3 страниц V  < 1 2 3
> Передача синхроимпульса, Надо передать синхроимпульс по коаксиальному кабелю длиной 120 метров
Tanya
сообщение Feb 11 2014, 08:56
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(Burner @ Feb 11 2014, 12:05) *
Ну таки да, лучше иметь больший уровень сигнала в кабеле, чтоб он меньше боялся помех.
Можно и на транзисторах... Но у ТС ОУ 30-ю вольтами питается.
Nicolai326
сообщение Feb 11 2014, 09:09
Сообщение #32
Из: Владимир
Пользователь №: 73 052
Данный ОУ не тянет по току, поэтому и поставил двухтактный повторитель. А ОУ поставил как первое что пришло в голову. Рассматривал ещё драйвер MC34152 (был под рукой), в принципе тоже устроил, но решение на ОУ показалось более универсальным, так как таких сигналов у меня несколько, несколько кабелей разной длины и сигналы отличаются по амплитуде.
Посмотрю сейчас логику, которую привели выше и сравню все что намакетировал и рассчитал.
AnatolyT
сообщение Feb 11 2014, 09:46
Сообщение #33
Пользователь №: 56 269
Согласование с кабелем со стороны передатчика все таки стоит сделать чтобы не было переотражений и выброса на фронте импульса, в кабеле со временем могут появиться неоднородности или в разъемах некачественный контакт. Скорость распространения сигнала в коаксиале на полиэтилене 200м\мкс, задержка в 120 м кабеля - 0.6 мкс, что соизмеримо с фронтом и длительностью импульса. Согласовать передатчик можно и параллельно чтобы в кабеле был требуемый импульс амплитудой 12В, резистор 75 Ом на землю с выхода повторителя.
Nicolai326
сообщение Feb 18 2014, 09:42
Сообщение #34
Из: Владимир
Здравствуйте. Со схемотехникой передатчика я определился. Решил все таки делать на ОУ с дополнительным двухтактным каскадом на транзисторах.
Но во время макетирования появился вопрос. При длине кабеля в 120 метров он дает задержку в 0,6 мкс. При этом фронт импульса на выходе согласованного кабеля имеет длительность 0,2-0,3 мкс.
В учебниках же пишут что граничным условием для передачи импульсов по линии передачи является соотношение: длительность фронта передаваемого импульса должна быть на порядок больше чем задержка вносимая линией передачи.
То есть у меня ситуация прямо противоположная вышеприведенному условию. Не могу сообразить грозит ли это чем? Или это нормально?
Сообщение отредактировал Nicolai326 - Feb 18 2014, 10:11
Tanya
сообщение Feb 18 2014, 10:01
Сообщение #35
фронт импульса на выходе согласованного кабеля имеет длительность 0,2-0,3 нс.
Что-то не верится. ОУ с транзисторами... кабель. А чем и как измеряете? Тут люди мучаются такие фронты получать...
Где это пишут?
Nicolai326
сообщение Feb 18 2014, 10:10
Сообщение #36
Из: Владимир
Измеряю осциллографом TPS2024B
А данное условие вычитал в книге Цифровая схемотехника Е.Угрюмов, параграф 1.4, Искажения сигналов в несогласованных линиях
Вот снимок с экрана осциллографа, нижний импульс - сигнал на выходе согласованного кабеля.
Извиняюсь, ошибся с фронтом. Не 0.2-0.3 нс а 0.2-0.3мкс)))))
Electrovoicer
сообщение Feb 18 2014, 10:17
Сообщение #37
Пользователь №: 13 874
На заборе тоже написано. Там речь про критерий, какую линию считать длинной, а какую - короткой. В случае длинной линии, вы просто должны согласовать импедансы передатчика-линии-приемника, в этом случае проблемы с отражениями будут минимальны. Ну а при ваших фронтах 200-300нс проблем вроде бы особых быть не должно
Также прошу не путать наносекунды и микросекунды. Не вводите людей в заблуждение.
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
Tanya
сообщение Feb 18 2014, 10:20
Сообщение #38
Вот ведь... А так завлекали.
Nicolai326
сообщение Feb 18 2014, 10:21
Сообщение #39
Из: Владимир
Прошу прощения, болею, поэтому невнимателен.
Я понимаю что критерий. На сколько серьезно я должен относиться к нему в моем случае?
Electrovoicer
сообщение Feb 18 2014, 10:32
Сообщение #40
Полагаю, эта статья будет полезной
enom
сообщение Feb 21 2014, 16:36
Сообщение #41
Из: Королёв, Моск.обл.
Пользователь №: 60 575
На самом деле, зависимость более чем обратная. biggrin.gif Хороший кабель имеет небольшую зависимость скорости распространения от частоты и целостность сигнала сохраняется, особенно, на низких частотах.
Главное - хорошее согласование по сопротивлению.
И непонятно, зачем закачивать такую мощность? Шумов в экранировнном кабеле не так много, особенно, если двойная экранировка - помехи ослабляются более чем на 90дб.
Nicolai326
сообщение Feb 22 2014, 05:45
Сообщение #42
Из: Владимир
Мне самому не понятно зачем. Потому что толком никто объяснить не может. А мне задачу поставили так: есть наш прибор, надо чтобы он выдавал в кабель вот такой сигнал, на другом конце другой прибор, какой не известно, единственно что согласованный с кабелем. Либо этого требует аппаратура на том конце кабеля, либо кто-то при составлении ТЗ, без всяких прикидок и расчетов, решил: "Давайте побольше вкачаем на всякий случай".
В общем я думаю что вопрос закрыт.
Proffessor
сообщение Feb 24 2014, 09:40
Сообщение #43
Из: г.Николаев, Украина
Пользователь №: 66 305
Этот критерий касается несогласованных линий, но у Вас то будет согласованная.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 14:01
Страница сгенерированна за 0.01595 секунд с 7
