Аналоговый тракт примитивного осциллографа, Полоса - 5 МГц, входное сопротивление 1 МОм |
Jan 16 2014, 12:33
Пользователь №: 30 771
Добрый день.
Необходимо измерить напряжение +30/-30в (относительно земли) посредством АЦП с диффвходом с максимальным размахом 2В.
Подскажите, возможно-ли будет выполнить такие преобразования на 2-3 ОУ с униполярным питанием? (На двуполярном смоделировал, нет проблем)
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 14)
Jan 16 2014, 13:38
to Integrator1983 - заморочно, в идеале надо наглядную схему с выходом 0 - +2, Пока склоняюсь к двуполярному питанию:
В идеале хотелось-бы аналогичное решение. Если сильно сложнее/не стабильнее - ну его
Jan 16 2014, 14:20
to Plain: АЦПшник защитить. Схема смотрит измеряющими входами в "агрессивную песочницу" >< ) Чувствую позаимствую схему из опенсурсного осциллоскопа: http://www.osciprime.com/repo/osciprime-sc...ic-dagobert.pdf
Jan 16 2014, 15:41
to Plain Если честно, еще необходимо переключать диапазоны.
Ну и есть немного собственного незнания. В частности входное сопротивление схемы - с делителем оно определяется собственно делителем, и быть достаточно высоким не может - при высоких сопротивлениях входная емкость АЦП сгладит фронты произвольного переменного сигнала, сузит полосу пропускания
А на операционнике можно получить как сравнительно широкую полосу пропускания, так и сравнительно высокое входное сопротивления.
Поправьте если я не прав..
Guest_TSerg_*
Jan 16 2014, 15:57
Guests
Цитата(Andrew_Freeman @ Jan 16 2014, 19:41)  В частности входное сопротивление схемы - с делителем оно определяется собственно делителем, и быть достаточно высоким не может - при высоких сопротивлениях входная емкость АЦП сгладит фронты произвольного переменного сигнала, сузит полосу пропускания Наверное, надо посмотреть схемы входных узлов промышленных приборов и принимать решение, исходя из собственного ТЗ.
Jan 20 2014, 12:59
Немного допилил: делитель 1/100, далее TVS диоды (не указаны/не подобраны), FastFET opamp с регулируемым усилением, и драйвер АЦП с дифф. входом. (АЦП --AD9219) Насколько хреново будет работать? ) Да, биполярный источник буду делать на LT3487.
to HardEgor: ник у вас говорящий ) Посмотрел схемы - хардкор, не готов я на такое ) to stells: а если делитель на 1 МОм, то уже 10 мкс, т.е. 1 МГц.
Сообщение отредактировал Andrew_Freeman - Jan 20 2014, 13:17
