> Ресетится Attiny2313
T800
сообщение Jan 21 2014, 22:25
Пользователь №: 79 453
Всем доброго здравия. Столкнулся с таким явлением.
Есть мелкая платка, распаянная на макетке. Суть такая - есть внешний источник питания 7-16 Вольт, к нему подключен электролит, соленойд (с диодом для замыкания обратной ЭДС). Соленойд включается посредством мощного N-полевика, затвором полевика дёргает Attiny2313. Attiny2313 питается от того же источника через LDO 5 вольт.
Суть проблемы - контроллер подаёт импульс некоторой длины на затвор полевика, соленойд как положено срабатывает. После этого контроллер ресетится. Регистр состояния говорит что был power-on reset.
Добавил ёмкостей на вход и выход LDO - не помогло. Пулап на ресет - нет эффекта. Макетка как плата конечно не о чём, но вроде контроллер дубовый и задача простецкая.
На осциллографе видно что в цепи питания возникают броски вверх-вниз в виде затухающего синуса, что логично. Амплитуда бросков +-200мВ, длительность - 250 нс до затухания. Этого достаточно чтобы контроллер заглючил?
Если отключить соленойд, то всё работает как надо - ресета нет, импульсы идут, в цепи питания тишь да гладь.
Грешил на включенный debug wire, но с отключенным всё то же самое.
Какие будут мнения?
1. Плохое расположение компонентов (силовые токи текут через мк)?
2. Что-то всё таки по программной части надо смотреть?
Пока мысли свелись к тому что надо эмс фильтр поставить в цепь питания. Но что-то не верится что такие колебания в цепи питания могут ресетнуть контроллер.
- T800   Ресетится Attiny2313   Jan 21 2014, 22:25
- - Xenia   У вас точно BODLEVEL отключен? А то уж больно симп...   Jan 21 2014, 23:56
- - RabidRabbit   А я бы ещё кроме пуллапа на RESET поставил конденс...   Jan 22 2014, 06:04
- - T800   ЦитатаУ вас точно BODLEVEL отключен? А то уж больн...   Jan 22 2014, 06:53
- - Сергей Борщ   1) Показывайте всю схему. 2) показывайте фотографи...   Jan 22 2014, 07:15
- - kovigor   Цитата(T800 @ Jan 22 2014, 02:25) контрол...   Jan 22 2014, 08:12
- - ARV   можно попробовать подать питание на конденсатор ст...   Jan 22 2014, 09:57
- - T800   Всем спасибо за подсказки, разводка платы у меня п...   Jan 22 2014, 11:13
- - T800   Правильная "разводка" платы (насколько э...   Jan 23 2014, 08:15
- - Сергей Борщ   Я не понял - диод стоял? Или без него обошлись? Ес...   Jan 23 2014, 10:59
|- - T800   Цитата(Сергей Борщ @ Jan 23 2014, 14:59) ...   Jan 23 2014, 11:21
- - Kovrov   Цитата(Xenia @ Jan 22 2014, 03:56) У вас ...   Jan 24 2014, 07:03
|- - Xenia   Цитата(Kovrov @ Jan 24 2014, 11:03) а в ч...   Jan 24 2014, 07:51
|- - OlegH   Цитата(Xenia @ Jan 24 2014, 09:51) Есть п...   Jan 24 2014, 15:04
- - Dmitry Dubrovenko   Цитата(T800 @ Jan 22 2014, 02:25) Регистр...   Jan 24 2014, 08:04
- - Kovrov   весьма озадачило ---------------------- интересно,...   Jan 25 2014, 08:22
- - T800   Мне ещё надо настройки сохранять в EEPROM. Тык мно...   Jan 30 2014, 15:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:51
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
