2 страниц V  < 1 2
> Выключение симистора, по умолчанию симистор включен
ukpyr
сообщение Feb 2 2014, 13:08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347
пробуйте, должно получиться:
номиналы RC нужно подобрать для надежного отпирания симистора.
Сообщение отредактировал ukpyr - Feb 2 2014, 15:25
сообщение Feb 2 2014, 13:40
Пользователь №: 45 710
ukpyr, это не схемы переключения в нуле, хотя для автора это может быть и не принципиальным.
ukpyr
сообщение Feb 2 2014, 15:26
Из: бандустан
хотя нет, вторая схема нерабочая
Tanya
сообщение Feb 2 2014, 16:01
Сообщение #19
Пользователь №: 12 883
Еще бы для порядка добавить резистор, ограничивающий ток разряда конденсатора. .
Резистор будет теплый... Ключик можно поставить к конденсатору. Тогда ему полегче будет.
ukpyr
сообщение Feb 2 2014, 16:23
Сообщение #20
Из: бандустан
в принципе и с резистором должно работать, если увеличить до 10К 2Вт, и взять симистор с малым током управления
bullit
сообщение Feb 4 2014, 03:14
Сообщение #21
пуля
Из: Уфа
Пользователь №: 16 959
Спасибо за предложения, тем более проверенные временем!
Еще такой момент: на плате таких 6 каналов.
Но как вариант думаю запитывать светодиод мока от 220 вольт (диод, стабилитрон, емкость и всё такое), а его отключать оптопарой - коротить светодиод мока. как-то так. так меньше деталей, но с надёжностью вопросы. естественно учитывать ток транзистора! Цепочку питания сделать одну на все каналы. Т.е. стабилитрон должен, если что взять на себя ток с 6 каналов а это 6*(5-7)мА.
Tanya
сообщение Feb 4 2014, 08:12
Сообщение #22
А зачем Вам вторая развязка, которая ничего не развязывает?
bullit
сообщение Feb 4 2014, 08:29
Сообщение #23
пуля
Из: Уфа
Тоже верно! если работать в двух квадрантах то да, мок не нужен.
Немного смущает использование резистора, диода и конденсатора. Мощность будет выделяться не мало на резисторе, но это решаемо!
Tanya
сообщение Feb 4 2014, 08:55
Сообщение #24
Это не диод... см 16-й пост.
Нужно выбрать конденсатор наименьшей емкости, который будет включать тиристор. Тогда уменьшится средний ток через разистор, номинал резистора увеличится, а мощность уменьшится.
сообщение Feb 4 2014, 09:45
Сообщение #25
Можно собрать конденсаторный БП — пусковой термистор, плёночный конденсатор 0,22 мкФ, мост, 12-вольтовый ограничитель параллельно с конденсатором фильтра, источник тока на линейном стабилизаторе и 6 светодиодов оптронов с закорачивающим ключом параллельно с каждым.
Сообщение отредактировал Plain - Feb 4 2014, 09:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 01:35
Страница сгенерированна за 0.01467 секунд с 7
