STM32F4::Discovery -> Помогите с таймером, Что-то с тактовой для TIM6 |
Feb 13 2014, 14:00
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
Тут нарыл в даташите:
- это к вопросу удвоения частоты тактирования таймеров. А в Референсе нашел следующее:
, но это только для STM32F42/43хх. Значит в моем случае (STM32F407) на таймеры поступает прямая частота с PLL (не умноженная). Здесь еще один "прикол": при установках "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;" и "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV1;" таймеры тикают с одинаковой частотой. В описании регистра RCC->CFGR сказано:
При: #define RCC_CFGR_PPRE1_DIV1 ((uint32_t)0x00000000) /*!< HCLK not divided */ #define RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 ((uint32_t)0x00001000) /*!< HCLK divided by 2 */тиканье должно отличаться в два раза. Чота с этими таймерами/тактовыми ваще х.. какая-то. И эту хрень нужно постоянно таскать с собой в голове при написании кода  .
Сообщение отредактировал billidean - Feb 13 2014, 14:02
Feb 13 2014, 15:52
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 18:46)  забудьте вы про умножение частоты)... нет его там, есть недоделение, то есть если вы на шину перифирии подадите клок с плл/2, то на таймеры придет просто клок с ПЛЛ, если клок/4, то на таймерах будет клок/2, а если подадите просто клок с плл, то так и будет, умножить там ничто частоту не может. я об этом и говорю, что без деления и при делении на 2 - получаем тактовую на таймер одинаковую. Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 18:46)  а вы уверены что от того таймера и от того домена флаги крутите  ? - конечно. Если я поставлю "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;", то частота падает вдвое. З.Ы.: Блин.. хоть немного понятно стало.
Feb 14 2014, 04:30
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:10)  не очень понятно падает она теперь или нет, но если стало немного понятно, то хорошо.... - здесь я опечатался: Цитата Если я поставлю "RCC->CFGR |= RCC_CFGR_PPRE1_DIV2;", то частота падает вдвое. - здесь вместо RCC_CFGR_PPRE1_DIV2 следует писать RCC_CFGR_PPRE1_DIV4. Т.е. если устанавливаем RCC_CFGR_PPRE1_DIV1 или RCC_CFGR_PPRE1_DIV2, то частота, поступающая на таймер, не делится, а при RCC_CFGR_PPRE1_DIV4 - частота делится на 2, при RCC_CFGR_PPRE1_DIV8 - на 4, при RCC_CFGR_PPRE1_DIV16 - на 8. Т.е. высказывание: Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 18:46)  забудьте вы про умножение частоты)... нет его там, есть недоделение, то есть если вы на шину перифирии подадите клок с плл/2, то на таймеры придет просто клок с ПЛЛ, если клок/4, то на таймерах будет клок/2, а если подадите просто клок с плл, то так и будет, умножить там ничто частоту не может. - считаю точным описанием поведения определения частот тактирования таймеров. По поводу максимальных частот таймеров нашел таблицу:
Цитата(Golikov A. @ Feb 13 2014, 19:10)  еще хорошим тоном перед |= является снять все прошлые флаги, ибо если какие то уже стоят может ничего и не произойти или произойти не то что хотели. А в вашем случае я так понимаю у вас много инициализаций что делают библиотечные функции, которые вы просматривать не стали. - сброс всех установочных регистров выполняется в функции SystemInit() - сначала все сбросы, а затем вызов функции SetSysClock(), которая уже и устанавливает частоты. Пока я не пишу свою функцию инициализации, а пытаюсь разобрать библиотечные, чтобы потом уже составить свою.
