> Драйвер для LED, для индустриального тепературного диапазона
EugenyAM
сообщение Jan 16 2014, 07:28
Из: Omsk
Пользователь №: 40 929
Требуется светодиодный драйвер со следующими требованиями:
желательно импульсный (выше КПД)
Выходной ток 350/700мА
Напряжение питания до 36В
Вход для ШИМ-диммирования от МК (5 или 3,3В)
Температурный диапазон -40 +85
что можно применить?
какие рекомендации по выбору обвязки?
китаец SD42525 в типовом включении по даташиту на ток 350 мА выходит из строя при подаче питания на низких температурах ( -30), хотя в даташите заявлено operating temperature -40..+85.
похоже, пробивается силовой ключ.
в обвязке присутствует дроссель CW68, как у него с работой на низких температурах?
Если температура окружающего воздуха упала во время работы - продолжает работать до выключения и охлаждения.
Плата находится в замкнутом объеме внутри светильника, который подогревается светодиодами.
сообщение Jan 16 2014, 09:06
Пользователь №: 45 710
Филькина грамота, для деталек с рисунка формула даёт вдвое больше предельной частоту. Кроме того, кривой разводкой правильную схему можно убить триллионами вариантов.
Andreas1
сообщение Jan 16 2014, 09:23
Пользователь №: 15 142
Для таких напряжений лучше MBI6660 (350ма), MBI6661(700ма), ZXLD1356, ZXLD1362,ZXLD1366 с 60В транзисторами, хоть запас будет.
EugenyAM
сообщение Jan 16 2014, 18:00
Из: Omsk
А что с выбором индуктивности для низких температур?
что конкретно известно про CW68 ?
vladec
сообщение Jan 17 2014, 05:32
Пользователь №: 9 158
У Texas куча драйверов под такие применения LM3402, LM3404 и т.п. под стандартные дроселя серии SDR
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:23
Страница сгенерированна за 0.01887 секунд с 7
