> БП на uc3843, причина выхода из строя?
Александр (Севас...
сообщение Jan 30 2014, 12:43
Пользователь №: 80 257
Добрый день,
введение:
у нас в эксплуатации находится несколько десятков терминалов, одной из украинских фирм...
во всех терминалах используются однотипные БП Power lux PLF-370... которые в общем-то и однотипно выходят из строя...
На схеме красными галками пометил элементы которые как правило выходят из строя...
вопрос:
сравнивая схемотехнику БП с другими, я не совсем понял назначение диода STTH512FP, он защищает полевой транзистор от обратного пробоя?
В схеме других БП как правило присутствует цепочка из сопротивления и диода между стоком и линией питания, которая и защищает транзистор.
В наших БП её нет... Может ли это быть причиной выхода из строя БП? Нужно ли внести подобную защиту в схему?
Почему вообще выгорает STTH512FP...? Изначально с завода вместо STTH512FP стоял диод HER208... но фирма производитель терминалов заменила их на более мощные STTH512FP...
дополнение: в терминалах производитель заложил подобие ИБП... более 100 батареек АА :-) Да, да, пальчиковых батареек:-)
Так вот специальная плата коммутирует вход БП на этот батарейный отсек при отключении основного питания... и после этого идёт сигнал от платы ватчдога на выключение ПК... Прошло несколько лет, гарантия закончилась,... и БП начали дохнуть... батарейки как я понимаю тоже подсели...
Так вот как вообще ведёт себя подобный БП при работе на постоянном напряжении 100-150 вольт ...???
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
V_N
сообщение Jan 30 2014, 12:49
Из: Харьков
Пользователь №: 43 270
а где схема
Александр (Севас...
сообщение Jan 30 2014, 13:12
Цитата(V_N @ Jan 30 2014, 14:49) *
а где схема
http://s020.radikal.ru/i710/1401/d1/7f5c5ae67512.jpg
Oxygen Power
сообщение Jan 30 2014, 15:32
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Диод STTH... и дополнительная обмотка трансформатора скорее всего предназначены для рекуперации энергии. Схема несколько необычная. Сравните с описанием производителя. Много отличий.
SergCh
сообщение Jan 30 2014, 17:48
Пользователь №: 55 343
Да, обеспечивает рекуперацию и размагничивание трансформатора.
Схема как схема. При 100-150В DC на входе скорее всего перегревается полевичок. Проверьте температуру в этом режиме.
сообщение Jan 30 2014, 18:05
Пользователь №: 45 710
От 150 В БП конечно будет работать.
Это прямоходовый однотактный одноключевой преобразователь с размагничивающей обмоткой.
Следствие чего, на ключе удвоенное напряжение питания, т.е. БП практически на пределе, потому что (220 В * 20% * 2^(1/2) * 2) = 747 В, а ключ на 800 В, так что малейший чих в электросети, и ему кирдык.
Такие чихи немного берут на себя электролитические конденсаторы, которые в среднем через 3 года высыхают — БП при этом может сдохнуть как тихо, так и попутно поджарить нагрузку.
Oxygen Power
сообщение Jan 30 2014, 18:20
Конденсатор задающего генератора под R53?
Какая мощность в нагрузке?
Тип резистора R61?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 30 2014, 18:23
Егоров
сообщение Jan 30 2014, 18:52
Пользователь №: 76 048
Эта микросхема может работать с заполнением более 0.5. А прямоходу это противопоказано без специальных ухищрений.
Никаких таких особых ухищрений не видно. Я что-то вообще не вижу компенсации .
Возможно, трансформатор просто входит в насыщение и потом все выгорает. Отмеченное птичками просто не может выгорать порознь.
Более мощные диоды положения не поправят.
Oxygen Power
сообщение Jan 31 2014, 03:19
Да. Пока не ясно как устроена вторичная цепь этого преобразователя. Как подсказывает практика причин выхода из строя может быть очень много.
SergCh
сообщение Jan 31 2014, 04:54
Цитата(Егоров @ Jan 30 2014, 22:52) *
Эта микросхема может работать с заполнением более 0.5....
...трансформатор просто входит в насыщение и потом все выгорает.
Точно. Как раз при пониженном входном напряжении
Александр (Севас...
сообщение Jan 31 2014, 05:56
Тип резистора R61?
к сожалению сегодня работаю на выезде, номинал конденсатора укажу позже...
в нагрузке материнская плата+винчестер
резистор R61 если не ошибаюсь - 2W.
Как я понял севшие батарейки как раз и могут заставить работать блок питания на пределе, вобшем буду рекомендовать начальству вообще их отключать...
и всё таки не совсем понял почему выгорает диод, ... вчера как раз после поста принесли ещё один БП, предварительно выгорел только предохранитель и диод,... полевик вроде бы цел (пока что :-)).... хотя обычно в таких случаях я меняю диод, предохранитель и БП работате ещё пару часов на столе и все же выгорает уже весь по галочкам... почему первым выгорает диод? Недостаточное значение напряжение обратного пробоя?
Oxygen Power
сообщение Jan 31 2014, 07:36
На диоде напряжение удвоенное. Выйти из строя может из-за неустойчивой работы преобразователя.
Резистор датчика тока проволочный?
Сообщение отредактировал Oxygen Power - Jan 31 2014, 07:37
нищеброд
сообщение Jan 31 2014, 08:38
Пользователь №: 75 016
Поскольку размагничивающее напряжение вэтой схеме( с размагничивающей обмоткой) равно напряжению питания, то при севших батарейках( 100В) , схема выйдет на заполнение более 50% и транс войдёт в насыщение. Далее вылетят все элементы с галочками (первым будет тот самый диод STTH).
Oxygen Power
сообщение Jan 31 2014, 09:40
Совсем не обязательно.
нищеброд
сообщение Jan 31 2014, 13:12
Сообщение #15
Вы думаете раньше сгорит транзистор?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:25
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
