4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нужен совет, какую ИС сочинить
zzzzzzzz
сообщение Feb 4 2014, 08:30
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Это всё? Никому ничего такого не нужно и даром?
Вы разбиваете мне сердце ....
Неужели я такой ненужной ерундой занимаюсь?
vetal
сообщение Feb 4 2014, 08:44
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Учитывая, что в последние годы появилось много разных микроконтроллеров - большинство задач перешло на них
Могу предложить следующее:
- расширители параллельных портов по интерфейсам spi/i2c/uart(modbus)
- контроллеры матричных клавиатур/ массивов светодиодов с последовательным интерфейсом(см. выше), для построения панелей ввода-вывода информации
- цифровая часть DDS с выходом на 14 цап типа НИИЭТ'овских
А из аналоговых может быть интересен чип PLL : вход синус 5/10 МГЦ, 2-4 выхода на частоты до <200 МГц lvttl/lvcmos/lvds
krux
сообщение Feb 4 2014, 09:42
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
а нет возможности нижний предел по питанию снизить до 1,8?
или это будет именно старый добрый традиционный КМОП? Имеется в виду совместимость по Vih Voh с 1,8-вольтовыми микросхемами
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
MrYuran
сообщение Feb 4 2014, 09:53
Сообщение #19
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Вообще говоря, при наличии теперь уже отечественных ПЛИС потребность в каких-то спецмикросхемах отпадает.
Разве что на цене отыграться, да и то вряд ли, учитывая тиражность.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
zzzzzzzz
сообщение Feb 4 2014, 10:02
Сообщение #20
Из: Нью Крыжопыль
Спасибо за участие.
Да, я тоже склоняюсь сейчас к ИС сериализатора-десериализатора на 16 разрядов и spi. Туда и обратно на одном и том же чипе. Раздумываю какой выбрать последовательный вход-выход - дифференциальный или обычный кмоп.
Можно. Только динамические параметры на таком напряжении будут порядка 100 нс.
А официально эта ИС предполагается к включению в серию 1554. То есть, предельно-допустимое Ucc от 2 до 6 В. Хотя, можно делать исключения для неё. А насколько это актуально? Я не представляю размах проблемы 1.8 В.
Строго говоря, это не так.
Стандартная логика всё равно покупается и долго ещё будет.
Так как имеет некоторые преимущества в частных случаях.
SM
сообщение Feb 4 2014, 11:32
Сообщение #21
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
обычный, там частоты же никакие.
zzzzzzzz
сообщение Feb 4 2014, 12:30
Сообщение #22
Из: Нью Крыжопыль
~100 МГц в пачке можно выкидывать-закидывать. Это, конечно, не гиговый поток ...
alexPec
сообщение Feb 4 2014, 17:40
Сообщение #23
Пользователь №: 15 968
А стойкость (технология) подразумевает защиту от тиристорных эффектов?
zzzzzzzz
сообщение Feb 4 2014, 19:49
Сообщение #24
Из: Нью Крыжопыль
Конечно, по умолчанию.
Да и в принципе, этот эффект был актуален для примитивной топологии много лет назад.
Сейчас проектируется так, что о нём можно забыть. До таких интенсивностей воздействий, которые уже и не нужны особенно-то.
sifadin
сообщение Feb 4 2014, 20:53
Сообщение #25
Пользователь №: 44 698
Я наверное не в тему, но в свое время когда работал на войну
столкнулся с полным отсутствием памяти DRAM, Flash
мегабайт хотя бы на 32
ничего нет
процы передрали а это нет
zzzzzzzz
сообщение Feb 5 2014, 07:33
Сообщение #26
Из: Нью Крыжопыль
ничего нет
Такая память не обладает высокой стойкостью по определению. Поэтому и нет.
SRAM, например, есть очень даже.
psygash
сообщение Feb 5 2014, 10:26
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 8 390
Поддерживаю. Синусный DDS 12 разрядов для цапа типа 1108ПА1А. А то ведь действительно на отечественном не собрать, а надо.
zzzzzzzz
сообщение Feb 5 2014, 11:03
Сообщение #28
Из: Нью Крыжопыль
А немного подробнее что именно хотелось бы можно? Ближайший аналог или на словах.
Lmx2315
сообщение Feb 5 2014, 15:35
Сообщение #29
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (zzzzzzzz @ Feb 5 2014, 14:03) *
..людям нужна цифровая часть DDS-са , чтобы подключить к ЦАПу и получить полноценный DDS.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
zzzzzzzz
сообщение Feb 5 2014, 15:53
Сообщение #30
Из: Нью Крыжопыль
Это я понял, спасибо.
Интересовался нужным функционалом этой цифровой части.
Какой интерфейс, размер ОЗУ или размер таблицы если нужно, частоты, какие ещё фенечки и т.п.
Базовый кристалл не особенно подходит для такой задачи. Поэтому нужно оценить возможности и требуемые ресурсы.
А так, в общем случае, я бы с удовольствием съел и полноценный ОКР на полноценный DDS с DAC.
По любой доступной технологии. Но, это немного другая тема.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 22:53
Страница сгенерированна за 0.01709 секунд с 7
