> Разводка Marvell 88e1111
Alex-IFMO
сообщение Feb 6 2014, 07:22
Пользователь №: 71 600
Развели плату с чипом Marvell 88e1111-RCJ в PQFP корпусе для работы с гигабитом по RGMII.
Все управляющие сигналы приходят на Cyclone IV.
Проблема в следующем: при подключении к компьютеру соединение не поднимается.
При этом чип, скорее всего, работает, т.к. мы можем читать и писать из регистров (и они даже соответствуют тому, что там должно быть).
Сейчас вывод сделан следующим образом: после трансформатора припаян небольшой кусок витой пары (около 30 см), на конце кабель обжат Rj-45.
Все ножки Marvell'а припаяны и на них приходят нужные сигналы. В чем может быть проблема?
Файл с эл. схемой прикладываю.
Ответов (1 - 5)
prig
сообщение Feb 6 2014, 09:07
Из: СПб
Пользователь №: 34 595
Уверены, что конфиги правильные?
Сделайте табличку со всеми конфигурационными значениями, и заодно в схему её вставьте. Вещь полезная.
Ыыы. А к чему у Вас подключены средние точки трансформаторов?
Сообщение отредактировал prig - Feb 6 2014, 09:21
Alex-IFMO
сообщение Feb 6 2014, 12:05
Да, конфиги верные. Точно такие же конфиги были на одной из отладочных плат с которой успешно работали.
Средние точки трансформаторов были подключены на землю. Сейчас исправили, но ничего не поменялось. Система как не видела подключение так и не видит.
И еще, на рабочей отладочной плате при включении чипа на ножках MDIO_p0 и MDIO_n0 наблюдаются импульсы с частотой ~15 kHz и амплитудой около 2,5В.
С выхода новой платы тоже есть импульсы, но уровень сигнала чуть меньше 1В.
prig
сообщение Feb 6 2014, 13:11
Из: СПб
Если исключить влияние коротышей/соплей и прочих глупостей монтажа на конкретных платах, остаются неподключенные пины земли (см. на схеме 40, 43 и левее) и возможные проблемы с питанием.
Сообщение отредактировал prig - Feb 6 2014, 13:12
vitan
сообщение Feb 6 2014, 14:02
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Распиновка. Д.б. 1-2, 3-6...
Alex-IFMO
сообщение Feb 6 2014, 17:11
Всем спасибо, палата заработала.
В итоге проблемы были в следующем:
1) Неправильно был разведен трансформатор (средние точки были на земле)
2) Плате не хватало питание (мы его питали от USB. Когда дали питание от внешнего источника - все заработало).
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 16:40
