> Программы расчета трансформаторов и дросселей
Starichok51
сообщение Jan 15 2014, 06:52
Пользователь №: 68 454
мне уже приходилось давать ссылки на свои программы, поэтому решил создать тему со всеми моими программами, чтобы не отправлять людей на другие форумы.
не могу согласиться с теми, кто скажет, что ему программы не нужны, что он сам, по формулам, может сделать расчет. ведь, с помощью программы можно быстро исследовать много вариантов расчета и выбрать оптимальный вариант.
Booster - расчет дросселя повышающего / понижающего / инвертирующего преобразователя.
BoosterRing - расчет дросселя повышающего / понижающего / инвертирующего преобразователя на кольцах из порошкового материала.
CalcGRI - расчет дросселя групповой стабилизации.
CalcPFC - расчет дросселя корректора коэффициента мощности.
CalcPFCRingCores - расчет дросселя корректора коэффициента мощности на кольцах из порошкового материала.
ExcellentIT - расчет импульсного трансформатора двухтактного преобразователя.
Flyback - программа расчета трансформатора обратноходового преобразователя.
плюс в этом же архиве
Flyback-Invert - программа расчета трансформатора обратноходового преобрзователя - обратный расчет.
FlybackRing - программа расчета трансформатора обратноходового преобразователя на кольцах из порошкового материала.
Forward - расчет трансформатора однотактного прямоходового преобразователя.
Inductor - программа расчета дросселя.
InductorRing - расчет дросселя на кольцах из порошкового материала.
ResonantSMPS - программа расчета трансформатора резонансного преобразователя.
RingFerriteExtraSoft - расчет импульсного трансформатора двухтактного преобразователя на ферритовых кольцах.
Trans50Hz - расчет сетевого силового ("железного") трансформатора.
в программе ExcellentIT тоже есть ферритовые кольца, но я сделал дополноительно программу RingFerriteExtraSoft исключительно для колец.
так как на кольцах есть возможность рассчитать укладку проводов и даже спрогнозировать температуру нагрева трансформатора, что гораздо сложнее сделать для сердечников любой другой формы.
Сообщение отредактировал Herz - Dec 21 2015, 20:35
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Booster_5100_.rar ( 211.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 549
Прикрепленный файл  BoosterRing_2200_.rar ( 193.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 441
Прикрепленный файл  CalcGRI_1000_.rar ( 177.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 457
Прикрепленный файл  CalcPFC_1000_.rar ( 60.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
Прикрепленный файл  CalcPFCRingCores_1100_.rar ( 180.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 571
Прикрепленный файл  ExcellentIT_7200_.rar ( 223.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 570
Прикрепленный файл  Flyback_6100_.rar ( 418.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 600
Прикрепленный файл  Forward_3000_.rar ( 213.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
Прикрепленный файл  Inductor_5200_.rar ( 207.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 464
Прикрепленный файл  InductorRing_4100_.rar ( 189.2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 449
Прикрепленный файл  Trans50Hz_3700_.rar ( 447.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 430
Прикрепленный файл  RingFerriteExtraSoft_2000_.rar ( 202.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 386
Прикрепленный файл  FreqUC3842_45_3000_.rar ( 145.17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 331
Прикрепленный файл  FlybackRing_3100_.rar ( 197.45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 344
Прикрепленный файл  ResonantSMPS_2100_.rar ( 399.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 346
Прикрепленный файл  Forward_6.11.rar ( 198.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
11 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 14)
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 15 2014, 08:45
Guests
Какие-то обновления есть или они всегда в перманентном состоянии обновления?
Starichok51
сообщение Jan 15 2014, 09:15
программы на всех форумах всегда обновляются.
сюда выложил самые последние версии.
кстати, старые (предыдущие) версии я даже у себя не храню.
практически на всех форумах я могу править первый пост, и туда выкладывать новые версии.
здесь у меня нет возможно редактировать старые посты. обновления придется выкладывать в теме.
если есть такая возможность, то прошу модераторов дать мне доступ к теме с правом редактировать первый пост.
MikeSchir
сообщение Jan 15 2014, 09:26
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
Как правило все приличные фирмы изготовители сердечников на каждый типо-размер дают величину теплового сопротивления.
