> Чем питать и передавать сигнал драйверу в чоппере?
Burner
сообщение Feb 13 2014, 08:06
Из: Винница
Пользователь №: 34 083
Hi, All!
Собираюсь делать понижающий импульсный стабилизатор 50-70/50 В, ампер на 5-10, на n-канальном полевике. Возникла проблема с питанием его драйвера.
Посоветуйте, плиз. метод или схему. Попроще и подешевле.
Можно делать целый DC/DC, только сложно.
Бустреп в принципе не годится, ибо нижнего ключа нет. Если нагрузка не засадит выход в ноль, драйвер никогда не получит питания, и преобразование т. о. не запустится. Рассчитывать на ноль в нагрузке не могу.
Можно бы, конечно, таки сделать нижний ключ и получить синхронное выпрямление, но в данном разе через диод пойдет процентов 20-30 тока, и выигрыш по теплу будет мизерный.
р-канальный полевик тоже можно использовать, хоть и не очень хочется. Проблема с питанием ликвидируется обычным транзисторным стабилизатором.
Но еще предполагается повесить после дросселя шунт с усилителем токового сигнала, и его тоже придется чем-то питать.
сообщение Feb 13 2014, 12:45
Пользователь №: 45 710
Цитата(Burner @ Feb 13 2014, 11:06) *
делать целый DC/DC ... сложно
Это Вы про генератор на подножном корме, пару диодов и конденсатор? Тогда объясните, как по-вашему должно выглядеть дёшево и просто.
Кстати, входное равно выходному, частота равна нулю — на чём вообще Вы собираетесь это реализовывать?
Burner
сообщение Feb 13 2014, 13:53
Из: Винница
пару диодов и конденсатор? как ими питать драйвер с прыгающим потенциалом? А для ОУ эта идея годится.
дёшево и просто - это смотря насколько. Совсем просто не рассчитываю, но ферритового транса пока жалко.
Да все то самое, что подножное. Только с питанием засада.
сообщение Feb 14 2014, 21:32
Никак, потому что перед ними в оригинале было слово "генератор", т.е. речь об обыкновенной инвертирующей помпе. Её генератор можно собрать например на ОУ, компараторе, логическом элементе, россыпи и т.п.
Вообще, подход у Вас изначально затратный — гораздо выгоднее собрать большинство схемы на летающей стороне безо всяких дополнительных драйверов и только сигнал ОС передавать на неё обыкновенным способом, т.е. оптроном.
Bludger
сообщение Feb 17 2014, 18:16
Пользователь №: 1 904
Как то давным-давно решали подобную проблему (старт бутсрепа при напряжении на выходе) - правда, при низком выходе, но, может, и Вам чем то поможет. Прикрепленный файл  061_10185___EE2.pdf ( 93.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 272
W^W
сообщение Mar 24 2014, 15:32
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Прям таки, не годится. А диод, что, не тот же ключ? После каждого щелчка ключа вверху, тянет вниз и тем самым заряжает бустреп. Все работает, не надо выдумывать лишнее.
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Burner
сообщение May 27 2014, 03:43
Из: Винница
может, и Вам чем-то поможет.
Интересно. А как эта схема спасалась от перегрузки по току? Там датчиков тока нет в принципе.
Bludger
сообщение May 29 2014, 07:00
А контроллер (ISL6558) смотрит на падение напряжения на канале нижнего ключа, и понимает какой ток через него течет. Эта же информация используется и для выравнивания токов между фазами.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 00:26
Страница сгенерированна за 0.02505 секунд с 7
