file name, or the misspelling of a type name. Symbol 'PAER_machine' is
   not supported in target 'spartan6'.
В гугле описывается ряд схожих проблем, но для ISE. Здесь (http://www.xilinx.com/support/answers/38262.htm) рекомендуют поправить Add Macro Search Path..., но я не могу найти этого в XPS. Как по-человечески добавить ngc в проект?
P.S. Когда говорю "добавил", то имею в виду "Create new peripheral.." создание темплейта, редактирование в ISE и рескан репозиториев.
Сообщение отредактировал count_enable - Jan 14 2014, 14:27
- count_enable   ERROR:NgdBuild:604   Jan 14 2014, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th June 2025 - 13:59
Страница сгенерированна за 0.01352 секунд с 7
