2 страниц V  < 1 2
> Эмуляция COM через USB
prottoss
сообщение Jan 23 2007, 22:00
Пользователь №: 3 659
Цитата(rezident @ Jan 24 2007, 01:41) *
Цитата(prottoss @ Jan 23 2007, 22:46) *
Кроме того, после инсталяции в setupapi.log появилась запись для второго интерфейса вида:
"Устройство не запущено: обнаружена проблема: 0x0a: CM_PROB_FAILED_START".
Может быть кто знает, куда копать. Неохота самому писать собственный драйвер smile.gif
Спасибо
Недавно где-то здесь же на форуме промелькнула информация о схожей проблеме и о том, сколько реально нужно endpoints для реализации двух CDC в одном устройстве. Поищите.
Да этоя и создавал тему в форуме AVR про PDIUSBD12 + ATmega16... Дело то вот в чем: У PDIUSBD12 шесть ендпоинтов - одна пара используется под Control IN/OUT endpoint и остаются еще две пары ендпоинтов. НО, так как в USB CDC ACM классе необходимо иметь три точки, то, как бы не реально сделать два устройства на данной связке. С помощью гугль и такой то матери обнаружил, что все таки можно не портить одну пару ендпоинтов, так как одна точка как бы не действительная, то бишь она нужна только для стандарта, а реально не используется. Подправил я дескрипторы, сдела пару одну на реальные точки, а одну сделал с нереальным номером - РАБОТАЕТ!!!. Попробовал под 98, 2000, МЕ, XP - все замечательно. Добавляю второй интерфейс - все ставится, видится НО второй девайс ни в какую - код ошибки 10 и в 2000 и в XP. 98 и МЕ смысла мучить пока не вижу, так как предполагаю, что там вообще после таких выкрутастов BSOD будет smile.gif . Счас перепахиваю MSDN...безрезультатно...Но ИМХО, что то я не совсе мправильно либо с дескрипторами делаю, либо в INF что то не дописываю sad.gif
mtx
сообщение Jan 28 2007, 19:05
Пользователь №: 18 930
Может быть кто знает, куда копать. Неохота самому писать собственный драйвер :)
Спасибо
[/quote]
Счас перепахиваю MSDN...безрезультатно...Но ИМХО, что то я не совсе мправильно либо с дескрипторами делаю, либо в INF что то не дописываю :(
[/quote]
Если не секрет, можно на дескртиптор взглянуть и на inf за одно?
prottoss
сообщение Jan 28 2007, 19:36
Device Descriptor
PROGMEM USB_DEVICE_DESCRIPTOR USB_DeviceDescriptor =
sizeof(USB_DEVICE_DESCRIPTOR), /* length of descriptor in bytes */
    USB_DEVICE_DESCRIPTOR_TYPE, /* descriptor type */
    0x0110,  /* USB version supported */
    0,//USB_CFG_DEVICE_CLASS, /* device class */
    0,//USB_CFG_DEVICE_SUBCLASS, /* device subclass */
    0,//USB_CFG_DEVICE_PROTOCOL, /* device protocol */
    D12_EP0_PACKET_SIZE, /* max packet size for control endpoint */
    USB_CFG_VENDOR_ID,  /* vendor ID (VID) */
    USB_CFG_DEVICE_ID,  /* device ID (PID) */
    USB_CFG_DEVICE_VERSION, /* version */
    USB_CFG_VENDOR_STRING_INDEX,  /* manufacturer string index */
    USB_CFG_DEVICE_STRING_INDEX,  /* product string index */
USB_CFG_SERIAL_STRING_INDEX, /* serial number string index */
1, /* number of configurations */
CDC Config Descriptors Packet for Communication Port Emulation
PROGMEM USB_CONFIG_DESCRIPTOR_PACKET USB_ConfigDescriptorPacket =
Configuration Descriptor
    sizeof(USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR), /* length of descriptor in bytes */
    USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR_TYPE,    /* descriptor type */
    sizeof(USB_CONFIG_DESCRIPTOR_PACKET), /* total packet length */
    2,          /* number of interfaces in this configuration */
    1,          /* index of this configuration */
    0,          /* configuration name string index */
USB_CONFIG_SELF_POWERED,
    USB_CFG_MAX_BUS_POWER / 2,
ACM Interface Descriptor 0
   sizeof(USB_INTERFACE_DESCRIPTOR), /* length of descriptor in bytes */
    USB_INTERFACE_DESCRIPTOR_TYPE, /* descriptor type */
    0,          /* index of this interface */
    0,          /* alternate setting for this interface */
    3,     /* 1 - control? 2 - data */
    USB_CFG_INTERFACE_CLASS, /* USB_DEVICE_CLASS_COMMUNICATIONS */
    USB_CFG_INTERFACE_SUBCLASS, /* USB_CDC_SUBCLASS_ACM */
    USB_CFG_INTERFACE_PROTOCOL, /* 0 */
    0,
CDC Header Functional Descriptor
   sizeof(USB_CDC_HEADER_FUNCTIONAL_DESCRIPTOR),
    0x24, /* descriptor type */
    0,  /* header functional descriptor */
    0x0110, /* USB version */
CDC Abstract Control Management Functional Descriptor
   sizeof(USB_CDC_ABSTRACT_CONTROL_MANAGEMENT_FUNCTIONAL_DESCRIPTOR),
    2,  /* abstract control management functional descriptor */
    0x02,   /* SET_LINE_CODING,    GET_LINE_CODING, SET_CONTROL_LINE_STATE */
In Endpoint #3 Descriptor (Control in) not real!!!
