> Зачем резистор и диод в параллель с полевиком ?
TOG
сообщение Feb 4 2014, 10:09
Из: Челябинск
Пользователь №: 22 840
Уважаемые спецы,
Есть схема на двух MOSFET'ах , которая в ключевом режиме управляет пьезоизлучателем (500 кГц - 15 МГц; 20 - 200 Вольт).
Зачем между Истоком и Затвором MOSFET'а поставлен резистор 390 Ом (R1, R4) )и параллельно диод (VD2, VD4) ? Если это конечно диод (корпус SOD-123, маркировка T5). Если все-таки это диод, то какой нужен ? Fast switching ?
И еще вопрос: Цепочка диодов на выходе схемы зачем нужна ? И что это за диоды ?
(Это кусок схемы из ультразвукового дефектоскопа)
- TOG   Зачем резистор и диод в параллель с полевиком ?   Feb 4 2014, 10:09
- - lemorus   Цитата(TOG @ Feb 4 2014, 14:09) Есть схем...   Feb 4 2014, 10:59
|- - Stanislav   Цитата(lemorus @ Feb 4 2014, 14:59) Мне и...   Feb 4 2014, 11:10
- - Integrator1983   ЦитатаМежду истоком и затвором резистор нужен для ...   Feb 4 2014, 12:35
- - TOG   Товарищи спецы, спасибо за разъяснения. Я в первом...   Feb 5 2014, 05:50
|- - Stanislav   Цитата(TOG @ Feb 5 2014, 09:50) Подскажит...   Feb 5 2014, 13:40
|- - НЕХ   Цитата(Stanislav @ Feb 5 2014, 17:40) Это...   Feb 5 2014, 14:32
|- - Stanislav   Цитата(НЕХ @ Feb 5 2014, 18:32) 50 Ом как...   Feb 6 2014, 05:31
|- - TOG   Спасибо товарищи спецы ! Схему приемника я еще...   Feb 6 2014, 08:49
|- - =AK=   Цитата(TOG @ Feb 6 2014, 19:19) Я все-так...   Feb 7 2014, 21:34
- - Марик   Дефектоскоп, полагаю, для взрывоопасных сред? Если...   Feb 5 2014, 06:16
|- - TOG   Цитата(Марик @ Feb 5 2014, 12:16) Дефекто...   Feb 5 2014, 08:19
- - Владимир   Правые три- отсечь "дребезг" после выкл...   Feb 5 2014, 08:18
- - Sergey-Ufa   Цепочки диодов служат по-видимому для отсечения по...   Feb 5 2014, 09:03
|- - НЕХ   Цитата(Sergey-Ufa @ Feb 5 2014, 13:0...   Feb 5 2014, 09:32
|- - =AK=   Цитата(НЕХ @ Feb 5 2014, 20:02) Нет - они...   Feb 5 2014, 11:06
- - Aner   цепочка диодов на выходе схемы VD5-VD12 ->BAV20...   Feb 5 2014, 10:01
|- - НЕХ   Цитата(Aner @ Feb 5 2014, 14:01) цепочка ...   Feb 5 2014, 10:06
|- - Aner   QUOTE (НЕХ @ Feb 5 2014, 13:06) Очнитесь ...   Feb 5 2014, 10:29
|- - НЕХ   Цитата(Aner @ Feb 5 2014, 14:29) НЕХ, вы ...   Feb 5 2014, 10:51
|- - Aner   QUOTE (НЕХ @ Feb 5 2014, 13:51) Обратное ...   Feb 5 2014, 11:00
- - Aner   Все правильно на картинках. Такой переходной проце...   Feb 6 2014, 09:39
|- - TOG   Спасибо, ясно теперь. Я только не понимаю, от куд...   Feb 7 2014, 01:22
- - Integrator1983   Емкость и скорость коммутации. Сопротивление и ток...   Feb 7 2014, 13:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 8th August 2025 - 21:49