Сообщение отредактировал billidean - Feb 14 2014, 06:43
Feb 14 2014, 06:58
Из: г. Екатеринбург
А теперь самое ИНТЕРЕСНОЕ: Вот код моей программки: Код #include "stm32f4xx.h" #include "stm32f4xx_rcc.h" #include "stm32f4xx_gpio.h" #include "stm32f4xx_tim.h"
#include "xprintf/xprintf.h"
#define TimerTick (SystemCoreClock/1000-1) // Получим 1 килогерц
int counter = 0; int flag = 0;
// SysTick Interrupt Handler //void SysTick_Handler(void) void TIM6_DAC_IRQHandler(void) { /* Так как этот обработчик вызывается и для ЦАП, нужно проверять, * произошло ли прерывание по "переполнению" счётчика таймера TIM6. */ if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET) { /* Очищаем бит обрабатываемого прерывания */ TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
flag = 1; } }
int main(void) { SystemInit();
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOD , ENABLE);
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
//********************************************** // Настроим таймер TIM RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); // включаем тактирование таймера /* Другие параметры структуры TIM_TimeBaseInitTypeDef * не имеют смысла для базовых таймеров. */
TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer; // TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer); /* Делитель учитывается как TIM_Prescaler + 1, поэтому отнимаем 1 */ // base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1; // 16MHz/16 = 1000KHz // base_timer.TIM_Prescaler = 168 - 1; // (168)MHz/168 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV1-freq from PLL (1/1) for APB1) // base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // (84)MHz/84 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV4-freq from PLL (1/2) for APB1) base_timer.TIM_Prescaler = 42 - 1; // (42)MHz/42 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV8-freq from PLL (1/4) for APB1) base_timer.TIM_Period = 1000-1; //период 1000 тактов == получим прерывания через 1мс (1KHz) base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM6, &base_timer); TIM_ARRPreloadConfig(TIM6, ENABLE);
/* Разрешаем прерывание по обновлению (в данном случае - * по переполнению) счётчика таймера TIM6. */ TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update); TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); // Включаем таймер
/* Разрешаем обработку прерывания по переполнению счётчика * таймера TIM6. это же прерывание * отвечает и за опустошение ЦАП. */ NVIC_SetPriority(TIM6_DAC_IRQn, 15); NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn); //**********************************************
xprintf("dv\n");
while(1) { if( flag == 1 ) { if(counter == 0) { GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); } counter++; if(counter == 1000) { GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_12); } if(counter == 2000) { counter = 0; } flag = 0; } } } Вот настройки моей системы: Код #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)8000000) /*!< Value of the External oscillator in Hz */ #endif /* HSE_VALUE */ ... /************************* PLL Parameters *************************************/ /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #define PLL_M 8 #define PLL_N 336
/* SYSCLK = PLL_VCO / PLL_P */ #define PLL_P 2 Система каждую 1 секунду переключает состояние светодиода (горит/НЕгорит) (проверялось на плате STM32F4-Discovery). Обратим внимание на строки: Код // base_timer.TIM_Prescaler = 16 - 1; // (16)MHz/16 = 1000KHz (16MHz - internal clock without SystemInit()-function) // base_timer.TIM_Prescaler = 168 - 1; // (168)MHz/168 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV1-freq from PLL (1/1) for APB1) // base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // (84)MHz/84 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV4-freq from PLL (1/2) for APB1) base_timer.TIM_Prescaler = 42 - 1; // (42)MHz/42 = 1000KHz (168/RCC_CFGR_PPRE1_DIV8-freq from PLL (1/4) for APB1) base_timer.TIM_Period = 1000-1; //период 1000 тактов == получим прерывания через 1мс (1KHz) Т.е. при использовании параметра для PLL - prescale=RCC_CFGR_PPRE1_DIV1, таймер (TIM6) тактируется частотой 168МГц, что СОВСЕМ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ приведенной выше таблице (из официального документа-DataSheet на кристалл). Как эту всю байду с тактированием таймеров (конкретно - для TIM6) понять???
Сообщение отредактировал billidean - Feb 14 2014, 06:59
Feb 14 2014, 07:49
Из: г. Екатеринбург
Цитата тут есть хитрость.. Вы вот это имеете в виду (выделенная строчка):
из настроек регистра RCC_CFGR? Цитата Что же никому другому "не колется"? просто я решил раскопать и расставить все точки над этими мутными "и". А все может быть просто потыкались/понастраивали_ как-то свои девайсы да и проглотили эту непонятку, успокоив себя: "не знаю почему, но тактовая у меня вот такая..".