   sizeof(USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR),
    USB_ENDPOINT_DESCRIPTOR_TYPE,
    0x83, /* In endpoint number 3 */
    0x03, /* attrib: Interrupt endpoint */
    D12_EP1_PACKET_SIZE,  /* maximum packet size */
    10, /* in ms */
Out Endpoint #1 Descriptor (Data out)
    0x01,        /* OUT endpoint number 1 */
    0x02,        /* attrib: Bulk endpoint */
    0,         /* in ms */
In Endpoint #1 Descriptor (Data in)
    0x81,        /* IN endpoint number 1 */
    0,         /* in ms */
ACM Interface Descriptor 1
    1,          /* index of this interface */
    0,
In Endpoint #4 Descriptor (Control in) not real !!!
    0x84, /* In endpoint number 4 */
    10, /* in ms */
Out Endpoint #2 Descriptor (Data out)
    0x02,        /* OUT endpoint number 2 */
    D12_EP2_PACKET_SIZE,      /* maximum packet size */
    0,         /* in ms */
In Endpoint #2 Descriptor (Data in)
    0x82,        /* IN endpoint number 2 */
    0,         /* in ms */
}; /* enf of config descriptor packet */
prottoss
сообщение Jan 28 2007, 20:21
Сообщение #19
[Version]
signature="$WINDOWS NT$"
Class=Ports
ClassGuid={4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Provider=%Provider%
DriverVer=03/07/2006, 4.38.4.127
LayoutFile= Layout.inf
[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *
; Specify target paths...
[DestinationDirs]
DefaultDestDir = 12                   ; system32\drivers
CopyFiles = 12                        ; system32\drivers
; Table of Contents
[Manufacturer]
%PROTTOSS%=PROTTOSS
; Device-by-device entries
[PROTTOSS]
%PROTTOSS.Comm.Desc1% = PROTTOSS.Install, USB\VID_16C0&PID_0996&REV_0001&MI_00
%PROTTOSS.Comm.Desc2% = PROTTOSS.Install, USB\VID_16C0&PID_0996&REV_0001&MI_01
; Installation instructions
[PROTTOSS.Install.nt]
Include=usb.inf
Needs=Composite.Dev.NT
AddReg  = PROTTOSS.AddReg,PROTTOSS.NT.AddReg
CopyFiles = CopyFiles
[PROTTOSS.Install.nt.HW]
AddReg=PROTTOSS.Install.nt.HW.AddReg
[PROTTOSS.Install.nt.HW.AddReg]
HKR,,"UpperFilters",0x00010000,"serenum"
;  Registry
; common registry entries
[PROTTOSS.AddReg]
HKR,,NTMPDriver,,usbser.sys
HKR,,EnableSurpriseRemovalHeuristics, 0x10001, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00
HKR,,RateLimitPurgeMS, 0x10001, 0x64, 0x00, 0x00, 0x00
HKR,,OverrideDefaultPortSettings, 0x10001, 01,00,00,00
HKR,,InitialBaudRate, 0x10001, 00,C2,01,00                     ;115200 initial baud rate
HKR,,InitialLineControl,, "8N1"                                ;8-bits, No parity, 1 stop bit
HKR,,EnumeratorClass,MaskValue,02,02,00
; only for NT...
