2 страниц V  < 1 2
> Проблема с Ethernet, Ping, но не UDP
gosha-z
сообщение Jan 21 2014, 07:58
Пользователь №: 10 288
Цитата(olegras @ Jan 21 2014, 11:40) *
wireshark видит принимаемые датаграммы, а приложение не видит. Скорее дело в приложении. Что возвращает connect() ?
connect'а там быть не должно! Вообще!
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 08:12
Из: Казань
Пользователь №: 65 974
Цитата(gosu-art @ Jan 21 2014, 10:52) *
Я тут мерил скорость по UDP от ниоса. Может поможет.
[attachment=82503:udp3Dlg.rar]
Спасибо за пример, изучу.
gosu-art
сообщение Jan 21 2014, 09:38
Пользователь №: 52 939
А вот простенькая програмка измерения скорости. Вводите IP, Port нажимаете Open. Затем старт. Оправляется pkt[0] = 1 - у меня для ниоса - это команда начала отправки пакетов (соответственно для Stop отправляем pkt[0] = 0). Далее все что приходит от введенного IP и Port - подсчитывается
olegras
сообщение Jan 21 2014, 09:43
Сообщение #19
Пользователь №: 26 075
Правильно! Вот я наводяще и спрашиваю, что же она возвращает. Автор кода должен уметь не только писать код, но и уметь находить свои баги, включая сделанные по недостаточному знанию ...
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 10:00
Сообщение #20
Из: Казань
В Wireshark'e виден как входящий, так и исходящий пакеты.
Сообщение отредактировал Hatory - Jan 21 2014, 10:03
gosu-art
сообщение Jan 21 2014, 10:15
Сообщение #21
Нужно в начале ввести IP и Порт, затем нажать Open(!). и только потом уже старт. если с делать опен, изменить IP, сделать старт => принимать не будет rolleyes.gif Уж извините над эргономикой особо не думал biggrin.gif
UDP. При старте оправляется одни UDP пакет - команда на старт передачи. Аналогично и по стопу
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 10:24
Сообщение #22
Из: Казань
Сделала согласно инструкции, на всякий случай перепроверила. Ничего не изменилось: пакеты не принимаются.
gosu-art
сообщение Jan 21 2014, 11:28
Сообщение #23
Погонял между 2мя машинами - все работает!
Вот поток с рабочей платы
olegras
сообщение Jan 21 2014, 11:30
Сообщение #24
Судя по скриншотам wireshark'а, у Hatory порты приема и передачи разные. Может дело в этом? udp3 ожидает прием на тот же порт что и порт передачи?
Сообщение отредактировал olegras - Jan 21 2014, 11:33
gosu-art
сообщение Jan 21 2014, 11:38
Сообщение #25
Совершенно верно
Hatory
сообщение Jan 21 2014, 12:02
Сообщение #26
Из: Казань
Просто для уточнения
Прикрепленные файлы
gosu-art
сообщение Jan 21 2014, 12:20
Сообщение #27
Так у вас не правильно считается чек сумма UDP! (Нужно включить соотв галочку в вайршарке). Заполните ее пока нулями! => пакеты выкидываются
Hatory
сообщение Jan 22 2014, 04:15
Сообщение #28
Из: Казань
Огромное спасибо - заработало. И спасибо всем кто принял участие в обсуждении.
P.S. Спасибо за конструктивную критику и примеры, приложение обязательно переделаю.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:21
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
