> Можно подцепить вход pll на обычную ногу?
novartis
сообщение Feb 10 2014, 17:22
Из: Свердловский регион
Пользователь №: 52 845
Развели печатную плату с Циклон 5 (Альтера). Кварц 50МГц подключили к "обычной" ноге (на картинке AB10). В проекте решили заиметь более высокую частоту с помощью pll. При подкючении входа pll к этой ноге квартус на этапе фиттеровщика выдает сообщение об ошибке:
Error (175001): Could not place fractional PLL
    Info (175028): The fractional PLL name: PLL:inst12|PLL_0002:pll_inst|altera_pll:altera_pll_i|general[0].gpll~FRACTIONAL_PLL
    Error (177020): The PLL reference clock was not placed in a dedicated input pin that can reach the fractional PLL
        Info (175026): Source: pin clk50MHZ
            Info (175015): The I/O pad is constrained to the location PIN_AB10 due to: User Location Constraints (PIN_AB10)
        Info (175029): 8 locations affected
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y1_N0
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y22_N0
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y39_N0
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y64_N0
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y81_N0
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X0_Y108_N0
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X121_Y1_N0
            Info (175029): FRACTIONALPLL_X121_Y108_N0
Error (12289): An error occurred while applying the periphery constraints. Review the offending constraints and rerun the Fitter.
Info (11798): Fitter preparation operations ending: elapsed time is 00:00:18
Error (11802): Can't fit design in device
Error: Quartus II 64-Bit Fitter was unsuccessful. 4 errors, 3 warnings
    Error: Peak virtual memory: 1239 megabytes
    Error: Processing ended: Mon Feb 10 23:14:46 2014
    Error: Elapsed time: 00:00:32
    Error: Total CPU time (on all processors): 00:00:31
Error (293001): Quartus II Full Compilation was unsuccessful. 6 errors, 23 warnings
Ребята нашли выход: сверлят плату с обратной стороны, в районе нужного шарика (нога E10), подпаиваются проводком. Несколько плат удалось так апгрейдить, а несколько удалось убить.
Неужто программно ничего нельзя сделать?
- novartis   Можно подцепить вход pll на обычную ногу?   Feb 10 2014, 17:22
- - agregat   Нельзя, dedicated global clock buf специальные вхо...   Feb 10 2014, 17:25
- - SM   а попробуйте поставить примитивы LCELL и затем GLO...   Feb 10 2014, 17:26
|- - Александр77   Цитата(SM @ Feb 10 2014, 20:26) а попробу...   Feb 11 2014, 03:51
|- - SM   Цитата(Александр77 @ Feb 11 2014, 07:51) ...   Feb 11 2014, 05:19
|- - novartis   Проект скомпилился! Сначала сделал компонент a...   Feb 11 2014, 06:51
|- - SM   Цитата(novartis @ Feb 11 2014, 10:51) и к...   Feb 11 2014, 06:57
|- - alexadmin   Цитата(novartis @ Feb 11 2014, 10:51) Как...   Feb 11 2014, 07:33
|- - SM   Цитата(alexadmin @ Feb 11 2014, 11:33) В ...   Feb 11 2014, 07:37
|- - sazh   Цитата(SM @ Feb 11 2014, 10:37) Нет. Я та...   Feb 11 2014, 07:41
||- - SM   Цитата(sazh @ Feb 11 2014, 11:41) Странно...   Feb 11 2014, 07:42
||- - sazh   Цитата(SM @ Feb 11 2014, 10:42) Изучайте ...   Feb 11 2014, 07:52
||- - SM   Цитата(sazh @ Feb 11 2014, 11:52) И все ж...   Feb 11 2014, 08:00
|- - alexadmin   Цитата(SM @ Feb 11 2014, 11:37) Нет. Я та...   Feb 11 2014, 08:44
|- - _Anatoliy   Цитата(alexadmin @ Feb 11 2014, 10:44) О...   Feb 11 2014, 08:54
||- - alexadmin   Цитата(_Anatoliy @ Feb 11 2014, 12:54) От...   Feb 11 2014, 10:40
|- - SM   Цитата(alexadmin @ Feb 11 2014, 12:44) Не...   Feb 11 2014, 09:15
- - Kuzmi4   2 novartis была похожая фигня. Товарищ использовал...   Feb 10 2014, 18:36
- - SM   Ну да... Я глянул на даташиты, действительно, там ...   Feb 11 2014, 10:57
- - Kokos   На Stratix iv попробовал, так же не компилируется ...   Apr 20 2016, 10:25
|- - des00   Цитата(Kokos @ Apr 20 2016, 18:25) На Str...   Apr 20 2016, 12:30
- - novartis   Как советовал SM - нужно смотреть даташит! Во...   Apr 23 2016, 04:28
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:21
Страница сгенерированна за 0.01367 секунд с 7
