2 страниц V  < 1 2
> Уменьшение паразитной индуктивности проводников импульсного устройства
magnum16
сообщение Jan 20 2014, 11:04
Пользователь №: 20 283
Затвор силового транзистора согласовать с линией в широкой полосе частот сложно. По крайней мере, мне не удавалось. Конечно, все зависит от фронтов и затворных емкостей.
НЕХ
сообщение Jan 20 2014, 11:09
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
А не проще ли поступить классически -
выходной повторитель драйвера разместить непосредственно около ключа ?
обычно достаточно одного рпр-транзистора и диода...
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
=AK=
сообщение Jan 20 2014, 11:20
pontificator
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483
Я не предлагал согласовывать затвор с линией, мне это даже в голову не приходило, мне такая задача представляется странной. Я предлагал линию согласовать с двух сторон, чтобы избавиться от отражений. Соответственно, после этого в эквивалентной схеме между драйвером и затвором появится линия задержки и согласующие резисторы, которые чаще всего и без того нужны. А вот индуктивности там не будет.
magnum16
сообщение Jan 20 2014, 11:53
Сообщение #19
Если я Вас правильно понял, то получается что-то типа: (нижняя цепь)
Мне кажется, это не особо лучше просто демпфирования LC колебаний резистором без использования линий с контролируемым импедансом.
Полосковую линию малого импеданса сделать сложно. (25 Ом на fr4 1.5 мм это ширина полоска порядка 10 мм)
Сообщение отредактировал magnum16 - Jan 20 2014, 11:55
=AK=
сообщение Jan 21 2014, 09:05
Сообщение #20
pontificator
Из: страны Оз
ТС не озвучил ни частоту, ни требования к фронтам, ни наличие резисторов в затворе, ни причины своей боязни индуктивностей. Так что симулировать нечего. На приведенных вами графиках очевидным образом доминируют резисторы, поэтому и вредного влияния индуктивности не очень заметно, и выигрыш за счет использования линии с контролируемым волновым невелик. А что там у ТС в реальности - неизвестно.
Касательно самой линии, то я предлагал еще пустить земляные проводники рядом с сигнальным, это уменьшит волновое и/или габариты. Кроме того, для уменьшения суммарного сопротивления достаточно согласовывать с одного конца. И, наконец, можно не полностью согласовывать. Ведь согласовывать обычную дорожку никто в этом топике не собирался, все зациклились на ее индуктивности. А дорожка, выполненная по правилам полосковой длинной линии, автоматически будет иметь минимальную индуктивность, поскольку в такой линии прямой и возвратный токи протекают максимально близко друг к другу, так что их поля взаимно компенсируются. Поэтому предлагаемое решение, даже безо всякого согласования линии, уже является наилучшим в рамках предыдущего обсуждения. А если еще и озадачиться согласованием, хотя бы частичным, то можно ожидать еще лучших результатов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:12
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
