> В многоканалной схеме многосекционные компоненты. Это вообще законно?
losyonok
сообщение Feb 12 2014, 06:51
Пользователь №: 80 429
Люди добрые, народ честной! Помогите, не оставьте в беде бедного неразумного сироту!
Необходимо нарисовать многоканальную схему, в каждом канале по одному ОУ. Беру микросхему ОРА4340 в которой 4 ОУ. Нарисовал УГО из 5 частей (4 ОУ и 1 питание), все части разлочил. В tools/configure pin swapping во вкладке pin swapping присвоил всем входам U+ одну группу, U- другую группу, выходам третью, у пинов питания по своей группе. Во вкладке part swapping 4 частям с ОУ присвоил одну группу, части с питанием вторую. На схематике иерархическая структура. На листе ниже уровнем размещаю схему канала: первую часть компонента и обвязку к нему. На листе выше уровнем размещаю шит симбол, командой репит умножаю на 4. В результате на плате вижу 4 микросхемы с задействоваными только первыми частями. Как объяснить альтиуму, что нужно использовать 4 части одной микросхемы? Где свергул не туда, оступился и покрыл се
Ответов (1 - 5)
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 07:27
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
нигде. у вас схема одна. соответственно используется один и тот же номер операционного усилителя из корпуса. Поэтому и ставится 4 корпуса
losyonok
сообщение Feb 12 2014, 09:04
то есть мне придется рисовать 4 канала? или возможно изменять номер части компонента в зависимости от номера шит симбола?
Владимир
сообщение Feb 12 2014, 10:21
Из: Минск
да.
Если каналы большие--- то они пространственно разнесены и брать счетверенный не правильно
если канал маленький (из десятка компонентов) то проще их нарисовать все. Читаемость будет лучше, а проблем меньше
losyonok
сообщение Feb 12 2014, 11:10
Жаль, очень жаль. Спасибо, что прояснили!
shb
сообщение Feb 13 2014, 05:59
Из: Россия МО
Пользователь №: 18 877
Можно сделать по другому, если схема канала насыщенная и кроме 1\4 ОУ много еще чего.
Изображаешь канал с много чего еще без ОУ, в листе верхнего уровня размножаешь командой репит
и ставишь к ним один счетверенный ОУ.
Если схема канала это ОУ с маленькой обвязкой - придется рисовать 4 канала.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