[PROTTOSS.NT.AddReg]
HKR,,PortSubClass,1,01
HKR,,EnumPropPages32,,"MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
;  Copy lists
[CopyFiles]
usbser.sys
;  NT Services installation
[PROTTOSS.Install.NT.Services]
AddService = usbser, 0x00000002, PROTTOSS.Install.AddService
Include=msports.inf
Needs=SerialEnumerator.NT.Services
AddService = Serenum,,Serenum_Service_Inst
[PROTTOSS.Install.AddService]
DisplayName = %PROTTOSS.Service.Name%
Description = %PROTTOSS.Service.Desc%
ServiceType = 1  ;%SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType = 3  ;%SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl = 1  ;%SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary = %12%\usbser.sys
LoadOrderGroup = Base
; -------------- Serenum Driver install section
[Serenum_Service_Inst]
DisplayName    = %SerEnum.SvcDesc%
ServiceType    = 1              ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 3              ; SERVICE_DEMAND_START
ErrorControl   = 1              ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %12%\serenum.sys
LoadOrderGroup = PNP Filter
; STRINGS
[Strings]
Provider = "PROTTOSS"
PROTTOSS = "PROTTOSS"
PROTTOSS.Comm.Desc1 = "PDIUSBD12 USB Serial Port #1"
PROTTOSS.Comm.Desc2 = "PDIUSBD12 USB Serial Port #2"
PROTTOSS.Service.Name = "PDIUSBD12 USB Test Device Drivers"
PROTTOSS.Service.Desc = "PDIUSBD12 USB Test Device Drivers"
SerEnum.SvcDesc="Serenum Filter Driver"
mtx
сообщение Jan 28 2007, 20:31
Сообщение #20
Кажется, количество интерфейсов должно быть 4 (/* number of interfaces in this configuration */)
т.к. при одном мосте их 2, это т.н. сервисный + основной для данных. 2+2.
prottoss
сообщение Jan 28 2007, 20:45
Сообщение #21
Из usbcdc11.pdf я понял так что Data Interface может использоваться опционально. То бишь я его исключил из дескриптора а точки из него добавил в ACM Interface. Кроме того, когда я пробовал с четырьмя интерфейсами, ОС почему то просила установочный инф для всех четырех sad.gif . Но, тем не менее с одним интерфейсом первый девайс работает отлично - я проверял. Данные приходят как положено в балк енпоинты. Дело не в этом...
Кстати, я так делать не сам придумал - а вот по этой ссылочке нашел
http://forum.microchip.com/printable.aspx?m=189607
mtx
сообщение Jun 18 2007, 17:15
Сообщение #22
Возникла похожая задача, 2 СОМа. Удалось ли докопаться?
prottoss
сообщение Jun 18 2007, 17:34
Сообщение #23
arizona
сообщение Jan 16 2008, 11:03
Сообщение #24
Пользователь №: 21 855
Нашел пример реализации 2 COM
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=123533&mpage=2
и далее
Multiple USB devices in a single 18f -- using 18F4550 to emulate FDTI2232 dual com port
http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=261649
Вчера попробовал с портированной версией на PICkit2. Работает, винда нашла 2 COM потра
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 10 2008, 14:10
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Цитата(aaarrr @ Mar 4 2006, 19:19) *
Я делал CDC устройство на связке ATMega16L + PDIUSBD12. CDC класс поддерживает сигнализацию
DTR/DSR, RTS, DCD, RI и Break (т.е. все, кроме CTS). Если есть заинтересованность, могу
рассказать подробнее.
Здравствуйте. Я вот сейчас делаю то же самое, что и вы (макет на атмега162 уже был, сейчас атмега128). Правда нужны только данные, DTR/DSR и остальное не нужны...
Несколько попыток (на остове апноутов атмеловских) для процов с набортным USB давали поведение типа - вис на инсталляции драйвера в систему (если вытащить усб кабель - заканчивалось нормально).
Другие особенности - нет передачи даннхых (иногда - один пакет проходит и всё) в терминал, запущенный на хосте. Передача данных по виртуальному ком-порту от хоста к устройству идет нормально (как мне кажется).
Честно говоря, очень многих проблем удалось бы уже избежать, если можно было бы взглянуть на Ваш проект (программу). Или, хотя бы на декрипторы однопортовой версии (со всеми константами).
mgs2001@pochtamt.ru
Я начинающий в области usb-программирования. На фото - как выглядит макет (это АЧХ-метр для радиолюбительских целей).
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Feb 10 2008, 14:26
Genadi Zawidowsk...
сообщение Feb 10 2008, 21:49
Сообщение #26
Отбой.... Нашел у китайских ембеддеров проект, дескриптор из которого решил все мои проблемы.
Проект с исходниками и схемами, если кому надо (переходник USB->RS232, ATMEGA8+PDIUSBD12).
Сообщение отредактировал zltigo - Feb 10 2008, 23:41
peotr
сообщение Mar 4 2008, 13:37
Сообщение #27
Пользователь №: 7 587
Цитата(sergeeff @ Jan 22 2006, 14:42) *
Господа!
Нет ли у кого примеров (если это вообще возможно) реализации в USB CDC устройстве эмуляции сигналов RTS/CTS и DSR/DCS?
Заранее благодарю
Обратите внимание на FT2232, а также CP2103, особенно последнее (встроенное EEPROM с драйверами), если не предстоит ручная пайка (корпус неудобный - QFN-28). С FT232 больше мороки.
А также можно подчитать небольшую справку (прилагаю). Схемы подключения в даташитах.
Поделитесь результатами, если будет желание!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.0151 секунд с 7
