> Xilinx timing constraints: что необходимо для простейшей транзакции?, Передаю между 2-я Virtex6 шину 32 бита на 250 МГц, ошибки в данных
Antgol
сообщение Jan 31 2014, 10:56
Пользователь №: 25 920
Здравствуйте!
Глобальный вопрос такой: между 2-я Xilinx FPGA передаются данные и клок (не дифференциальный), по которому эти данные меняются; какие при этом должны быть заданы constraints?
Теперь опишу, в чем собственно проблема. Я передаю данные из Virtex 6 xc6vlx75t-2ff784 в Virtex 6 vc6clx760-1ff1760 (из дочерней карты с высокоскоростным трансивером в плату HAPS, одна плата вставляется в другую через разъем HapsTrack II). Данные меняются по клоку 250 МГц (он генерируется хард-ядром PCI-Express из референсного клока 100 МГц). Передается шина данных Data 32 бита, сигнал валидности Valid и сам клок Clk. На выходе одной ПЛИС и на входе другой использую регистры для Data и Valid по rising edge Clk (чтобы их можно было разместить рядом с пинами для минимизации задержки). Клок передается по пинам, подсоединенным к клоковым цепям каждой ПЛИС. Использую вот такой constraint в каждой ПЛИС:
NET "clk" TNM_NET = "clk";
TIMESPEC "TS_clk" = PERIOD "clk" 250 MHz HIGH 50.00%;
Проблема в том, что данные иногда приходят битые, например, х“97 2B FF FF” вместо х“97 6F FF FF”. Ошибки возникают на разных битовых позициях, похоже на рассогласование данных и клока на приемной стороне.
Нужно ли использовать какие-либо дополнительные constraints на сигналы Data и Valid, что-то вроде OFFSET IN или From-to? Ситуация-то вроде бы простейшая и вполне банальная. Книжку “Constraints Guide” Xilinx читал, пока не помогло..
- Antgol   Xilinx timing constraints: что необходимо для простейшей транзакции?   Jan 31 2014, 10:56
- - AJIEKCEu   Пробовали считать выполнение условий Setup-Hold на...   Jan 31 2014, 11:43
|- - Antgol   Цитата(AJIEKCEu @ Jan 31 2014, 15:43) Про...   Jan 31 2014, 12:15
|- - AJIEKCEu   Цитата(Antgol @ Jan 31 2014, 16:15) А мож...   Jan 31 2014, 13:32
- - o_khavin   Цитата(Antgol @ Jan 31 2014, 14:56) Здрав...   Jan 31 2014, 13:33
- - Torpeda   Цитата(Antgol @ Jan 31 2014, 13:56) Здрав...   Jan 31 2014, 15:44
- - Bad0512   Цитата(Antgol @ Jan 31 2014, 17:56) Здрав...   Feb 1 2014, 13:42
- - Antgol   AJIEKCEu, спасибо за ссылки, изучаю мануалы. Цита...   Feb 3 2014, 06:52
|- - Torpeda   Цитата(Antgol @ Feb 3 2014, 09:52) Torped...   Feb 3 2014, 07:32
|- - SM   Цитата(Antgol @ Feb 3 2014, 10:52) на 125...   Feb 3 2014, 08:14
- - Antgol   ЦитатаСудя по проявлению проблемы вам скорее всего...   Feb 3 2014, 09:33
|- - SM   Цитата(Antgol @ Feb 3 2014, 13:33) я удво...   Feb 3 2014, 09:46
- - krux   посмотрите ещё xapp856   Feb 3 2014, 09:51
- - Antgol   ЦитатаНу займитесь, значит, упополамливанием с пер...   Feb 3 2014, 12:02
|- - SM   Цитата(Antgol @ Feb 3 2014, 16:02) SM, а ...   Feb 3 2014, 12:04
|- - AJIEKCEu   Цитата(SM @ Feb 3 2014, 16:04) Хорошую це...   Feb 4 2014, 06:27
- - Yuris   Хороший совет был посчитать Setup/Hold для начала....   Feb 7 2014, 07:58
- - Corner   Вопрос раз - как разведена плата? Все проводники в...   Feb 7 2014, 14:26
- - Antgol   Прошу прощения за то, что молча бросил тему - закр...   Mar 12 2014, 03:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 20:32
Страница сгенерированна за 0.01702 секунд с 7
