> наборы слоев
musa
сообщение Feb 13 2014, 12:20
Пользователь №: 25 668
Глупый вопрос - как переключаются наборы слоев.
Ответов (1 - 8)
peshkoff
сообщение Feb 13 2014, 12:40
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
есть способ вообще без мыши. я как то описывал.. но всем показалось чересчур тяжело
так что Mange Layer Set и там создавайте.
потом ЛК слева снизу LS там выбираете нужный набор
Владимир
сообщение Feb 13 2014, 12:46
Из: Минск
Пользователь №: 3 671
Слева внизу кнопочка LS
Rodavion
сообщение Feb 13 2014, 13:21
Из: С-Пб
Пользователь №: 58 141
и каждому набору можно горячие клавиши назначить
musa
сообщение Feb 13 2014, 14:30
А про горячие клавиши можно чуть подробнее
Владимир
сообщение Feb 13 2014, 14:48
Из: Минск
2 тыка на 1 горячую-- бессмысленно. Горячих и так много. С развитием склероза к следующему проекту забудутся.
beemaya
сообщение Feb 14 2014, 05:16
Из: Зеленоград
Пользователь №: 71 803
С зажатым Cntrl нажать на набор слоёв и в окне ввести горячую клавишу.
Я, к примеру, использую A, S, D, F, Z, X. И в каждом проекте их использую.
S-Select по умолчанию у AD, но я ей не пользуюсь.
peshkoff
сообщение Feb 14 2014, 06:16
И отрезать напрочь меню Align, Select, Design, File?! и как работать после этого? а да. мышь же еще есть для плавной и неторопливой работы.
Если у вас нет склероза, то запомнить можно: D-T вызывает меню наборов слоев.
Дальше при наименовании слоев используйте "&" это даст быструю клавишу
Для первых четырех наборов так уже сделано
При редактировании это выглядит так:
При вызове это будет выглядить так:
Теперь D-T-L - Вызывает MidLayer
D-T-E - Plane+Midlayer
D-T-T - Top
D-T-B - Bottom и т.д.
beemaya
сообщение Feb 14 2014, 06:30
Из: Зеленоград
D-T-T - Top
Всё дело вкуса.
Я имела ввиду именно трассировку ПП уже после размещения компонентов, задания правил и тд.
Непосредственно при разводке ПП меню Align мне уже не надо. Design, File тоже. Полный их функционал необходим на предыдущем этапе. Единичное, что мне надо оттуда уже при трассировке проводников я так же задаю на клавиши. Из меню Select так же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:17
Страница сгенерированна за 0.01395 секунд с 7
