> определение короткого замыкания
Mikron
сообщение Jan 31 2014, 10:56
Пользователь №: 55 731
Добрый день
На входе 12 вольт, мк управляет подключением нагрузки, на выходе 12 вольт 1 А или обрыв.
Подскажите схему для определения кз.
Я понимаю, что кз детектируется по большому току? Но ток нагрузки будет создавать падение напряжения на транзисторе в схеме, и на выходе будет не ровно 12 вольт.
А нужно чтобы было ровно 12.
Спасибо за помощь
Ответов (1 - 12)
kovigor
сообщение Jan 31 2014, 11:41
Пользователь №: 56 295
Стандартная схема - резистор с минимально возможным сопротивлением + токочувствительный усилитель ("Current-sense amplifier"). Например:
http://www.ti.com/lsds/ti/amplifiers-linea...r-products.page
А вам зачем КЗ определять ? Чтобы активизировать защиту ? Так может, лучше взять готовую ИС ключа с ограничением тока ?
megajohn
сообщение Jan 31 2014, 12:01
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
в этой схеме
http://digit-el.com/files/circuits/highsw/highsw.html
можно делитель сделать с выхода
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
Mikron
сообщение Jan 31 2014, 12:36
я хотел по такой схеме, но подумал что все сгорит при кз
заодно и ток измерить
определять кз - чтобы активизировать защиту. Если взять к примеру lm317, там в цепи резистор, на нем будет падать напряжение, на выходе не будет ровно 12 вольт
Ruslan1
сообщение Jan 31 2014, 13:02
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Цитата(Mikron @ Jan 31 2014, 12:56) *
Добрый день
Если Вы не имеете падения напряжения, то Вы не можете измерить ток. Ну хоть милливольт но нужен.
И нет такого понятия "ровно 12". Есть понятие "12 плюс/минус xxx". И этот xxx всегда больше нуля. Хоть пиковольты, но не ноль.
Если Вы для себя определите, что понимаете под коротким замыканием, то эту характеристику и нужно измерять:
- Если это для Вас "большой ток", значит нужно измерять ток.
- Если это для Вас "малое напряжение, приложенное к нагрузке"- значит измеряйте напряжение.
- Если у вас это "повышение тепловыделения на регулирующем элементе"- измеряйте температуру.
Но, в подавляющем большинстве случаев, нужно измерять именно ток. И тут от падения напряжения не уйти. Просто оно должно быть настолько мало, чтобы выходная величина не вышла из допустимых пределов при штатной работе.
Или вообще измерять ток до регулирующего элемента. Или до цепи обратной связи, задающей выходное напряжение. Тогда это падение не влияет на напряжение в нагрузке.
сообщение Jan 31 2014, 16:39
Пользователь №: 45 710
Защищённые ключи делают по схеме источника тока, "активизация защиты" при этом состоит в простом отключении ключа после аварии и, например, последующем периодическом включении его для проверки её устранения.
Голый транзистор можно ставить, только если нагрузка однозначно известна.
kolobok0
сообщение Jan 31 2014, 20:17
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(Mikron @ Jan 31 2014, 16:36) *
...Если взять к примеру lm317, там в цепи резистор, на нем будет падать напряжение...
в подобной задаче юзаю max4173. резистор печатный около 0,01 Ом
прелесть милкосхемки этой - нет общего.
XVR
сообщение Feb 3 2014, 09:29
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Если у вас линейный стабилизатор (а LM317 именно такой), замеряйте ток до стабилизатора.
rx3apf
сообщение Feb 3 2014, 09:53
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Еще можно вспомнить про холловские датчики типа ACS713 и аналогичные. Ну да, падение напряжения все равно есть (пока не научились делать сверхпроводящие компоненты), но вот конкретно у ACS713 - обещано порядка 1.2 mOhm. Ну да, решение, конечно, дороже, чем резистор и компаратор...
Mikron
сообщение Feb 5 2014, 10:46
а что если взять импульсный стабилизатор и по обратной связи, если есть падение напряжения, его повышать?
ARMik
сообщение Feb 5 2014, 11:25
Пользователь №: 25 588
Что то вы не договариваете...Боитесь что напряжение упадет на измерительном элементе. Зачем Вам точно поддерживать 12В??
Mikron
сообщение Feb 5 2014, 11:54
да просто если я буду на биполярных транзисторах определять короткое замыкание, то на них упадет 0.7 вольта, это ведь много
Tarbal
сообщение Feb 5 2014, 13:00
Пользователь №: 57 439
Из того, что я знаю не упадет только на датчике Холла, но он дорогой.
Подключите измерение напряжения стабилизатора (вход обратной связи) после всех элемантов измерения и будет вам щастя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01466 секунд с 7