Вот, как раз, на кольцах спрогнозировать перегрев сложнее, поскольку сердечник закрыт от внешнего мира обмоткой и изоляцией.
x-men
сообщение Jan 15 2014, 09:33
Пользователь №: 30 817
Несколько раз проводил расчет для колец Металинка используя фирменную программу и вашу InductorRing. Результаты расчетов совпадали практически один в один. В вашей интерфейс намного удобнее. Спасибо за создание некоммерческих программ для электроники!
injener
сообщение Jan 15 2014, 09:55
Пользователь №: 53 182
Трехфазные 50герцовики не считаете?
wim
сообщение Jan 15 2014, 10:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Я сравнивал тепловые сопротивления, которые дает Epcos, с реально измеренными - ну очень большие расхождения. Приемлемую точность можно получить при расчете по эмпирической формуле, приведенной здесь:
Predicting Temperature Rise of Ferrite Cored Transformers
Для колец это тоже работает - Magnetic в своем каталоге приводит значения площади поверхности без обмотки и с заполнением 40%.
Starichok51
сообщение Jan 15 2014, 10:17
на 3 фазы не делал программу.
Magnetics в своей документации приводит формулу расчета перегрева (превышения температуры) в зависимости от площади поверхности и выделяемой мощности.
и еще от одного зарубежного производителя есть такая же формула.
правда у них немного разный показатель степени в формуле. у Magnetics меньше, соответственно, их формула дает меньше перегрев.
в некоторых, более ранних программах остался коэф-т от Magnetics (0,833), а в некоторых применил другой коэф-т (0,9).
так что, никакой "отсебятины", все на основе данных производителей.
MikeSchir
сообщение Jan 15 2014, 10:37
Из: Москва, Кунцево
Расхождения в какую сторону? На сколько °С?
У нас получалось в плюс, до 5 - 7°С. Это нормально, поскольку нельзя соблюсти все условия, при которых делаются тесты (или расчёты). И, опять же, как измерить (точно! rolleyes.gif) реальные потери в трансформаторе rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jan 15 2014, 10:38
wim
сообщение Jan 15 2014, 11:06
рядовой
На постоянном токе. Результаты расчета нагрева по двум формулам и экспериментальные данные для E25 и ETD34 (звездочки - расчетные значения по данным Epcos):
Прикрепленные изображения
Starichok51
сообщение Jan 15 2014, 11:21
вот, у меня применена нижняя формула.
в одних случаях с показателем 0,833, а других случаях с показателем 0,9.
так что, извиняюсь заранее за подобное расхождение в разных программах.
_gari
сообщение Jan 15 2014, 17:05
Пользователь №: 68 544
.... с помощью программы можно быстро исследовать много вариантов расчета и выбрать оптимальный вариант.
некоторыми успешно пользовался (Forward, Flyback, Booster), правда для начала пересчитывал и другими методами.
Спасибо за Вашу работу!
Как-то возник вопрос к программе "Расчет RCD клампера(1100)", результаты показались не вполне корректными, но копать времени не было и вопрос так и завис, а в текущей публикации она и вовсе не приводится. Может быть поясните в чем причина?
Сообщение отредактировал _gari - Jan 15 2014, 17:07
Starichok51
сообщение Jan 16 2014, 06:28
в текущей публикации программа Расчет RCD клампера уже интегрирована в программы Flyback и Flyback-Invert.
забыл вчера еще одну программу выложить.
пока есть возможность редактировать первый пост, добавил туда программу FlybackRing - программа расчета трансформатора обратноходового преобразователя на кольцах из порошкового материала.
эта программа, скорее всего, для экстрималов.
в ней нет расчета обмоток по сопротивлению и мощности, соответственно, нет расчета по температуре.
поэтому с ней надо работать очень аккуратно. и только с очень бошьшой неразрывностью тока, чтобы получать не слишком большие потери в сердечнике.
Сообщение отредактировал Starichok51 - Jan 16 2014, 06:29
Starichok51
сообщение Feb 17 2014, 03:51
выложил новую версию ExcellentIT(7300).rar.
обнаружил и исправил ошибку, появившуюся в ходе переделки программы на стандартные диаметры проводов.
эта ошибка проявлялась только для пуш-пулла при расчете коэффициента заполнения окна.
выложил новую версию InductorRing(4200).rar.
небольшое полезное добавление в результатах расчета.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ExcellentIT_7300_.rar ( 223.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 290
Прикрепленный файл  InductorRing_4200_.rar ( 189.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 252
тавр
сообщение Feb 17 2014, 15:11
Сообщение #15
Пользователь №: 3 834
Извините за возможно глупый вопрос. Как учитывается материал сердечника в трансе 50 Гц?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 08:27
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
