2 страниц V   1 2 >
> Готовые форматки
Jul
сообщение Jan 21 2006, 21:36
Из: СПб
Пользователь №: 1 481
Вот готовые форматки для оформления документации и к ним русский фонт от Vadim-а :
Прикрепленные файлы
Alex_NEMO
сообщение Jan 24 2006, 07:53
Пользователь №: 4 977
Чего-то не качается!
makc
сообщение Jan 24 2006, 08:06
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Это связано с переделками на форме. Файлы типа .rar .exe и прочие им подобные были запрещены, вот и не качается. Можете взять по ссылке http://rapidshare.de/files/11704386/Title.rar_.html
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Шубин
сообщение Jan 24 2006, 08:52
Пользователь №: 11 983
Хотел выложить форматки А2... мда... теперь что бы выложить архив надо стать "своим"? Что бы закачать - тоже? Похоже, форум превращается в закрытый клуб "для избранных". Жаль...
makc
сообщение Jan 24 2006, 09:01
Группа: Админы
Пользователь №: 904
bb-offtopic.gif Это связано не обособленностью форума. Это не клуб только для своих. Просто в последнее время участились случаи выкладывания в сообщениях форума вареза, кейгенов и т.п. Это ставит под удар весь форум. Чтобы этого не было, возможность выкладывать архивы была отключена. Поэтому если Вы хотите чем-нибудь поделиться с остальным участниками, воспользуйтесь сервисом rapidshare.de или ему подобным. А на форуме разместите ссылку.
BR, Makc
Шубин
сообщение Jan 24 2006, 18:35
Понятно... перейду к делу.
Формат А3 маловат для крупных проектов, в архиве – форматки А2. Замечу только, что они сделаны в соответствии с требованиями отечественного ГОСТа и немного не влезают в рабочее поле проекта при настройках PADSa на «А2», на конечном результате это никак не сказывается – на печать всё выводится в лучшем виде.
http://shubin13.narod.ru/Titles_GOST.rar
ClayMan
сообщение Nov 19 2010, 10:11
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 59 267
Не могли бы вы описать, как импортировать готовые гостовские форматы в PADS Logic? Пытался сделать это через Library - Import, но результата не добился.
Jul
сообщение Nov 19 2010, 20:56
Из: СПб
Если речь идет о том, как пользоваться уже готовыми выложенными форматками :
- Tools/Options/Design, указать Size - размер листа, например А2, а в Sheet Border - указать форматку в библиотеке.
Про создании нового листа схемы форматка будет подключаться автоматически.
Другой путь:
- Shematic_Editing_Toolbar/Add_2D_line_from_Library - указать форматку.
sh007
сообщение Nov 20 2010, 17:00
Живой
Пользователь №: 560
Два вопроса на тему форматок давно меня мучали.
1. Возможно ли в PADS Logic задать портретную (вертикальную) ориентацию листа. В меню Tools>Options>Design>Sheet фигурируют только ланшафтные (горизонтальные) ориентации рабочего поля.
2. Каким образом задать точку привязки для объектов из библиотеки 2D Lines.
Jul
сообщение Nov 21 2010, 17:50
Из: СПб
Вертикальная ориентация листа схемы, на мой взгляд, не очень удобна - монитор имеет горизонтальную ориентацию wink.gif)
Хотя современные мониторы можно и поворачивать.
Однако, как задать вертикальную форматку.
Размер Sheet и ваша форматка по вертикали должны иметь близкие (одинаковые) размеры.
Для примера, если требуется форматка А4, лист задайте как А3, и определите, какая форматка будет подгружаться на новый лист схемы.
Ессно, форматка должна быть заранее отрисована.
Точка привязки: выделите 2D Line, Сombine, затем ставьте точку привязки
sh007
сообщение Nov 21 2010, 21:20
Живой
Пользователь №: 560
1. Юлечка, конечно Вы правы, вертикальная форматка крайне неудобна в процессе проектирования. Однако она крайне полезна для простых схем (типа распайки кабелей) в форматке A4. В прежних используемых мной системах проектирования (DxD и т.д....) это не вызывало проблем. Мне обидно, что во вновь выбранной мной системе присутствуют столь детские проблемы. (:
2. Спасибо за Вашу идею на счёт точки привязки 2D line, завтра попробую проверить, однако пока, хотел бы заметить, что даже Ваши форматки имели очень непонятные точки привязки.
sh007
сообщение Nov 22 2010, 10:47
Живой
Пользователь №: 560
Видимо я туплю. Combine сделать получается, а как поставить точку привязки не найду. Пожалуйста поподробнее.
Jul
сообщение Nov 22 2010, 20:37
Из: СПб
Форматки я рисовала давно и про точку привязки я тогда ничего не знала. Поэтому получилось, как получилось wink.gif
Привязку в Logic-е поставить и правда не удается.
Можно попробовать сделать форматки примерно в такой последовательности :
- нарисовать рамку форматки в метрике в Layout-е;
- записать в библиотеку с точкой привязки: Combine > Set Origin > Save to Library;
- затем в Logic-е добавить информационные поля Fields и повторно записать в библиотеку.
Напишите, как у вас получится.
sh007
сообщение Nov 22 2010, 20:57
Живой
Пользователь №: 560
Цитата(Jul @ Nov 22 2010, 23:37) *
- рисовала рамку форматки в точном соответствии с ГОСТом в метрике в Layout-е;
- записывала в библиотеку с точкой привязки: Combine > Set Origin > Save to Library;
Идея использовать Layout для создания форматки мне в голову не пришла.
Очень неожиданно, но забавно.
Jul
сообщение Nov 22 2010, 21:39
Сообщение #15
Из: СПб
В топологическом редакторе есть возможность проставления точки привязки и метрика - нет нужды пересчитывать размеры.
В схематике нет метрики, зато есть объекты типа Field.
А объекты типа 2D_Line доступны из обоих редакторов - почему бы не воспользоваться этим ?
Я не хитрая, а изворотливая.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:32
Страница сгенерированна за 0.02278 секунд с 7
