4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Простой ГСП на Си
сообщение Jan 18 2014, 10:55
Пользователь №: 11 287
Странно, но вот у меня такая функция:
unsigned char rnd8(unsigned char max)
static unsigned int seed = 0;
unsigned char temp, i;
unsigned int    sub;
seed = (seed << 7) - seed + 251;
temp =  (unsigned char)(seed + (seed>>8));
i = 8; sub = max << 8;
do     {
      sub >>= 1;
      if (sub >= temp) temp -= sub;
    } while (--i);
return temp;
(минимум опустил пока для простоты)
при вызове:
NUM = rnd8(MAX);
где
#define        MAX        30
работает неверно. Диапазон не соблюдает. Более того, старший бит всегда 1.
SM
сообщение Jan 18 2014, 11:07
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Я допустил описку, сорри... Писал прямо в форум...
if (sub >= temp) должно быть наоборот, if (temp >= sub)
сообщение Jan 18 2014, 11:13
Да, теперь работает отлично. Ещё раз большое спасибо.
Кстати, temp не приводится к типу sub при temp -= sub; ?
SM
сообщение Jan 18 2014, 11:16
Сообщение #19
Из: Moscow, Russia
По ANSI это не требуется, компилятор сам приведет к нужному типу, а я не любитель писать лишние сущности, потенциально полезные только для наглядности.
сообщение Jan 18 2014, 11:22
Сообщение #20
Нет, я имею в виду, не возвращает ли функция int в этом случае вместо char после приведения? Или типом функции это задаётся строго?
SM
сообщение Jan 18 2014, 11:30
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
В контексте Вашего вопроса, приведения в "temp -= sub", это задается типом переменной temp, при присваивании в 8-битную переменную автоматически все лишнее обрезается, и оптимизатор, по идее, должен сам определить это, и использовать 8-битные операции для всего выражения (которое по ANSI должно было считаться в 16 битах, а потом обрезаться).
Касаемо значения, возвращаемого функцией, да, оно строго задано типом в описании функции, и не может быть никаким, кроме заданного.
UPD:
PS
по логике, кстати, в том выражении надо не temp приводить к типу sub, а наоборот, учитывая, что по условию там temp >= sub, что означает, что реальная разрядность числа в sub меньше либо равна 8. Т.е. для наглядности и для подсказки оптимизатору можно написать temp -= (u8) sub;
сообщение Jan 18 2014, 11:40
Сообщение #22
ОК, я понял. То есть и у TSerg смысла в явном приведении в строке:
return (u8)(seed + (seed>>8));
не было?
SM
сообщение Jan 18 2014, 11:42
Сообщение #23
Из: Moscow, Russia
Да. Только наглядность. Ну и, возможно, уничтожение warning-а компилятора о том, что теряется разрядность, если этот warning включен по умолчанию.
Fat Robot
сообщение Jan 18 2014, 14:15
Сообщение #24
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Не нужно вам никакого деления и остатка от деления.
1. делаете генератор в полном диапазоне int16 или int8. с помощью LFSR. Вам написали.
2. рассматриваете выход генератора как fractional число Q1.15, если выход int16, или Q1.7, если выход int8. Таким образом у вас есть RNG с fractional выходом в диапазоне [-1; 1)
3. умножаем (fractional), прибавляем, сдвигаем, приводим типы (сделаете в удобной последовательности), чтобы получить нужный диапазон
можно обнулять старший бит и тогда на выходе RNG получать [0; 1). Дальнейшая арифметика в этом случае видится немного попроще.
Будет, правда, слегка перекошенное распределение (для ненулевого числа x != 0 будет вероятность выпадения p(x); если же x = 0, то p(0) ~= 1.5*p(x) ), но для мигалки это не принципиально, мне кажется.
Итого: сдвиги, суммы, одно умножение
SM
сообщение Jan 18 2014, 20:42
Сообщение #25
Из: Moscow, Russia
Цитата(Fat Robot @ Jan 18 2014, 18:15) *
одно умножение
так вот в нем и зло. если нету ни аппаратного умножителя, ни аппаратного делителя, то и на умножение получим цикл на 8 итераций, и на нахождение остатка от деления тоже 8 итераций. При этом умножение, скорее, проиграет на 8-битном RNG и 8-битном процессоре по причине 16-битного суммирования в цикле против 8-битного вычитания, но выиграет - очень врядли (хотя, конечно, этот вопрос надо отдельно изучить, что оптимальнее на конкретной архитектуре). И при этом нахождение остатка не испортит распределение.
Ну а если аппаратное умножение имеется, то тут, разумеется, совсем другой расклад по производительности. Но вроде в обычном PIC его и нету...
Victor®
сообщение Jan 18 2014, 21:12
Сообщение #26
Lazy
Из: Ukraine
Пользователь №: 76
Цитата(Herz @ Jan 17 2014, 23:13) *
Предположим, требуется моргать светодиодом с псевдослучайным интервалом от 2 до 30 секунд.
Посоветуйте простую функцию на Си для генерации целых чисел в таком малом диапазоне. Пусть от 1 до 255 максимум.
Функция rand() из библиотеки HT-PICC тяжеловата как-то...
Что-то все все усложняют...
На светодиод наверное человек смотреть будет?
Так вот через несколько он забудет, что видел при этом моргании.
Просто сделайте таблицу на пару минут и все...
П.С.
Или Вам надо офигенно нормальное распределение?
Увы - ничего не выйдет....
"Everything should be made as simple as possible, but not simpler." - Albert Einstein
сообщение Jan 18 2014, 22:16
Сообщение #27
Сразили! Я и слов-то таких не знаю: fractional. biggrin.gif Буде Ваша воля пояснить свою идею попроще, постараюсь разобраться...
На данном этапе имеется PIC18, в котором аппаратное умножение присутствует. Но хочется перенести проект на PIC16, где на эту задачу желательно потратить минимум ресурсов.
П.С.
Да нет, светодиод - это пример, упрощение. На самом деле нужно посылать некий сигнал, но нерегулярно. Чтобы не привыкнуть. Таблица отпадает - памяти маловато. Хотя...
Но, от добра добра не ищут: пример от ув. SM очень даже ничего.
Fat Robot
сообщение Jan 18 2014, 23:55
Сообщение #28
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Объясню предельно просто, не жонглируя терминологией
Пусть генератор после всех преобразований имеет выход X в диапазоне [0; (2^n)-1]
нужно и можно найти такие постоянные значения Y и Z, чтобы значение числа round((X*Y) >> Z) лежало в диапазоне [0; max-min]
Все, что для этого нужно это (((max-min) * X ) + (1 << (n - 1))) >> n.
Пусть n=7, a max-min=27
X в диапазоне [0; 127]
((X*27)+64)>>7 будет лежать в диапазоне [0;27]
выход операции умножения 16 бит
Если операции умножения у вас нет, но есть немного свободы в выборе значения для разности max-min, то нужно выбрать такое значение,
чтобы в нем было как можно меньше единиц в двоичных разрядах, тогда умножение из общего случая упростится в сумму сдвигов.
пусть вместо 27 из примера вас устроит 24 = (2^4) + (2^3), тогда преобразование будет таким:
(( X << 4 ) + ( X << 3 ) + 64 )>>7 и выход будет лежать в диапазоне [0;24]
сообщение Jan 19 2014, 06:58
Сообщение #29
Благодарю Вас, теперь ясно.
Tanya
сообщение Jan 19 2014, 08:05
Сообщение #30
Пользователь №: 12 883
? На, к примеру, 31 тоже ведь легко умножить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 03:17
Страница сгенерированна за 0.02836 секунд с 7
