> Синхронизация в проф. цифровом ауди, Как это сделано?Стандарты и интерфейсы?
aal
сообщение Oct 26 2004, 06:44
Из: Новосибирская обл, п.Краснообск.
Пользователь №: 916
Я занимаюсь разработкой контрольно измерительной аппаратуры. Там все основано на эталонах:
частоты (термостабилизированные, термостатированные генераторы)...
напряжения (источники опорного напряжения)
А как обстоят дела в проф. цифровом ауди?
Опорное напряжение в современных ауди цап/ацп как правило интегрированно. (И не кретичны по долговременной стабильности - ну будет чуток громкость плавать, форма то сигнала сохранилась... Главное чтоб в звуковом диапазоне не шумели сильно.)
Цап через PLL получают опорную частоту с SPDIF (прошу не придиратся - AES и т.д. писать долго, а суть одна). Хотя для уменьшения джетера желательна внешняя синхронная опорная частота....
В АЦП, поидее, должен быть опорный генератор и/или вход внешней опорной частоты.
Вот и возникает вопрос - любой источник и приемник желательно синхронизовать (и желательно более высокой) опорной частотой (ОЧ). Чтобы можно было отказатся от PLL и этим снизить джетер (фаза может отличатся на разных точках цепи ОЧ - помоему это не кретично).
Конечно ужесточаются требования по передаче ОЧ. Но это решаемые инженерные задачи...
Передовать придется либо две ОЧ одновременно (для 44.1 и 48), либо от выбранного формата одну из двух.
Как это сделано в проф. цифровом ауди? Какие стандарты и интерфейсы?
Какие нормы стабильности частоты?
В бытовой апп. стоят кварцы. Вряд-ли где есть термостатированные генераторы (дорого). И второй вопрос, допустима ли в проф. применении отклонение ОЧ от номинальной на 0.1% ?
В частности, в своей аппаратуре используем состареные кварцевые термостатированные генераторы собственного изготовления для собственного оборудования. Стабильность 10-9..10-11, но наминал отклоняется от требуемого до 0.1..0.15%. (Коректируем в программе коэффициентом.)
Мне кажется, основное отличие ширпотреба и проф. апп. именно в стабильности как кратковременных так и долговременных параметров. Может я и неправ поправте.
Но довайте не будем всё сводить к типам кодеков и о том, что это "звучит", а это нет. Это "лучше", "хуже". Меня интересует как это делают имено в проф. апп.
_____________________________________
Пароли неприемлемы, легко взламываются терморектальным криптоанализатором.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 05:00
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
