> Уменьшение паразитной индуктивности проводников импульсного устройства
TheOne
сообщение Jan 19 2014, 12:02
Пользователь №: 80 101
Здравствуйте! Так случилось что требуется расположить ключи на расстоянии в ~380мм от драйвера.
По моим расчётам дорожка, шириной 1 мм, до затвора составит ~500нГ.
А шириной 0.5мм ~ 550нГ
Это верно?
Если верно, то далее:
пришла в голову идея провести 2 параллельные линии, шириной по 0.5мм каждая, до затвора.
итого получиться уже 225 нГ, уже не так страшно.
Ток по проводнику 2 Ампера максимум, линия имеет небольшие изгибы, но в основном прямая.
Моё утверждение верно, что будет лучше две дорожки провести чтобы снизить в два раза индуктивность, либо в импульсной схеме не так всё просто и где-то собака зарыта ?
Просто в заводских изделиях такого не встречал.
- TheOne   Уменьшение паразитной индуктивности проводников импульсного устройства   Jan 19 2014, 12:02
- - magnum16   Если дорожки будут близко, то индуктивность уменьш...   Jan 19 2014, 14:24
- - TheOne   Какое расстояние должно быть между дорожками? можн...   Jan 19 2014, 14:31
|- - HardEgor   Цитата(TheOne @ Jan 19 2014, 21:31) обрат...   Jan 19 2014, 14:44
- - TheOne   Извиняюсь, я может чего не до-понимаю, но обратный...   Jan 19 2014, 14:50
|- - =AK=   Цитата(TheOne @ Jan 20 2014, 01:20) обрат...   Jan 20 2014, 10:38
- - magnum16   Давайте посчитаем индуктивность петли. Если полиго...   Jan 19 2014, 15:18
- - TheOne   Спасибо! Читал об этом, но забыл учесть. Да де...   Jan 19 2014, 15:30
- - magnum16   Берем формулы из Калантарова http://gen.lib.rus.ec...   Jan 19 2014, 16:03
- - TheOne   Спасибо! Верно ли это утверждение: "сбли...   Jan 19 2014, 17:12
- - magnum16   верно при любом расположении. уменьшается индуктив...   Jan 19 2014, 18:05
- - ViKo   Попробуйте в этой программе посчитать. http://www....   Jan 19 2014, 19:02
- - TheOne   Спасибо! И на последок еще один глупый вопрос:...   Jan 20 2014, 04:37
|- - Tanya   Цитата(TheOne @ Jan 20 2014, 08:37) Спаси...   Jan 20 2014, 06:15
- - magnum16   Конечно, имеет смысл сближение только тех проводни...   Jan 20 2014, 08:22
- - magnum16   Затвор силового транзистора согласовать с линией в...   Jan 20 2014, 11:04
|- - =AK=   Цитата(magnum16 @ Jan 20 2014, 21:34) Зат...   Jan 20 2014, 11:20
- - НЕХ   А не проще ли поступить классически - выходной по...   Jan 20 2014, 11:09
- - magnum16   Если я Вас правильно понял, то получается что-то т...   Jan 20 2014, 11:53
- - =AK=   Цитата(magnum16 @ Jan 20 2014, 22:23) Пол...   Jan 21 2014, 09:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
