> Отладочная плата с Atmega128A, Купил не ебее
Павел_Б
сообщение Feb 9 2014, 10:46
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Захотелось иметь отладочную плату с максимальным количеством выводов.
Самому собирать лень поэтому купил на ебее такую штуку: http://www.ebay.com/itm/140729246829?ssPag...984.m1497.l2649
МК atmega128a
У платы есть вход питания причём без стабилизатора и подавать более 5,5 вольт нельзя, есть кнопка reset, JTAG и ISP интерфейсы, ну и все остальные выоды МК можно задействовать под свои нужды.
Сразу при подаче питания на плате сразу начинают мигать 2 светодиода - видимо как факт того что МК исправен sm.gif
Так как пользую ISP интерфейс программирования, решил соединить свой программатор AVRISP2 с разъёмом ISP отладочно платы.
Выводы разъёма ISP платы подписаны на самой плате, но когда я всё подключил - не работает sad.gif Стал разбираться...
По какой-то причине у отладочной платы к разъёму ISP с надписью MISO подходит 3 вывод МК (PE1) вместо 13 (PB3), а вывод MOSI соединён со 2-м выводом МК (PE0) вместо (PB2).
Остальные выводы разъёма вроде соеденены правильно с выводами МК.
Переделал как положено, а именно контакт программатора соединил:
MISO - 13 вывод МК;
Vcc - 21, 52 выводы МК;
SCK - 11 вывод МК;
MOSI - 12 вывод МК;
RESET - 20 вывод МК;
GND - 22, 53, 63 выводы
Почему-то при попытке считать любую информацию МК не входит в режим программирования sad.gif
Что ещё можно попробовать?
Сообщение отредактировал Павел_Б - Feb 9 2014, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.01254 секунд с 7
