> Sim900R и отрицательные температуры, Нет отвечает.
MKdemiurg
сообщение Dec 9 2013, 08:09
Из: Россия
Пользователь №: 57 939
Схема по даташиту. Один в один.
На VRTC - 4.7 мкФ.
На симке - 100нФ по питанию, 20пф на линии данных - линия около 3см, чтобы не рисковать.
На входе 470мкФ - lowesr и два по 100 нФ.
В Ультразвуке не мою.
Флюс вымывается, модуль сушится с открытой крышкой.
Не отдаёт данные прямо на выходе, с ноги модуля при достижении точки в -5 - -10*С. Т.е. нет CPIN:READY после того, как загорается светодиод!
2.8 В на VEXT присутствует, статус есть.
Такая же плата, такой же модуль но из другой партии - работает.
Самое забавное - только достаю из камеры, открываю корпус - начинает работать - т.е. модуль ещё точно не успел прогреться.
Проверил - не может ли этобыть кондёр VRTC - потеря ёмкости - не он.
Остаётся только карта - ведь они для отрицательных температур не подходят?
Вот такие вот мысли...Кто что может подсказать...Ведь эта же карта( ОГО, тримоб) с другим устройством работает.
Falkon_99
сообщение Dec 9 2013, 09:18
Из: Харьков
Пользователь №: 71 010
Может камера както влияет, не только температурой. Например помехи от компрессора.
Или не проходит сигнал регистрации сети, из-за экранировки камеры
CADiLO
сообщение Dec 9 2013, 09:43
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Не модуль, точно - должна быть внешняя причина
http://starline-twage.ru/blog/74/
MKdemiurg
сообщение Dec 9 2013, 12:52
Из: Россия
Антену выносную ставил.
Модуль включается - не выдаёт данные в порт.
Грешил на обвязку, но по осциллографу - не выдаёт сам модуль.
Ну а вообще обычные симки до скольки тянут по температуре? До +5?
CADiLO
сообщение Dec 9 2013, 13:20
Из: Днепр
0 - +45 это если по бумажке
Реально симки минус 10 - плюс 50 проверялись мною - работали, дальше у меня было обледенение контактов, я симку из камеры выносил. Потом решился припаять.
Холодильная камера у меня дома сейчас 4 звездочки - это до минус 32. С вынесенной симкой все работает. После минус 10 обычная Киевстара затыкалась. MTC стоит в мобилке - не паял.
Но МТС M2M Телематика - ПРИПАЯНАЯ ! - до максимального минуса при ударной заморозке без проблем. Проверял на штатной EVB.
Если интересно, выложу протокол SIMCOM по холоду - в модуле уверен.
MKdemiurg
сообщение Dec 9 2013, 14:24
Из: Россия
Тэкс.
Замораживал размораживал раз 50.
Вынимаешь -20.
Даёт
..RDY..
.+CPIN: NOT INSERTED.
...+CFUN: 1..
Вставляю симку... Работает. Пару пакетов по 400 байт выдаёт на сервер.
через какое то время - отрубается...
Т.е. даже RDY не выдаёт при сбросе. Хотя Статус горит.
Я так думаю , что симка от платы охлаждается и гдето в модуле программа зависает в ожидании...
Такое может быть?
Aurochs
сообщение Dec 11 2013, 12:30
Ортодокс
Из: Смела, Украина
Пользователь №: 31 775
Больше года назад самолично видел как SIM900 на поврежденной (треснувшей) симке зависал (замолкал) при запуске. Причем после перезапуска это когда повторялось, а когда "заводилось" нормально и дальше работало.
MKdemiurg
сообщение Jan 17 2014, 07:57
Из: Россия
Так и не разобрался в проблеме...
Именно с новой партией модулей такое происходит.
Выдаёт при старте FF FF FF FF как обычно, модем включается, но дальше ни RDY, ни CPIN, ни ответа на команды...
При этом температатура отключки постоянно разная...то -5, то 0, то вообще при температуре помещения(20*).
На прошлой партии модулей всё работало нормально...Разводку платы не менял...Технологию пайки, отмывки не менял. Флюс не менял. Отмывочную жидкость не менял.
CADiLO
сообщение Jan 17 2014, 08:01
Из: Днепр
Как подключен к контроллеру?
И как снимаете лог (стык с компом) ?
MKdemiurg
сообщение Jan 17 2014, 08:09
Из: Россия
К контроллеру подключён так -
Лог снимал прямо с порта через FTDI( VCCIO - запитываю от VEXT модуля как и полевики)
Я понимаю, что мой косяк скорее всего, но как продиагностировать...
Может кварц убил внутри модуля и он не стартует? Просто впаиваю феном на температуре 270-280.
CADiLO
сообщение Jan 17 2014, 08:41
Из: Днепр
Взять чистую плату, запаять модуль просто паяльником, вместо флюса простую канифоль, без контроллера, подсоединиться к компу через FTDI и посмотреть будет ли модуль сходить с ума.
FTDI не морозить - в камеру только модуль с минимально необходимой обвязкой. Запитать от аккумулятора который тоже не морозить.
То есть максимально исключить обвязку модуля.
По результатам будем думать дальше.
Кстати - поверкей на контроллер через ключ или ножка контроллера напрямую ?
Если напрямую сразу смотрите не приподымается ли в этом случае уровень нуля на обмене относительно GND
MKdemiurg
сообщение Jan 17 2014, 08:46
Из: Россия
через ключ. цифровой биполярник. 4.7К в базе 4.7К между эмиттером и базой.
Сообщение отредактировал MKdemiurg - Jan 17 2014, 09:20
ssokol
сообщение Jan 17 2014, 09:07
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(MKdemiurg @ Jan 17 2014, 12:46) *
4.7К между коллектором и базой.
Ну так через него и фантомка.
MKdemiurg
сообщение Jan 17 2014, 09:19
Из: Россия
Тьфу, туплю...Между эмиттером и базой.
Эмиттер на земле.
megajohn
сообщение Jan 17 2014, 09:24
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
А случаем не может быть фантомного питания через GPIO ? У телита прям так и написано "In order to avoid a back powering effect it is recommended to avoid having any HIGH logic level signal applied to the digital pins of the module when is powered OFF or during an ON/OFF transition."
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 04:18
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
