3 страниц V   1 2 3 >
> Как я накололся с stm32f10x.h, врагу не пожелаю
ViKo
сообщение Feb 9 2014, 09:29
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Cоздаю свои SystemInit функции (как и все остальные, по мере понимания). Очередная - не работает! Процессор вылетает неизвестно куда, в фаулты, даже до обработчика HardFault не добирается! В Кейле, в отладчике, на реальной плате вижу.
Хотя предыдущая функция (в том же файле была, повезло) - работает. Ищу отличия - не нахожу! Смотрю в отладчике - все биты RCC одинаковые.
Там с десяток выражений, что только не сравниваю, заменяю, комментирую - везде одинаково. Добрался до латентности. В нерабочей:
/* Задать использовать буфер предвыборки Flash, 2 цикла ожидания */
    FLASH->ACR =
    FLASH_ACR_LATENCY_0 * 2 |  // LATENCY[2:0] bits (Latency)
    FLASH_ACR_HLFCYA    * 0 |      // Flash Half Cycle Access Enable
    FLASH_ACR_PRFTBE    * 1;      // Prefetch Buffer Enable
В рабочей:
/* Задать использовать буфер предвыборки Flash и 2 цикла ожидания
   (half cycle access can only be used with a low-frequency clock of less than 8 MHz
   that can be obtained with the use of HSI or HSE but not of PLL) */
  FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTBE
             | FLASH_ACR_LATENCY_1;    // 2 WS
Смотрю в stm32f10x.h. А там биты заданы так:
#define  FLASH_ACR_LATENCY                   ((uint8_t)0x03)               /*!< LATENCY[2:0] bits (Latency) */
#define  FLASH_ACR_LATENCY_0                 ((uint8_t)0x00)               /*!< Bit 0 */
#define  FLASH_ACR_LATENCY_1                 ((uint8_t)0x01)               /*!< Bit 0 */
#define  FLASH_ACR_LATENCY_2                 ((uint8_t)0x02)
То есть, не так, как везде, описываются именно биты, как, например:
#define  RCC_CFGR_PLLMULL_0                  ((uint32_t)0x00040000)
а состояния латентности.
В результате, латентность у меня не устанавливалась, доступ к памяти сбоил. Когда задал
    FLASH->ACR =
    FLASH_ACR_LATENCY_2 |    // LATENCY[2:0] bits (Latency)
все заработало.
Что интересно, и вторая функция была с неправильной установкой латентности = 1, но, тем не менее каким-то чудом работала. На 72 MHz, STM32F103.
Уже чешутся руки взяться за правку stm32f10x.h, но боюсь запутаться между проектами.
SII
сообщение Feb 9 2014, 11:21
Из: Солнечногорск-7
Пользователь №: 58 414
Так здесь же уже не отдельные биты, а целое битовое поле (из двух битов). Маска поля -- FLASH_ACR_LATENCY, а остальные три константы -- это его возможные значения для разных случаев жизни (латентностей). ИМХО, тут Вы зря ожидали каких-то "битов", поскольку их тут быть и не должно. Для интереса посмотрите какие-нибудь другие константы, касающиеся полей, а не отдельных битов.
ViKo
сообщение Feb 9 2014, 11:43
Из: Минск
Найдите подобное еще где-либо в stm32f10x.h.
Именно потому, что в большинстве случаев xxx_0, xxx_1 и т.д. описывает биты, так и воспринял эти константы, уже автоматически.
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2014, 12:28
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Пишу так:
2 * (FLASH_ACR_LATENCY & ~FLASH_ACR_LATENCY)
ViKo
сообщение Feb 9 2014, 12:47
Из: Минск
Цитата(Сергей Борщ @ Feb 9 2014, 15:28) *
Пишу так:
Видимо, все же не так. rolleyes.gif Сколько на ноль ни умножай...
A. Fig Lee
сообщение Feb 9 2014, 14:13
Из: далека
Пользователь №: 36 467
А зачем все это?
Я сразу беру main() и поехал.
Вроде ж все по дефоулту уже придумано
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
ViKo
сообщение Feb 9 2014, 14:57
Из: Минск
Цитата(A. Fig Lee @ Feb 9 2014, 17:13) *
А зачем все это?
В библиотеку не хожу. Не хочу пользоваться. У меня - просто, понятно...
Еще прикол - биты USB_CNTR_FRES и т.д. - описаны, а самой структуры USB в stm32f10x.h - нет! w00t.gif
mantech
сообщение Feb 9 2014, 16:09
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
А что так сразу? Если инициализация в библиотеке есть и она корректно работает, зачем изобретать велосипед?
Я понимаю еще либы по USB - там пожалуй реально лучше с нуля писать...
Сергей Борщ
сообщение Feb 9 2014, 17:59
Из: Рига, Латвия
Да, действительно. Опечатался.
2 * (FLASH_ACR_LATENCY & -FLASH_ACR_LATENCY)
_Артём_
сообщение Feb 9 2014, 19:15
Пользователь №: 17 322
Потому что инициализацию и самому несложно написать.
Странная логика - всё с ног на голову. Если USB-библиотека работает, то зачем с нуля писать? Разве что подредактировать немного под нужлы проекта самую малость.
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 09:52
Из: Минск
Еще хотите ужасов? - В stm32f10x.h напрочь отсутствуют биты DAC_CR_DMAUDRIE2, DAC_CR_DMAUDRIE1.
Интересно, кто занимается коррекцией этих заголовков?
mantech
сообщение Feb 10 2014, 12:43
Из: Киров
В том-то и дело - не со всеми флешками работает - попробуй разберись, почему? laughing.gif
ViKo
сообщение Feb 10 2014, 12:49
Из: Минск
Плетясь в хвосте у библиописателей, всегда ограничиваешься эффективностью этих библиописателей. Там, что, мастера высшего пилотажа работают? Похоже, нет.
ViKo
сообщение Feb 12 2014, 10:03
Из: Минск
Мелкий аргумент. CppCheck только что выдала замечание о библиотечной system32f2xx.c:
Кратко: Suspicious use of ; at the end of 'while' statement.
Сообщение: Suspicious use of ; at the end of 'while' statement.
Гляжу, вижу:
    /* Wait till the main PLL is used as system clock source */
    while ((RCC->CFGR & (uint32_t)RCC_CFGR_SWS ) != RCC_CFGR_SWS_PLL);
mantech
сообщение Feb 12 2014, 11:16
Сообщение #15
Из: Киров
Гляжу, вижу:
Видать "Всемогущие гуру" хотели еще что-нить в скобочках...вписать biggrin.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:46
Страница сгенерированна за 0.01485 секунд с 7
