4 страниц V  « < 2 3 4
> Нужен совет, какую ИС сочинить
blackfin
сообщение Feb 10 2015, 12:29
Сообщение #46
Пользователь №: 4 261
Цитата(zzzzzzzz @ Feb 10 2015, 15:15) *
Не, умножение как бы есть местами, на константы. Но, такое нежное, почти незаметное. sm.gif
Ну, если только "местами" и "на константы", то вычисление sin/cos от N-битного аргумента легко сводится к 4*(N-1) умножениям и 3*(N-1) сложениям. "Не только лишь все" могут это заметить.. biggrin.gif
zzzzzzzz
сообщение Feb 10 2015, 12:34
Сообщение #47
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641
Не, всё значительно проще, так как речь идёт о КОНКРЕТНОМ нужном синусе, не универсальном. Так, например, для 16-ти разрядного по У потребуется всего несколько умножений на N. На 25, 26, например. А это сущие копейки по железу sm.gif . Про деление на 2к и говорить не стоит.
В итоге можно говорить о времени преобразования порядка 20-30 нс даже для техпроцесса 1.2 мкм. Как-то так.
BlackOps
сообщение Mar 10 2015, 03:35
Сообщение #48
Из: USSR
Пользователь №: 38 121
Вот еше идейка: 100МГц биполярный преобразователь уровня напряжения от 1.8В до 3.3В )
Нажми на кнопку - получишь результат, и твоя мечта осуществится
kleverd
сообщение Apr 12 2015, 19:51
Сообщение #49
Пользователь №: 81 525
Жалко, что без аналоговых фичей. А так бы был очень полезен преобразователь сигнала с термопары со встроенным компенсатором холодного спая с внешнеподключаемым резистивным термодатчиком на ом эдак 43-46. Чтобы спецстойким был и малопотребляющим. Стойкость по спецфакторам 7К1 и 7К4 приветствуется.
ASN
сообщение Apr 13 2015, 07:41
Сообщение #50
Из: g.Penza
Пользователь №: 326
BlackOps
+ 1
Типа вот этого только пошустрее и корпус почеловечнее.
zzzzzzzz
сообщение Apr 13 2015, 10:27
Сообщение #51
Из: Нью Крыжопыль
2 BlackOps & ASN:
В работе приближённый аналог RHFAC164245 ST.
Будет двунаправленный 8-ми разрядный преобразователь уровней.От 2 до 6 В, любое в любое. 2 питания. Плюс возможность холодного резервирования, отключения/пропадание любого питания без коллизий на шинах.
Плюс коммутируемые Pull-up, Pull-down резисторы и триггерная резистивная петля по каждому входу-выходу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:35
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
