2 страниц V  < 1 2
> Генератор псевдослучайных чисел (ГПСЧ), Получение ПСЧ по seed-у и индексу внутри последовательности
Tarbal
сообщение Jan 29 2014, 15:09
Пользователь №: 57 439
Цитата(TSerg @ Jan 28 2014, 17:05) *
В этом случае никакой синхронизации не будет в принципе, а она ТС нужна.
P.S.
Если возникает рассинхронизация, то использовать передачу slave-девайсу нового значения seed и начинать синхронную генерацию ПСП (reset с новым seed).
Да, увлекся.
Ну тогда М-последовательность самое то, что надо. И предопределенная и абсолютно неавтокоррелируемая.
fsergey
сообщение Jan 30 2014, 04:44
Пользователь №: 72 832
Цитата(Tarbal @ Jan 29 2014, 18:09) *
Да, увлекся.
Обращал внимание на М-последовательность, но она не позволяет вычислить n+1 элемент без вычисления n предыдущих. Поэтому отказался.
Guest_TSerg_*
сообщение Jan 30 2014, 11:49
Guests
Позволяет, если в качестве исходного состояния взять n-е, тогда на след шаге получим n+1.
Task Solver
сообщение Jan 30 2014, 18:47
Сообщение #19
Пользователь №: 80 083
Рассмотрим группу по умножению по модулю 2^32 она изоморфна декартову произведению двух групп по сложению по модулям 2^30 и 2. В исходной группе ровно 2^31 элемент, все нечётные. Видно, что самый длинный цикл в ней равен 2^30, такой элемент не сложно найти перебором, их там очень много, пусть такое число - A.
Далее случайное число формируется по формуле: (A^k)*B.
B - это какой то любой элемент группы (нечёное число), имеют смысл только 1 и 3, остальные получаются сдвигом степени.
Его легко посчитать используя разложение степени на сумму степеней двойки, просто анализируя двоичное представление.
k=53=(110101)
A^53=A*A^52=A*(A*A)^26=A*((A*A)^2)^13=...
Сепени равные 0, 1, 2, 4, 8, 16, 32, ... 2^29 можно заранее посчитать и записать в таблицу. Потом согласно битам k перемножить.
В качестве случайного числа взять 30 старших битов (или их подстроку), потому что младший бит всегда 1, а не самый младший тоже вроде постоянен.
Сообщение отредактировал Task Solver - Jan 30 2014, 19:04
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 07:04
Страница сгенерированна за 0.02208 секунд с 7
