> Connected system ID hash not found on target at expected base address.
smasinfo
сообщение Feb 13 2014, 12:36
Пользователь №: 54 009
Добрый день!
Пытаюсь сделать освоить ниос. Делаю простой пример по шаблону http://ru.mouser.com/pdfdocs/My_First_NiosII.PDF.
в qsys всё собрал, сгенерил компонент, добавил в свой проект, откомпилировал, всё без ошибок.
Гружу в альтеру. в эклипсе создаю проект хеллоу ворд. Далее делаю клин проджект, буилд алл, всё нормально.
Дальше Run Configur, пишет ошибку
"[Target Connection]: Connected system ID hash not found on target at expected base address."
если убрать проверку , то при загрузке вылетает "Downloading ELF Process failed".
как это победить?
Ответов (1 - 7)
Stewart Little
сообщение Feb 13 2014, 14:49
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
1. В этом описалове я не нашел ничего про настройку JTAG Debug Module в процессорном ядре.
2. Что показывается на закладке Target Connection в эклипсе? Не пробовали ли делать Refresh Target?
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ничего не делать...
smasinfo
сообщение Feb 14 2014, 05:55
Target Connection. Ошибка Connected system ID hash not found on target at expected base address.
Refresh Target делал, не помогает.
Настройка JTAG Debug Module
Сам проект. Сброс clk_in_reset 2 мкс gnd, потом vcc.
_Anatoliy
сообщение Feb 14 2014, 08:52
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(smasinfo @ Feb 14 2014, 07:55) *
А для чего у вас на sysid и pio заводится instruction master?
Stewart Little
сообщение Feb 14 2014, 08:54
Лентяй
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 843
Возможно, у Вас программная часть проекта не соответствует аппаратной. Это могло произойти, есть Вы модифицировали Qsys'овскую систему после создания проекта в NiosII EDS.
Попробуйте в Target Connection запретить проверки SysID и даты создания (взведите галки Ignore mismatched System ID и Ignore mismatched system timestamp).
smasinfo
сообщение Feb 14 2014, 09:47
если запрещаешь проверку, то вылазит следующая ошибка
Qsys'овскую систему менял, но создавал новый проект в NiosII.
[quote name='_Anatoliy' date='Feb 14 2014, 12:52' post='1236335']
делал по примеру, там по моему было разведено, посмотрю по внимательней.
Сообщение отредактировал smasinfo - Feb 14 2014, 09:47
smasinfo
сообщение Feb 14 2014, 14:08
поставил 13 квартус.
В Target Connection, ошибка Connected system ID hash not found on target at expected base address, пропала.
В NIOS II consolу увидел радостные для себя строки "Hello from Nios II!"
правда при компиляции появляется __time_limited.sof .
а при загрузке появляется окно
я так понимаю это лицензия на ниос не сломана?
smasinfo
сообщение Feb 14 2014, 15:12
pci шина была не сломана.
в 13 квартусе заработала. в чём разница 12 и 13 так и не понятно. делаю одно и тоже в одном работает в другом нет. не понятно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 22:02
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
