> H-Flasher не работает почему-то..., Что ему надо?
slog
сообщение Nov 22 2006, 13:24
Пользователь №: 11 489
H_JTAG работает, AT91SAM7S128 из под IAR отлаживается WIGGLER-ом, а H-FLASHER не хочет, говорит "time out" Че ему надо-то?
В действительности всё не так, как на самом деле.
etoja
сообщение Nov 22 2006, 15:33
Пользователь №: 1 952
В H-Flaser нужно указать тип процессора в меню Flash Selection.
А поскольку там только филипсы, то атмелы не будут программироваться.
slog
сообщение Nov 22 2006, 15:56
Там не только филипсы. Там и ATMEL, AMD, HYNIX и SST.
H-Flasher V0.4.0 (Build 2006 10 15)
Flash Selection выбираю. После, для изменений доступно только Init Script
у меня там пусто. Может там что-то должно быть? На страничке Programing нажимаю кнопку [Check].
Некоторое время ждет, потом говорит Error: Time out. This means something goes wrong.
На страничке появляется:
Flash: Error
Target: ARM7TDMI Little-Endian
slog
сообщение Nov 22 2006, 16:20
Ух, че-то зашевелилось.
Выбрал другой чип, Flasher начал читать ID и говорить что он не правильный. Выбрал правильный чип, флашер говорит что ID все равно не правильный.
Вот нашел в errata:
40.4.1 Chip ID
40.4.1.1 Wrong Chip ID Value
The Chip ID is 0x270C0740 instead of 0x270A0740.
Problem Fix/Workaround
None.
Мой случай.
Поменял ID в конфигурационном файле флэшера, после чего все определилось как надо. Только записать флэш что-то пока не получилось, флэшер пытается, но говорит Error: Can't program flash
Пока не понял, че он еще хочет.
etoja
сообщение Nov 23 2006, 08:27
Попробуй новую версию H-JTAG V0.4.1
http://www.hjtag.com/download/H-JTAG V0.4.1.rar
В схеме виглера полезно уменьшить до 5.1ком номинал резисторов в цепях базы обоих транзисторов.
etoja
сообщение Nov 23 2006, 15:45
Похоже, что проблема в китайской программе H-Flash,
поскольку программирование флэш-памяти LPC2138 из компилятора
Crossworks идёт успешно, как через виглер, так и через МТ-линк.
slog
сообщение Nov 23 2006, 16:22
Попробовал новую версию H-JTAG V0.4.1 Все один в один.
По поводу транзисторов, у меня стоит "цифровой" RN1406 у него внутри 4.7к последовательно с базой. Дело не в этом. А зачем в виглере с сахары два транзистора? На сайте H-JTAG-a тоже есть схема виглера, там только один транзистор. Для отладки через j-tag вообще вроде ни одного не нужно. И так работает.
Нужны ли вообще для прогрраммирования через j-tag сигналы TRST и nRST ?
etoja
сообщение Nov 23 2006, 16:43
Сигналы TRST(сброс J-taga) и SRST(сброс процессора) нужны H-Flashery для программирования процессоров LPC2106 и LPC2138. С другими не пробовал.
Andy Great
сообщение Nov 23 2006, 16:48
Из: Краматорск, Украина
Пользователь №: 1 057
Должен работать и без них. У меня один (SRST), работает, я его выключал, работает.
slog
сообщение Nov 24 2006, 00:42
Попробуй отключить их в настройках j-tag. Будет работать? Есть мнение что они не нужны. Еще один арумент в пользу этого мнения - их можно в настройках отключить, оба.
Andy Great
сообщение Nov 24 2006, 10:00
Вчера прошивал через Виглер и H-Flasher LPC2214 и MX26LV800B, подключенную к нему. Работает. Вечером попробую SAM64, хотя раньше я его прошивал им же.
slog
сообщение Dec 5 2006, 10:26
ВОТ! Теперь все работает!
Китайский товарищ twentyone по просьбам трудящихся поправил H-Flasher. Теперь по крайней мере у меня он работает. Проверял на SAM7S128. Шьется.
TrueCyrix
сообщение Jan 15 2014, 09:09
Пользователь №: 77 820
Здравствуйте! Это хорошо, когда есть такой товарищ, а что делать, когда его нет? Не могли бы Вы скинуть мне на мыло cyrix@mail.ru исправленную версию H-Flasher-а , а то я уже замучался. У меня девайс samsung s3c2410 + K9F1208 и при чтении или записи через пару-тройку секунд вылетает time out. Уже кучу программаторов пересобрал, все варианты wiggler-а испробовал - всё то-же самое - time out. Заранее спасибо!
Raven
сообщение Jan 15 2014, 11:39
Пользователь №: 1 987
А Flash-то поддерживаемая? И кто мешает самому скачать последнюю версию с hjtag.com?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 07:12
Страница сгенерированна за 0.01457 секунд с 7
