> Аналоговый тракт примитивного осциллографа, Полоса - 5 МГц, входное сопротивление 1 МОм
Andrew_Freeman
сообщение Jan 16 2014, 12:33
Пользователь №: 30 771
Добрый день.
Необходимо измерить напряжение +30/-30в (относительно земли) посредством АЦП с диффвходом с максимальным размахом 2В.
Подскажите, возможно-ли будет выполнить такие преобразования на 2-3 ОУ с униполярным питанием? (На двуполярном смоделировал, нет проблем)
- Andrew_Freeman   Аналоговый тракт примитивного осциллографа   Jan 16 2014, 12:33
- - Егоров   Нужно стабильное смещение и сумматор. Измерять мож...   Jan 16 2014, 13:10
- - Integrator1983   Развернуть отрицательную полуволну с помощью R-t-R...   Jan 16 2014, 13:15
- - Andrew_Freeman   to Integrator1983 - заморочно, в идеале надо нагля...   Jan 16 2014, 13:38
- - Plain   Чем не устраивают просто два резистора делителя от...   Jan 16 2014, 13:57
- - Andrew_Freeman   to Plain: АЦПшник защитить. Схема смотрит измеряю...   Jan 16 2014, 14:20
|- - Plain   Цитата(Andrew_Freeman @ Jan 16 2014, 17:2...   Jan 16 2014, 14:57
- - Andrew_Freeman   to Plain Если честно, еще необходимо переключать ...   Jan 16 2014, 15:41
|- - TSerg   Цитата(Andrew_Freeman @ Jan 16 2014, 19:4...   Jan 16 2014, 15:57
|- - stells   Цитата(Andrew_Freeman @ Jan 16 2014, 19:4...   Jan 20 2014, 07:25
- - Andrew_Freeman   да, читаю. https://code.google.com/p/opendso/w/lis...   Jan 16 2014, 16:07
|- - HardEgor   Не схемы самодельных приборов, а схемы промышленны...   Jan 20 2014, 07:10
- - Mihey_K   Надежнее и стабильнее будет сделать двуполярный ис...   Jan 20 2014, 11:00
- - Andrew_Freeman   Немного допилил: делитель 1/100, далее TVS диоды (...   Jan 20 2014, 12:59
|- - Tanya   Название изменено. Кое-что убрано. Т.   Jan 20 2014, 13:58
- - sifadin   Цитата(Andrew_Freeman @ Jan 16 2014, 16:3...   Jan 22 2014, 11:18
- - Andrew_Freeman   Постарался учесть комментарии, постарался сделать ...   Jan 23 2014, 09:08
- - _pv   сигналы какой частоты надо измерять? что делает R1...   Jan 23 2014, 10:20
- - Andrew_Freeman   to _pv: Нужно контролировать фронты нарастания сиг...   Jan 23 2014, 13:06
- - nicom   ЦитатаКто что скажет? ... на мой взгяд такая регу...   Jan 23 2014, 16:49
- - sifadin   Не знаю точно нужен ли заград фильтр перед АЦП, ко...   Jan 23 2014, 18:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 14:25
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
