> Ошибки при работе схемы на ПЛИС, Прошу помощи. Временный задержки
bognev
сообщение Jan 22 2014, 10:36
Пользователь №: 65 475
Приветсвую всех!
Возникла такая проблема и требуется помощь в ее решении.
Пишу проект на virtex 6. В проекте реализован 16 канальный DDC. Работоспособность проверена на железке.
Мне необходимо разместить на каждом канале алгоритм подавления несинхронной помехи. Сам алгоритм подавления я написал и проверил также его работоспособность. Но при размещении 16 подавителей, по 1 на каждый канал столкнулся с проблемой нехватки ресурсов slice. Решение проблемы нашел в последовательной обработке на более высокой частоте. Но при этом столнулся с другой проблемой. При отладке в ChipScope видно, что схема ведет себя не корректно. Например, счетчик считает 1 2 3 !2! 4 5 6. Возникают значения, которых не должно быть. Если в ChipScope раскрыть шину, то видно что некоторые сигналы в шине задерживаются на один такт и это приводит к ошибке. Собственно, это мой первый проект и раньше с временными задержками в схеме не сталкивался. Алгоритм синхронный и почему возникают такие задержки мне не понятно. Вопрос в том, в какую сторону копать в чем проблема и как бороться с временными задержками в ПЛИС? Так как вопрос достаточно общий, не знаю, какую информацию еще надо предоставить и в процессе обсуждения выложу ее.
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение отредактировал bognev - Jan 22 2014, 10:40
- bognev   Ошибки при работе схемы на ПЛИС   Jan 22 2014, 10:36
- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 14:36) Приве...   Jan 22 2014, 10:57
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Jan 22 2014, 14:57)...   Jan 22 2014, 12:05
- - bogaev_roman   Я давно в ISE не работал, но все равно тут можно с...   Jan 22 2014, 12:40
|- - bognev   RE: Ошибки при работе схемы на ПЛИС   Jan 23 2014, 06:53
- - bognev   А каким способом можно уменьшить эти нарушения? Ка...   Jan 22 2014, 14:52
|- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 18:52) А как...   Jan 22 2014, 15:30
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Jan 22 2014, 19:30)...   Jan 22 2014, 18:54
|- - gibson1980   ЦитатаРешение проблемы нашел в последовательной об...   Jan 23 2014, 07:40
|- - bognev   Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 11:40) М...   Jan 23 2014, 07:49
|- - gibson1980   Цитата(bognev)Можно по подробнее? Коре элементы ес...   Jan 23 2014, 07:56
|- - bognev   Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 11:56) М...   Jan 23 2014, 08:02
|- - gibson1980   Наоборот поставить. Я так понимаю что должно умень...   Jan 23 2014, 08:13
|- - bognev   Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 12:13) Н...   Jan 23 2014, 08:24
|- - gibson1980   В корках умножителей речь идет вроде о LUTах, посм...   Jan 23 2014, 08:30
|- - bognev   Цитата(gibson1980 @ Jan 23 2014, 12:30) В...   Jan 23 2014, 08:38
- - iosifk   Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 14:36) Возни...   Jan 22 2014, 18:25
- - iosifk   Цитата(bognev @ Jan 22 2014, 14:36) . Реш...   Jan 23 2014, 08:41
|- - bognev   Цитата(iosifk @ Jan 23 2014, 12:41) На са...   Jan 23 2014, 09:10
- - bogaev_roman   По поводу поста 9 - большое кол-во логических уров...   Jan 23 2014, 09:54
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 13:54)...   Jan 23 2014, 10:14
|- - bogaev_roman   Цитата(bognev @ Jan 23 2014, 14:14) В 9 п...   Jan 23 2014, 10:50
|- - bognev   Цитата(bogaev_roman @ Jan 23 2014, 14:50)...   Jan 23 2014, 11:16
|- - Maverick   проект синхронный? асинхронщины нет? переходы из р...   Jan 23 2014, 20:15
||- - bognev   Цитата(Maverick @ Jan 24 2014, 00:15) про...   Jan 24 2014, 06:34
||- - Maverick   Цитата(bognev @ Jan 24 2014, 08:34) перех...   Jan 24 2014, 07:08
||- - bognev   Цитата(Maverick @ Jan 24 2014, 11:08) рек...   Jan 24 2014, 20:18
||- - Bad0512   Цитата(bognev @ Jan 25 2014, 03:18) Спаси...   Jan 25 2014, 06:45
||- - bognev   Цитата(Bad0512 @ Jan 25 2014, 10:45) Пров...   Jan 25 2014, 07:22
||- - Bad0512   Цитата(bognev @ Jan 25 2014, 14:22) RКаки...   Jan 25 2014, 08:34
||- - bognev   Временные ошибки в памяти свелись к сигналу сброса...   Jan 27 2014, 08:22
|- - o_khavin   Цитата(bognev @ Jan 23 2014, 15:16) 16 би...   Jan 23 2014, 22:26
- - bognev   Стал дальше реализовывать проект и столкнулся с но...   Jan 31 2014, 04:50
|- - Джеймс   Цитата(bognev @ Jan 31 2014, 07:50) Стал ...   Jan 31 2014, 06:47
|- - bognev   Цитата(Джеймс @ Jan 31 2014, 10:47) Замен...   Feb 2 2014, 15:15
- - Timmy   Я бы посоветовал для начала разместить user_rd_dat...   Jan 31 2014, 05:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:01
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
