> Цифровой фильтр с AXI присоединить к microBlaze, Это возможно?
aabmail
сообщение Jan 15 2014, 11:37
Пользователь №: 38 056
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я хочу цифровой фильтр FIR присоединить к microBlaze, но возникла проблема. Последнее ядро FIR_compiler_v6_3 (CoreGenerator) реализовано с интерфейсами AXI. В зависимости от параметров ширины шин данных AXI могут быть различными (кратными 8-ми). А EDK-шные AXI могут иметь ширину данных 32, 64 или 128. Т.е. соединить не получается. Посоветуйте что-нибудь.
Заранее благодарен.
Ответов (1 - 5)
Golikov A.
сообщение Jan 15 2014, 17:35
Пользователь №: 14 454
а что 32 не кратно 8?
сделайте шину 32.
используйте мост акси - акси
используйте ДМА
используйте свой рукописный мост
это как бы 4 совета, поскольку не очень понятна проблема
aabmail
сообщение Jan 16 2014, 21:16
Спасибо за ответ.
Конкретный пример. У цифровых фильтров есть дополнительный порт загрузки весовых коэффициентов, который тоже в последних реализациях сделан на axi. Ширина шины данных допустим 24 бита. Как ее напрямую присоединить к блэйзу, или вообще к чему-нибудь в edk, если там бывают варианты разрядности 32, 64, 128 и т. д.? Если этого нельзя сделать, то конечно не составит большого труда взять и самому вручную туда затолкать эти коэффициенты. Но тогда спрашивается, для кого эта axi нужна?
сделайте шину 32.
используйте ДМА
Dma и мост тоже с разрядностью, кратной 32м.
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 06:54
подключить 32 бита, а использовать младшие 24, старшие просто занулив или отбросив внутри модуля?
aabmail
сообщение Jan 17 2014, 08:32
Спасибо, попробую. Интересно еще, как это методологически правильнее сделать.
Golikov A.
сообщение Jan 17 2014, 10:06
к любому IP есть описание и список примеров использования. Первое в виде PDF, а второе доступно через одно место. Там надо как-то правой кнопкой что ли тыкнуть в модуль, вообщем я уже не помню как, но вы попадаете на свой диск где лежит все патроха EDK - SDK через HTML, и вам доступно оглавление со всякими "бонусами" там иногда бывают полезные примерчики, как собрать, что какие функции делают и так далее...
потыкайтесь может там будет ответ....
помню в EDK мне надо было соединить несколько сигналов в один (подключить 2 модуля на 1 входной порт), и я убился об него насмерть, в итоге как внешний модуль написал свой коммутатор, в котором было 2 входа соединяемые в 1 выход... Боюсь вам надо делать что-то типа того, подрезать шину в каком-то промежуточном модуле - обертке
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
