> Откуда берётся дополнительный отступ в Dynamic Shape?
Yoo
сообщение Feb 12 2014, 07:30
Пользователь №: 4 289
Почему-то когда Dynamic Shape=Smooth у него по границе (по отношению к заданным Constraints>Spacing) имеется доп. отступ от проводников =0.01мм и от route keepout=0.03мм. Т.е. в проекте край проводника от шейпа ровно 0.5мм, как задано в Constraints, а после Smooth граница шейпа становится 0.51мм от проводника. Это где-то настраивается? 1111493779.gif
Uree
сообщение Feb 12 2014, 07:59
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
В параметрах каждого шейпа можно задать экстра-зазор до различных объектов. Если таковой не установлен, то зазор должен соответствовать графике(контуру) шейпа(во-вторых) и заданным констрейнам(во-первых).
Хотя надо признать, что с границей платы(Route Keepin) могут быть разные загадочные явления. У меня на нескольких платах была постоянная ошибка зазора шейп - рут киипин и это при автозаливке шейпа согласну кипину...
alexa1973
сообщение Feb 12 2014, 08:34
Пользователь №: 70 714
Ури прав. Надо глянуть здесь
Yoo
сообщение Feb 12 2014, 09:43
Там всё чисто, по нулям.
Изменил Design Parameters > Accuracy c 2 на 3. Доп. зазор для проводника стал 0.002. Видимо constaints должен быть меньше установленного зазора до шейпа, иначе вылезет DRC и добавляется соответствующая дельта исходя из минимальной Accuracy. Хотя на зазор к route keepout это не повлияло.
Возможно есть какая-то галка на равенство constaints и реального зазора, а может и нет.
leom
сообщение Feb 12 2014, 14:50
Пользователь №: 3 504
А стоит ли заморачиваться если точность при изготовлении (травление/фрезировка/..)
гораздо ниже?
Yoo
сообщение Feb 13 2014, 08:55
Некрасиво выглядит, делаешь границу шейпа точно по constrains, а там ещё какие-то доп. скосы появляются.
САПР должен тебя слушаться, а не придумывать что-то своё.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 11:25
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
